мощность тепла на полевиках расчетно всего 5.6 вт.
В принципе, немного поизвращавшись, я на 300 Вт делал схемы на двух полевиках, которые работали вообще без радиаторов.
Рассчитать мощность не вопрос, там складываются статическая и динамическая составляющая, вторая зависит от длительности фронтов импульсов на затворе, их частоты повторения, и частотных свойств транзистора. Пресету не писал
, а считать вручную лень- соберёте- проверите свои числа...
). Умножив эту энергию на частоту, Вы узнаете динамические потери мощности. Полагаю, что при столь низких частотах переключения, динамические потери реально будут много меньше статических...
Минимум витков первички, чтобы не вводить сердечник в насыщение. Затем, процентов на 20 увеличиваю число витков.
У операционника какие параметры выставлены по умолчанию?
