Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » ГУ-81М c 3-мя заземленными сетками
Сообщений 1 страница 30 из 119
ОЧЕНЬ интересуют соображения по этому поводу уважаемых
участников форума.
Слава. Воронеж.
Так вроде бы давно есть подобная тема Усилители мощности на ГУ81
крайне не рекомендую заземлять гальванически все сетки ГУ80. Надо обязательно помогать лампе питанием 2 сетки и выставлять рабочую точку смещением  на 1й сетке.вот как показано на схеме поста 4.
Раскачивать такой вариант крайне тяжело, КПД как у паровоза, не больше.
ra3qdp написал(а):
"улыбнуло" пиление кольца
Да, пилить, конечно же, не надо... :D
ra3qdp написал(а):
кпд, кстати, у такой схемы при прочих равных, естественно выше, чем у других
a вы посчитайте в вашем варианте сколько надо подать на раскачку и сколько при этом будет на выходе и отношение этих мощностей. Лампа имеет крутизну всего 4ма/в, . это при нормальном экранном 600 в.  А какой станет крутизна при нулевом экранном?
ra3qdp написал(а):
ОЧЕНЬ странно (почитав Ваш сайт) видеть, что кпд это отношение выходной мощности к входной.Еще есть версии кпд у участников ?
А это смотря какой КПД Вы рассматриваете. Есть КПД оконечного каскада, который определяется по естественной формуле, а есть общий КПД радиопередающего устройства. И в этом втором случае, уже, действительно важно, какой будет коэффициент усиления по мощности у выходного каскада.
А рассчитать КПД оконечного каскада Вашего варианта не представляет труда- приводите статическую проходную характеристику с заземлёнными сетками, а дальше- дело техники.  :flag:
ra3qdp написал(а):
Игорь 2 - давайте посчитаем ОБЫЧНЫЙ кпд, а уж потом посмотрим стоит или нет считать промышленный.
Я уж жду попыток расчета, по пока что-то никак.
Ну, а я, соответственно, жду проходную характеристику этой лампы с заземлёнными сетками. Далее посчитать- минутное дело.  :crazy:
ra3qdp написал(а):
А человек с самолетным ником бывает тут ? (sr-71)
Несомненно... :playful:
если вам интересно закачивать на вход 200, и получать на выходе 800, то делайте и не нужны никакие расчеты. есть готовая схема, правда автор скромно умалчивает о том, сколько он закачивал на вход. видимо не случайно.
ra3qdp
На крайний случай, хотя бы обозначьте анодное напряжение, и предполагаемый Вами коэффициент его использования при предлагаемом варианте.  :crazy:
для расчетов нужна АСХ ГУ81 при Еэкр.= 0в. У вас есть такая?
Вот и я про то...  :D И непонятно, к чему тут слово "попытки расчётов"  :crazy: Попытки делаются в другом месте, а здесь- РАСЧЁТ. Вот он, никаких секретов нет... :flag:  :playful:  :flag: Только АСХ и точка смещения.  :crazyfun: Расчёт ведётся СНИЗУ ВВЕРХ.
http://s2.uploads.ru/LgQ6K.jpg
http://s2.uploads.ru/Kko8g.jpg
http://s2.uploads.ru/PGjLe.jpg
http://s2.uploads.ru/pzF0V.jpg
http://s2.uploads.ru/2wqup.jpg
http://s2.uploads.ru/oH6BT.jpg
http://s3.uploads.ru/2uB3j.jpg
http://s3.uploads.ru/SJr7f.jpg
похоже, что он не представляет что нужно дл расчета, ну окромя формул, конечно.. :-)
А формулы- вон, все выше.  :crazy: Я специально зоны расчёта открыл... :D Разве что, Фурье вручную посчитать придётся. Но это такие мелочи... :rofl: Пара недель расчёта- и готово...
А, если серьёзно, то моя пресета в полсекунды всё посчитает, если АСХ будет, анодное, и смещение.  :flag:
а вот из практики, с форума:
,, В 90е была у меня Р 130м давала около 70 ватт. 81ю раскачивала в катод около 400 ватт на 160 и 80 ,,
этим все сказано
т.е. если я правильно пониманию, - доля выходного каскада в общем энергетическом балансе передатчика. Но, при этом выходной каскад от максимального КПД никто не освобождал.
Всё это словесная эквилибристика, т.к. в радиолюбительской практике, после окончания настройки, мы, зачастую, с грустью констатируем, - схема взяла своё! И, если дальше будем насиловать, полезут внеполосные и побочные.
, а здесь- РАСЧЁТ
потерял я эту пресету :-(
сбросьте мне ее, please
вы все поняли о чем я, не надо ,,искать блох,,
http://webfile.ru/6423969
ra3qdp написал(а):
коэффициент усиления для заземленной сетки можно очень приблизительно оценить по соотношению выходного и входного сопротивления ( но не по просто крутизне ).
Точнее говоря, по соотношению входного и нагрузочного сопротивления. Входное сопротивление для режима А- 1/S, откуда коэффициент усиления по напряжению- Rн/Rвх=SRн.
Для режима В, входное сопротивление 2/S, коэффициент усиления по первой гармонике, SRн/2.
Динамическая крутизна не может быть выше статической уже хотя бы по той простой причине, что часть анодного тока утекает через паразитные ёмкости лампы на землю, минуя нагрузку.  :dontknow:
И, чтобы что- то считать в Маткад, как раз, и нужно физику процесса представлять, в противном случае, матмодель не сработает... :flag:
Кроме того, если Вы хотите считать приблизительно, мне вообще не понятна проблема- берёте КПД от режима В (Вы же примерно в нём работать хотите? ), и множите на коэффициент использования анодного напряжения. В чём проблема, мне непонятно...
ra3qdp написал(а):
Нужны хар-ки (все) для объединенных сеток (а не при нулевом анодном, как думают некоторые).
А кто так думал? Посмотрите внимательно мой пост 16. Где там об анодном речь идет?
Объясняю для некоторых:
АСХ, в частности и для ГУ81 дается при заданных условиях -
1. анодное задано и указано на/под АСХ
2. экранное задано и тоже указано на/под АСХ
3. напряжение накала
Вот , например, как эта
http://s2.uploads.ru/t/iR893.jpg
Для вашей задачи эти АСХ не годятся совсем, неужели это до сих пор непонятно?  :dontknow:
Точно так же указываются а анодные характеристики ламп. Это для нормальных режимов.
ra3qdp написал(а):
Из всех приведенных режимов по материалам различных форумов,вроде, прорисовывается такой режим
Ну если для вас прорисовалось, то тогда зачем еще считать? Считают тогда, когда неизвестно ничего, вот тогда нужен теоретический расчет. А так зачем он нужен, расчет ради расчета?   :dontknow:   :D
ra3qdp написал(а):
убежден, что всякие CADы здесь вредны
А вас никто и не принуждает считать пресетами. Считайте вручную, доставая формулы из своей головы, на здоровье  ;)
ra3qdp написал(а):
по ним посчитать режим ГУ-81М, то получим (с какой-то степенью приближения) искомый режим.
Это уже написали на другом форуме, именно с какой -то степенью приближения.
ra3qdp написал(а):
анодное 3000В- раскачка 100Вт- ток анода - под 500ма- выход соответственно под киловатт
Почему же это под киловатт? Хотя, если считать , что наиболее ожидаемой будет мощность примерно 825 Вт, что составляет 55% КПД, то с натяжкой можно условится называть 825 Вт - это под киловатт. Плюс, минус трамвайная остановка  :D
ra3qdp написал(а):
кроме советов самому сделать усилитель, ВСЕ померить и - СООБЩИТЬ
А вы предлагаете нам снять АСХ лампы ГУ-81 при нулевом экранном и вам сообщить?  :D  В Одессе в таких случаях говорят,- прекратите ваших глупостей  :D  :flag:  Ничего личного.
Можно взять этот рисунок из статьи EX8A и апроксимировать АСХ для Еэкр=0 В.
http://s3.uploads.ru/t/8fPBq.gif
ra3qdp написал(а):
Тут не однократно ссылались на какую-то крутизну - и 6 и 5 и даже 4 ма/в, для расчета усилителей используется ДИНАМИЧЕСКАЯ, а к этой схеме рекомендуют опытные люди ...
Крутизна характеристики, статическая и динамическая характеристики, коэффициент усиления, - всё это растолковано в статьях  К. Шульгина (в журнале Радио еще в середине прошлого века).
Да не, без АСХ при нулевом напряжении на сетках, разговор пустой...
ra3qdp написал(а):
Ну посчитайте (обратным перерасчетом для какой-нибудь лампы, например ГУ-50) и сравните со статической.
Да что там считать- в динамике Вы анодный ток сливаете не только через нагрузку, но и через паразитные ёмкости. Это же элементарно...
Кроме того, не стоит забывать, что крутизна- это производная анодного тока по сеточному напряжению. И в том случае, если график этой зависимости не прямая, меняется в зависимости от того, в какой точке АСХ её мерять. Если в справочнике даётся усреднённая крутизна, то не вопрос найти на АСХ такие точки, где крутизна будет выше усреднённой... Но, точно так же не вопрос найти и те, где она будет ниже... :flag:
Вот аппроксимация АСХ характеристики одной из ламп. Красный цвет- собственно характеристика, синий- крутизна при заданном смещении. Понятно, что график АСХ несколько приближённый, но основная суть вполне ясна- с ростом напряжения смещения крутизна растёт. В данном примере, от 5 до 170. В то время, как усреднённая крутизна на этом же интервале входных напряжений составляет 75 мА/В... :playful:
http://s2.uploads.ru/DXHq7.jpg
Игорь! (Если не возражаете). Так вроде бы привычней народу http://webfile.ru/6424763. .
Иван.
ra3qdp написал(а):
не правильно, прошлый раз я описался, наверное. В этой схемене нулевое экранное, а объединенные сетки.
Конечно описались.
Объединенные сетки, которые гальванически на земле и при этом земля имеет нулевой потенциал. Так какой потенциал будет иметь экранка в статике?
ra3qdp написал(а):
как Вы посчитали ?
55% это самый обычный КПД ламповый. 3000 В и 0,5 А это подводимая. А далее понятно откуда 825 Вт?
ra3qdp написал(а):
-полный бред
Первое замечание! Здесь вам не там  :mad:
Да я не возражаю, правда и не понял, чему мог бы возразить... :playful:
ГУ-81М с заземленными сетками.
В схеме с заземленными сетками линия АСХ зависит от входного
напряжения, т.к. входное напряжение приложено ко всем сеткам.
Напряжение на 3-й я сетке можно не учитывать, хотя ток катода
немного перераспределится.
Остается учесть влияние 2-й сетки от амплитуды входн. напряжения.
За исходную надо бы брать линию АСХ нарисованную в динамике,
при разных анодных напряжениях для схемы с ОК.
У Агафонова есть веер АСХ для линий при Еа = 400, 800, 1200 В.
Линию при 2500 В можно взять со статических АСХ (справочники).
Когда эта динамическая АСХ для схемы с ОК будет, то из нее надо
строить линию АСХ для схемы с ОС.
Сдвинуть эту линию в сторону нуля., так чтобы был ток покоя
анода = 15-12 мА (возникает из-за облака электронов вблизи катода).
Далее для каждого значения напряжения сетки отмечать на исходной
линии значение тока и сдвигать точку напряжения по горизонтальной
линии отмеченного тока ВЛЕВО на величину dЕс1 * D2.
Для ГУ-81М проницаемость D2ср = 0,315 ед.
В итоге получится линия АСХ-ОС с большей крутизной нежели исходная.
