Гляньте мой последний пост...
Инвертор напряжения DC/AC
Сообщений 151 страница 180 из 204
Поделиться1522013-03-22 14:58:17
нашел неконтакты, но период 7 ms
Поделиться1532013-03-22 15:02:37
7 мс=143 Гц, как и должно быть...
Поделиться1542013-03-22 15:05:35
7 мс=143 Гц
это слишком высокая частота, надо 50 гц. если только делить ее..
Поделиться1552013-04-24 11:25:59
дана эффективная индукция феррит. тора > 0.32 T, и дано индукция насыщения сердечника 0.45 T. Какую для расчетов лучше принять эфф. индукцию, чуть меньше средней 0.385 T или среднюю? от этого сильно зависит кол-во витков в обмотках. Что хуже - жесткий транс или мягкий для инвертера?
Поделиться1562013-04-26 15:43:35
Поделиться1572013-04-26 16:45:51
вот это я имел ввиду
Я это понял...
Поделиться1582013-05-04 11:13:56
Резистор 0.02 Ома сделайте общим для обоих транзисторов
Я подумал, что вероятно этот резистор лучше зашунтировать небольшой емкостью, чтобы исключить срабатываение защиты на пиках тока. Емкость сгладит выбросы падения на резисторе.
Поделиться1592013-05-04 16:04:57
Выбросы тока, с одной стороны, возможны, т. к. работаем на ёмкостную нагрузку, но они будут сглажены индуктивностью рассеяния. С другой стороны, допускать через транзисторы даже кратковременные токи, превышающие предельные, тоже нежелательно. По готовому конструктиву нужно смотреть. В принципе, место под конденсатор можно зарезервировать...
Поделиться1602013-05-04 16:24:25
Конечно, осциллоскопом придется смотреть, что там с током.
Поделиться1612013-10-24 10:21:27
вопрос такой - можно-ли в двухтактной схеме использовать однотактный транс? использовать одно плечо инвертора? думаю, что можно вполне
Поделиться1622013-10-24 14:36:52
А сток транзистора второго плеча просто оставить в воздухе? Тогда- можно, но про демпферную цепь не стоит забывать, если она нужна...
Поделиться1632013-10-24 15:03:14
Игорь, не запускается TL494, пост 38 - нет выхода. уровни по пинам такие
13,14,15 5.0 V
8,11,12 12 V + питания
1 0 V
2 2.5 V
7 минус питания
16 0 V
4 5 V
9,10 0 V
Поделиться1642013-10-24 15:12:46
да, сток открытым оставить и затворный резистор отключить. демпфер конечно оставить.
Поделиться1652013-10-24 15:32:16
4 5 V
Вот это не пускает. Для старта на 4 ножке около нуля нужно. Гляньте, где прокололись, или всю схему дайте...
Поделиться1662013-10-24 15:46:55
где то логика не то выдала и Q9 открылся? на его базе + 4.3 V, а на эмиттере +5 и на коллекторе +5 V вот и на 4 ножке TL эти +5 V
Поделиться1672013-10-24 16:22:32
на 1, 2 ногах U2 0 V,
на 3 +12 V
на базе Q11 0.23 V
на коллекторе +1.3 V падение на R22 1.2 mV
но почему на входах 0? должна быть 1 +12V
Поделиться1682013-10-24 16:38:53
Игорь, причина видимо простая - номинал R16 1мгом - слишком высок. достаточно тока 1/100 мA, чтобы на R16 упало 10 V. такой ток утечки через Q11.
может заменить на 100 ком?
Поделиться1692013-10-24 16:54:50
Я только пришёл, сейчас гляну...
Поделиться1702013-10-24 16:57:18
Попробуйте с масштабом что- нибудь сделать, схема читается с большим трудом...
Поделиться1712013-10-24 17:00:30
Убедиться, что проблема в этом, можно и так, повторю, я разбираю с большим трудом, там конденсатор с 1 и 2 ножек (не вижу не позиционника, ни номинала) должен быть полупроводниковым. Я, скорее всего, обращал на это Ваше внимание. А оставлять на постоянку форсированный старт с вдесятеро меньшим номиналом резистора, я бы не стал...
Поделиться1722013-10-24 17:29:31
Кондер там С11 1 мкФ. Стоит обычный электролитический. Но если тип критичен, то тогда я заменю его. Видимо из-за тока утечки на нем и возникает чрезмерное падение на резисторе R16. Но вы ничего не говорили мне об этом. Ну ладно, не беда, найдем сухой кондер
Поделиться1732013-10-24 17:51:19
В 101 посте указан сей кондер на рисунке, 1 мкФ, а полярности нет. Это значит я прошляпил и указал электролит, мне его и установили.
Поделиться1742013-10-24 17:53:28
Во, совсем другое дело! Обычный алюминиевый кондёр тут может не работать, поставьте керамику, и проблем не будет...
Поделиться1752013-10-24 17:57:37
Вот- вот! Я и сам это уже увидел, конечно же, как всё это было уже не помнил, но то, что я не рисовал там электролит, а, если рисовал, то обязательно бы обозначил, что он с малой утечкой, это несомненно- я ж всё- таки, немного профессионал...
Поделиться1762013-10-24 18:10:32
Ну в этом нет сомнений и не только у меня.
Я тоже уже было заподозрил либо транзистор либо утечка кондера, что дает на резисторе 1 мгОм сразу падение такое, что 2И-Не воспринимает его уже как логический ноль со всеми вытекающими.
Поделиться1772013-10-24 18:14:16
Скорее всего, так и есть. Достаточно включить тестер на 3 ногу U2, и увидеть там лог. единицу, которая и останавливает работу 494...
Поделиться1782013-10-24 18:18:43
Конечно. Я не ожидал такого. Там уровень по входу 1,23 В, что даже маловато для ТТЛ, не то что для КМОП структуры. Завтра с утра доработаю и запущу. Трансы есть готовые, сэмплы.
Поделиться1792013-10-25 16:37:26
Заменил C11 на сухой - результат отрицательный. схема в 156 посте. Отключаю R22 от коллектора Q11 и сразу результат положительный, TL494 начинает работать. Значит проблема все же в токе, через Q11 (BC547). Ток очень мал, на базе его всего + 0,25 В , но его достаточно, чтобы на 1 МОм упало 11 V. Надо что-то другое ставить, может полевик.
Поделиться1802013-10-25 18:10:49
Вот так надо сделать...
Две детали всего добавить- 2.7 кОм и любой диод.
Только не помню, откуда у Вас микросхема питание берёт- нужно чтобы этот источник 2.7 кОм нормально переносил. Если это для него слишком большая нагрузка, то увеличить этот резистор...
