Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » УПЧ, устранение возбуда.
Сообщений 1 страница 30 из 37
Сделал на макете вот этот упч, без контура работает ОК. Но как только подцепляю контур- ВОЗБУД.
Думал наводка, но взял через длинный коаксиал подцепил контур- ВОЗБУД.  Без контура этот каскад ни как не завести в самовозбуд.
Частота 500кгц.
Что делать?
http://s2.uploads.ru/t/KDZC7.jpg
Отредактировано Вася (2013-02-24 13:14:02)
УПЧ на низкоомную нагрузку порядка 270 Ом даёт 3 ДБ усиления по напряжению.
Мне надо такое включение чтобы согласовать смеситель и эмф и одновременно компенсировать потери в смесителе.
Отредактировано Вася (2013-02-24 13:18:59)
В сток 20 Ом... :flag:
В сток 20 Ом...
Игорь, думаете это что то даст радикального?
Отредактировано Вася (2013-02-24 13:20:05)
Проверяйте.  :D
Подпаял.
Как мёртвому припарка :(
Значит, прокол с монтажем. Фото дайте...
Нагрузка какая- нибудь включена?
Странно, в схеме с ОЗ и возбуд.
Она, похоже, без нагрузки вообще... :playful:
Контур нагрузить на 10ком? Нагрузил, не помогает.
Фишка в том, что схема без подачи сигнала блудит. т.е. даёшь питание и возбуд. И возбуд идёт с контуром. Даже контур через длинный коаксиал подключен.
Отредактировано Вася (2013-02-24 14:11:00)
Да больше килоома в сток я бы не стал ставить. 10к- явный перебор. Кстати, какие витки в контуре?
84 контур+18 связь
в сток?  :O
На фото бы взглянуть, что за детали, как монтаж выполнен?
Со стока на левый конец дросселя в питании.
На какой частоте вообще- то возбуждение?
А без возбуда, какой ток стока?
Там, похоже, либо монтаж убитый, либо, без нагрузки каскад. Там же и транс по выходу, скорее всего, под 50 Ом нагрузку адаптирован. У меня в каждом приёмнике подобный каскад стоит, и про возбуд впервые слышу. Вот, даже в моём трансляционном приёмнике на УКВ/ФМ такой есть- стоит между двумя спятерёнными ФСС на 10.7 МГц... :flag:
Контура- прямо в стоке через разделительный конденсатор и антипаразитный резистор...
http://s3.uploads.ru/slIf8.jpg
да, тут явно что-то не то сделано.
А что можно сразу контур в сток?
Или в сток дроссель и строселя через 1нан на контур?
Отредактировано Вася (2013-02-25 00:56:05)
Да не можно, а нужно. Через антипаразитный резистор. У себя, как видете, для устранения подмагничивания сердечника постоянным током стока, я в сток поставил дроссель, а ФСС запитал через конденсатор последовательно с антипаразитным резистором. И, в обязательном порядке, нагрузка должна быть. По- моему, к стоку больше 1 кОм подводить чревато. На холостом ходу, каскад неустойчив...
Ага. на выходных попробую.
Идея вообщем такова (схема не моя)
http://files.radioscanner.ru/uploader/2011/dsc02008.jpg
Игорь, ?
Вася написал(а):
Игорь, ?
Пробуйте, шансы получить невозбудившийся усилитель у Вас есть.  :D
Ну дак подскажите как из этой схемы сделать нормальное произведение))
Так с реверсом нормально- то и не сделать. Всегда будет элемент лотереи. Или, на компромиссы идти придётся. Если условие реверса снять, я бы попробовал в сток включить дроссель, и сигнал подать в ёмкостной делитель, подключённый к ЭМФ. Для начала выставил бы соотношение ёмкостей 1:3, т. е. бОльшую ёмкость на землю, меньшую- к горячему концу ЭМФ.
А можете нарисовать схему приёмника с эмф? Среднего уровня.
Да документацию на аппаратуру такого уровня я у себя быстро не найду. А, вот когда я ещё писал на Радиосканнере, я там выкладывал фрагмент схемы своего наидревнейшего средневолнового приёмника. К Олимпиаде-80 его делал, потом только транзисторы в УПЧ сменил на КП327. До сих пор стоит у меня на боевом дежурстве. Аппарат успешно делал PRO 2 и PRO 3 на средних волнах. В смысле, принимал лучше них. Как раз, с ЭМФ... :flag:
http://files.radioscanner.ru/uploader/2 … mnik_2.jpg
Заодно, и гляньте, как подключается ЭМФ к выходу 50- омного каскада...
мне тааких транзюков не найти))
Да это транзисторы за три рубля горсть... :D КТ610 работают даже лучше. КТ939 работают лучше КТ610.  :flag:
