Только не помню, откуда у Вас микросхема питание берёт- нужно чтобы этот источник 2.7 кОм нормально переносил. Если это для него слишком большая нагрузка, то увеличить этот резистор...
Микросхема CD4093 питается от +12 В силовой шины напрямую, поэтому просто вдержит 2,7 кОм. Попробую ваш вариант.
У Вас вот так
Убедитесь, в том, что на 13 ножке +12 Вольт без всякой болтанки (осциллографом), и что на 10 ножке то же самое...
То, что нарисовано у Вас абсолютно работоспособно, ищите ошибки в схеме, и неисправные детали, например, Q11 проверьте, ведь резистор R22 никоим образом не может влиять ни на базовое напряжение указанного транзистора, ни, тем более, на напряжение на 11 ножке U2B.
Может быть, вместо BC547, Вам впаяли BC857, т. е. структуры PNP- даже не выпаивая, тестером переход база- эмиттер звякните- в одну сторону будут десятки килоом, в другую- сопротивление открытого перехода...
Если нет- транзистор в мусор...
