Вы здесь » VE3KF forum » Электроника. » Инвертор напряжения DC/AC
Сообщений 91 страница 120 из 204
разрывом питания TL494 по выводам 8,11,12
Там конденсатор остаётся на ножках питания микросхемы (минимум 0.1 мкФ), без него есть риск получить схему, работающую только условно, а ключевать этот конденсатор транзистором опасно из- за непредсказуемого пускового тока. Значит, нужен ограничительный резистор, а к нему впридачу, и большой конденсатор на ножку питания микросхемы- она не обязана корректно работать от источника с высоким выходным сопротивлением. А энергии этого конденсатора вполне хватит на то, чтобы разряжаясь через постепенно отключающуюся микросхему, он помог ей успешно сжечь выходные  транзисторы... :D
Только мгновенная остановка микросхемы, даёт шанс выходным транзисторам выжить в обсуждаемой ситуации... :flag:
тогда можно раздлить функции — отдельно включать по питанию и отдельно завести защиту на усилитель ошибки, ножка 1
По идее, 4 нога, по которой я осуществляю защиту, должна быть более скоростной- ведь ножки 1, 2, 15, 16 дополнительно проходят через встроенные операционники, а нам каждая микросекунда дорога... :dontknow: Не знаю, насколько будет разница по времени, и будет ли она критична, но вводить лишнюю задержку я бы не стал...
На самом деле там так:Перед Д триггером стоит элемент 4ИЛИ. З а триггером стоит 2И а следом стоит 2ИЛИ-НЕ
А где можно с этим стандартом ознакомиться на русском языке?
Вот хотя бы здесь
http://radiostorage.net/?area=news/1162
Вот хотя бы здесь
Да, спасибо.  :flag:
Схема
1. Резистор 0.02 Ома сделайте общим для обоих транзисторов, в противном случае, схема не защищает верхний транзистор.
2. Схему защиты всё- таки, из п. 91 лучше взять- там время срабатывания получается меньше (нет транзисторов, которые при нормальной работе в насыщении), плюс, плавный старт после срабатывания. Кроме того, 10 кОм на базу защитного транзистора нужны (см. мою схему), в противном случае, пока защита будет отрабатывать, этот транзистор сгорит от превышения тока базы... :crazy:
3. Управление схемой по питанию делать нельзя- непредсказуемый ток через ключевой транзистор приведёт либо к выходу его из строя, либо к сильным помехам по цепям питания. Для управления задействуйте встроенные операционники.
Спасибо, Игорь2!  :cool:
Доработал схему.
Схема защиты я думаю, будет работать, все же частота не 25 или 100 кГц, а всего 2 максимум.
А там емкость 47 мкф, которая не даст сразу запуститься, пока она полностью не зарядится через сопротивление транзистора.
Смоделировал два каскада защиты как на схеме. Частоту задал максимальную 2 кГц. Задержка сигнала от входа базы первого до коллектора второго составляет всего 1,92 мкс. Это слишком мало, учитывая период частоты 500 мкс.  :rolleyes:
Не, опять не то... :crazy: Если первый вывод имеет потенциал ниже второго, то микросхема стартует. Значит, если оставить первый и второй вывод включёнными, как у Вас (отсоединив транзистор), то микросхема стоит- на втором половинка Uref, на первом- Uref. Если первый вывод замкнуть на землю, то микросхема стартует. Давайте это и сделаем по- нормальному, т. е. поставим PNP транзистор эмиттером на землю, коллектором- на первый вывод с резистором. А на базу килоом через 10, будем запускающий сигнал подавать.
По поводу защиты. Первое- 4 вывод должен подтягиваться именно к Uref. Следовательно, +5 должны быть подключены именно туда- на 14 ножку. Второе- резистор 1 к не нужен. Третье, самое главное- с такой защитой Вы рискуете в режиме КЗ по вторичке перевести схему в релаксационный режим- произошло КЗ, схема закрыла выходные транзисторы, Ваша защита отпустила, микросхема опять открыла транзисторы, защита опять увидела КЗ, схема опять закрыла транзисторы, защита опять не видит КЗ, и далее по кругу. Причём, указанные процессы, судя по внутренней схеме, могут произойти на одном периоде тактового генератора, т. е. с очень большой частотой. А это гарантированный выход из строя оконечников. Поэтому, защита всё- таки, должна быть со ждущим мультивибратором, как это было у меня в исходной схеме, причём, как и у меня там было, должно быть устройство, дающее возможность этому ждущему мультивибратору восстановиться после генерации импульса. У меня эту роль выполнял центральный процессор, который затягивал повторный запуск микросхемы на 3 с., в Вашем случае, это можно сделать на одном логическом элементе. Кроме того, для устранения возможных форс- мажоров при запуске транзисторов на КЗ, я бы предусмотрел и плавное увеличение скважности импульсов после окончания отработки защиты, что так же было предусмотрено в предлагаемом ранее фрагменте. Короче, я бы вот так делал...   :playful:
http://s3.uploads.ru/3lfiK.jpg
Конденсатор на 1 мкФ потеряли. С выводов 1 и 2 логической микросхемы на землю. И сама микросхема нужна со встроенными триггерами Шмитта, т. е. CD4093. И верхний конец 1 МОм и катод параллельного диода правильнее включить на питание логической микросхемы, т. е. в точку соединения 100 Ом, идущих с +12 Вольт, 1 кОм, 0.1 мкФ и 47 мкФ.  :flag:
И не забудьте, что резистор 0.02 Ома должен быть безындукционным...
Надеюсь сейчас все ОК? Резистор в истоках конечно безиндукционный, иначе реактивность на таких токах все погубит. Вот такие пойдут http://www.caddock.com/Online_catalog/M … Series.pdf
Да, вроде, всё нормально... :flag:
Резистор в истоках выходных нужен мощный и обязательно на радиатор. Мощность на нем будет не менее 50 Вт!  :huh:
Нет, только 12.5...  :flag: Условно возьмём КПД=100%. Тогда ток через транзисторы I=P/Uпит=300/12=25A, рассеиваемая мощность- 25^2*0.02=12.5. По факту, 20 Вт за глаза хватит. Я из параллельно соединённых двухваттных МЛТ обычно набираю...
Мне, кстати, достаточно редко приходилось делать подобные устройства со столь низкими напряжениями питания и схемой защиты. Например, то устройство, фрагменты схемы которого я приводил, отдавало много киловатт, но и питалось от 400 Вольт, благодаря чему, и мощность на истоковых резисторах была даже меньше. В данном же случае, для уменьшения мощности, рассеиваемой на этом резисторе, можно поставить вместо транзистора компаратор, срабатывающий, например, не от 0.7 Вольт, как транзистор, а от 0.2. Резистор в этом случае, будет на номинал 5.6 мОм, и мощность на нём при номинальной нагрузке снизится в 12 раз. Но, тогда нужно будет найти компаратор, чётко отрабатывающий дифференциал по входу не более 15 милливольт при притянутых к минусу обоих входах. Вроде бы, это обещают у LM311. Не проверял. А вот если сформировать для этого копмаратора минусовое питание, поставив преобразователь (это один небольшой блочок размером с микросхему стоимостью 3 бакса), то он точно обеспечит срабатывание от указанного дифференциального напряжения, но, схема защиты по сложности и стоимости приблизится к стоимости собственно преобразователя... :D
В данном же случае, для уменьшения мощности, падающей на этом резисторе, можно поставить вместо транзистора компаратор
Это да, можно так сделать, чтобы компаратор отрабатывал не 0,8 В, которые нужны для транзистора, а значительно меньше. Цель - снижение мощности тепла на резисторе. Я думаю, что овчина в данном случае не оправдает себя. К тому же учитывая, что это импульсное устройство с высокими токами, может возникнуть проблема наводок на такой чувствительный компаратор. Поэтому , видимо, лучше ,,дубовый,, транзистор. ИМХО  :no:
Да, наверное, усложнять не стоит, лучше мощность отвести... Или вообще без защиты... :playful:
Без защиты можно обойтись, если инвертор маломощный, ну там 20-40 Вт. Мощные должны иметь защиту, иначе очень дорого может обойтись в итоге.
Кстати, попытался смоделировать в СМ2000 дравера с выходными транизисторами, в динамике. Не получается у полевиков ток больше чем примерно 11А у каждого.   :dontknow:
Не, физику не обманешь- если 300 Вт снимаете, то при питании 12 Вольт, по 12.5 Ампер действующего через каждый транзистор при 100% КПД...
Если меньше ток, то и не 300 Вт... :playful:
как лучше наматывать первичку со средним отводом? Двумя проводами сразу или по—другому?
Исключительно двумя перевитыми проводами.  :dontknow:
114
а затем начало одного с концом другого провода? Уменя по расчету диам. провода в первичке получился 2.78 mm. как такие провода свивать?
115
Да, начало с концом. А с намоткой- пробуйте без перевивки в два провода намотать. В принципе, работать будет и при намотке по классике- раздельно, но КПД будет снижен- самоиндукция слишком много мощности на баластные резисторы уведёт... Сильно ли это будет критично, или нет, покажет только эксперимент.  :dontknow:
116
Спасибо. Параллельно 2 проводами буду пробовать.
117
Повторю- я не исключаю, что и раздельно можно мотать, и при этом получать сносный КПД. Проверять нужно будет на максимальной частоте. Что- либо вычислить теоретически, может быть, как- то и можно, но у меня никаких математических моделей нет... :dontknow:
118
парой проводов явно будет лучше в плане самоиндукции. Именно так и рекомендуют мотать.
119
Конечно... :playful:
120
мощность тепла на полевиках расчетно всего 5.6 вт.
