Я собирал два каскада на BF998.
Как завести туда АРУ ? Как продемодулировать сигнал SSB с контура?
Схема
А может делал кто упч на BF998 ? И выложит наработки
Отредактировано Вася (2013-04-25 08:24:24)
Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » УПЧ на BF998.
Схема
После каскада УПЧ нужен каскад, называемый Детектор. Это по сути говоря, смеситель, на вход которого поступает сигнал с выхода УПЧ, а на второй вход его поступает сигнал гетеродина с частотой, равной сигналу ПЧ +/- 3 кГц перестройки вниз и вверх. Вот после такого смесителя уже на выходе будет демодулированный звуковой сигнал.
Схемку бы
Если есть Бунин, Яйленко, 2 издание, 1984 г. стр.84. Там два таких смесителя, один на КП303 а второй на диодах.
Можно еще схему от трансивера RA3AO из его книжки, стр. 14
НУ в ра3ао надо специальный гетеродин с высоким выходом. Около 5 вольт. И ещё меандр. Схему надо
Такой там реализован на 561ЛА8. Книжка есть?
Как насчет этого линка?
http://www.cqham.ru/nsm.htm
И вообще там в разделе ,,Узлы трансиверов, приемников... столько много по этой теме, что выбрать уж можно легко.
Лаповок, Радио 78 №4. Базовый приёмник КВ радиостанции...
На 4V3, как раз, универсальный детектор. Как для АМ, так и для SSB. Конечно же, не самый лучший вариант, но для тех, кто без претензий, подойдёт...
Можно и от Лаповка. Детектор на транзисторе 4V3 и там же рядом гетеродин на 5V1. Не виден его переменник для перестройки гетеродина. Им изменяется полоса в ssb либо ВБП либо НБП
У меня до сих пор, практически, этот приёмник где- то на антрессолях валяется. Выкинуть рука не поднимается...
А я свой отдал, уезжая. В УПЧ работали 3 транзистора КП350, общее усиление по ПЧ было 90 дб. До УПЧ стоял кв. фильтр, мостовой 8 кристальный и никакого усиления перед УПЧ не было.
а как быть с АРУ для BF998 ?
Игорь что скажете?
А почему бы и нет? Только всё- таки, на входе этого УПЧ тоже хороший фильтр неплохо поставить. И наличие кварцевого фильтра по цепи гетеродина- это явный перебор...
Так на схеме по вторым затворам во всех каскадах УПЧ АРУ работает. Прямо с выхода УНЧ и по вторым затворам.
А вот такую ПЧ кто собирал? Игорь что скажете?
Схема как схема. Только вот кварцевый фильтр следует ставить не после третьего каскада УПЧ, а непосредственно перед первым каскадом.
А кв. фильтр после гетеродина - совсем ненужность.
Кстати, у некоторых полевиков, для минимизации интемодуля нечётного порядка, правильнее управлять усилением по первому затвору, подавая сигнал на второй затвор. В частности, на это обращал внимание Дроздов. А реально по жизни, если хорошо отфильтровать сигнал до этого усилителя, нечётный интермодуль собственно в нём- это уже для аудиофилов. И, хотя, в какой- то мере, и сам им являюсь, регулирую усиление двухзатворников классически- зачем мне добиваться 0.01% искажений звуковой частоты в своём тракте, если на передающей стороне это число, как правило, на два порядка выше...
По реальному эфиру разница вылизанного по интермодулю УПЧ после фильтра основной селекции, и невылизанного, настолько мала, что я разницы не замечаю.
Вот именно! Зачем это надо?
Там иногда с такими искажениями передача, что не спасут никакие даже десятые доли, не то что сотые.
Прочел, что очень хорошо себя зарекомендовали транзисторы J310. Дешевы, доступны, надежны и устойчивы, низкий коэф. шума, малый разброс напряжения отсечки, хорошо работают при низком питании и при этом линейны. Малая их крутизна и малая мощность, компенсируются их параллельным включеним по 4 шт. Хорошо подходят для УПЧ каскадов.
Посмотрите схему ДМ-2005 и все станет ясно.
