УПЧ, устранение возбуда.
Сообщений 1 страница 30 из 37
Поделиться22013-02-24 13:15:03
УПЧ на низкоомную нагрузку порядка 270 Ом даёт 3 ДБ усиления по напряжению.
Мне надо такое включение чтобы согласовать смеситель и эмф и одновременно компенсировать потери в смесителе.
Отредактировано Вася (2013-02-24 13:18:59)
Поделиться32013-02-24 13:18:44
В сток 20 Ом...
Поделиться42013-02-24 13:19:43
В сток 20 Ом...
Игорь, думаете это что то даст радикального?
Отредактировано Вася (2013-02-24 13:20:05)
Поделиться52013-02-24 13:23:36
Проверяйте.
Поделиться62013-02-24 13:36:29
Подпаял.
Как мёртвому припарка
Поделиться72013-02-24 13:45:31
Значит, прокол с монтажем. Фото дайте...
Нагрузка какая- нибудь включена?
Поделиться82013-02-24 13:46:00
Странно, в схеме с ОЗ и возбуд.
Поделиться92013-02-24 13:47:09
Она, похоже, без нагрузки вообще...
Поделиться102013-02-24 13:58:39
Контур нагрузить на 10ком? Нагрузил, не помогает.
Фишка в том, что схема без подачи сигнала блудит. т.е. даёшь питание и возбуд. И возбуд идёт с контуром. Даже контур через длинный коаксиал подключен.
Отредактировано Вася (2013-02-24 14:11:00)
Поделиться112013-02-24 14:31:23
Да больше килоома в сток я бы не стал ставить. 10к- явный перебор. Кстати, какие витки в контуре?
Поделиться122013-02-24 14:32:32
84 контур+18 связь
Поделиться132013-02-24 14:37:25
в сток?
Поделиться142013-02-24 14:43:15
На фото бы взглянуть, что за детали, как монтаж выполнен?
Поделиться152013-02-24 14:43:51
Со стока на левый конец дросселя в питании.
Поделиться162013-02-24 14:44:36
На какой частоте вообще- то возбуждение?
Поделиться172013-02-24 14:46:25
А без возбуда, какой ток стока?
Поделиться182013-02-24 15:56:05
Там, похоже, либо монтаж убитый, либо, без нагрузки каскад. Там же и транс по выходу, скорее всего, под 50 Ом нагрузку адаптирован. У меня в каждом приёмнике подобный каскад стоит, и про возбуд впервые слышу. Вот, даже в моём трансляционном приёмнике на УКВ/ФМ такой есть- стоит между двумя спятерёнными ФСС на 10.7 МГц...
Контура- прямо в стоке через разделительный конденсатор и антипаразитный резистор...
Поделиться192013-02-24 16:07:19
да, тут явно что-то не то сделано.
Поделиться202013-02-25 00:55:13
А что можно сразу контур в сток?
Или в сток дроссель и строселя через 1нан на контур?
Отредактировано Вася (2013-02-25 00:56:05)
Поделиться212013-02-25 07:27:41
Да не можно, а нужно. Через антипаразитный резистор. У себя, как видете, для устранения подмагничивания сердечника постоянным током стока, я в сток поставил дроссель, а ФСС запитал через конденсатор последовательно с антипаразитным резистором. И, в обязательном порядке, нагрузка должна быть. По- моему, к стоку больше 1 кОм подводить чревато. На холостом ходу, каскад неустойчив...
Поделиться222013-02-27 07:37:35
Ага. на выходных попробую.
Идея вообщем такова (схема не моя)
Поделиться232013-02-27 13:55:01
Игорь, ?
Поделиться242013-02-27 14:10:22
Игорь, ?
Пробуйте, шансы получить невозбудившийся усилитель у Вас есть.
Поделиться252013-02-27 14:16:03
Ну дак подскажите как из этой схемы сделать нормальное произведение))
Поделиться262013-02-27 14:35:58
Так с реверсом нормально- то и не сделать. Всегда будет элемент лотереи. Или, на компромиссы идти придётся. Если условие реверса снять, я бы попробовал в сток включить дроссель, и сигнал подать в ёмкостной делитель, подключённый к ЭМФ. Для начала выставил бы соотношение ёмкостей 1:3, т. е. бОльшую ёмкость на землю, меньшую- к горячему концу ЭМФ.
Поделиться272013-02-27 15:16:32
А можете нарисовать схему приёмника с эмф? Среднего уровня.
Поделиться282013-02-27 15:30:57
Да документацию на аппаратуру такого уровня я у себя быстро не найду. А, вот когда я ещё писал на Радиосканнере, я там выкладывал фрагмент схемы своего наидревнейшего средневолнового приёмника. К Олимпиаде-80 его делал, потом только транзисторы в УПЧ сменил на КП327. До сих пор стоит у меня на боевом дежурстве. Аппарат успешно делал PRO 2 и PRO 3 на средних волнах. В смысле, принимал лучше них. Как раз, с ЭМФ...
http://files.radioscanner.ru/uploader/2 … mnik_2.jpg
Заодно, и гляньте, как подключается ЭМФ к выходу 50- омного каскада...
Поделиться292013-02-27 15:43:17
мне тааких транзюков не найти))
Поделиться302013-02-27 15:45:47
Да это транзисторы за три рубля горсть...
КТ610 работают даже лучше. КТ939 работают лучше КТ610.
