Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » ГУ-81М c 3-мя заземленными сетками
Сообщений 91 страница 119 из 119
Я сейчас раскидал блок питания, делаю сеточные напряжения, очень надеюсь что при изменении режима лампы, и п-контур поведёт себя по другому, о результате напишу.
Верное решение- сделать с ОС, но не гальванически сетки на корпусе, а через емкости и с подачей питания на них. Или хотите схему с ОК сделать?
Этот усилитель пока как ящик для экспериментов, сначала сделаю с ОС, с подачей всех напряжений, сетки конечно через ёмкости на массу, ну а потом и с ОК можно будет попробовать, тем более что переделки будут уже не значительные.
Отредактировано DL7EDH (2013-03-18 06:35:46)
Успеха вам!  :flag:
DL7EDH написал(а):
Единственное, что смутило, при недостаточной раскачке, ток анода тоже
должен быть не большой, но он достигал при подаче 100Вт -  400-от мА...
Это не понял.
"ток анода тоже должен быть не большой" и при какой-то
"недостаточной раскачке"  и тут же про 100 Вт ...и про 400-от....?
Отредактировано sr-71 (2013-03-18 08:39:56)
DL7EDH написал(а):
схемы с заземлёнными сетками для ГУ-81
Чтобы не было недомолвок, еще раз сообщу, что лампа ГУ-81
не предназначена для схем с ОС. Причина в этих конденсаторах:
http://s2.uploads.ru/VEUgc.gif
По возможности подайте на анод 2500, вместо 3000 В. Так Roe будет меньше и легче реализовать ВКС
Спасибо за совет Александр, так тоже попробую.
Сделал я все сеточные напряжения, и опять невезуха, при 600v стаб. на сетке и 3000v на аноде, произошёл прострел в лампе, анодный предохранитель - в дребезги, после замены диодов в БП, понизил сеточное до 500v, лампа опять прострелила, на этот раз даже сигнал на вход не успел подать, перед прострелом ток покоя был 70 мА. Лампу в своё время перед первым включением тренировал по всем правилам, да и при прошлых экспериментах с П-контуром, когда только анодное напряжение было, покалилась она хорошо. Не знаю, стоит ли с этим экземпларом дальше экспериментировать, если даже при таком сеточном напряжении, и без сигнала - уже прострелы, и если стоит, то до какого уровня понижать анодное?
Лучше не надо, найдите другую лампу. По анодному обязательно поставьте резистор 30-40 Ом, мощный проволочный. Сразу на выходе емкости выпрямителя. Он смягчит вероятные прострелы.
Жаль потраченное с этой лампой время, я её на последнем HAMRADIO приобрёл, у одного из коллег из Украины, он утверждал, что лампа проверена и в полном порядке, теперь придётся как то в Ebay поискать, но это тоже - кот в мешке, буду надеяться, что повезёт.
Я на Еbay много покупал для своего РА и ни разу не было проблем.
Ваша лампа, которая стреляет даже при 500 В на 2 сетке - это уже в мусорку, увы.
А тот факт, при моих прошлых экспериментах, с только анодным напряжением 3000в, когда лампа раскаливалась, и я никак не мог настроить П-контур, даже на НЧ диапазонах, теперь можно как то объяснить, или в том режиме лампа как нибудь, но доложна была работать?
В любом случае, неисправная лампа не могла работать нормально, как положено, потому и настроить РА на такой лампе затруднительно, если вообще возможно.
Посмотрите, - Вопрос по радиолампам
Не слышал, что кто то таким способом восстановил простреленые 81-ые, но попробовать можно, тем более что лампа всё тавно - претендент на выброс.
DL7EDH написал(а):
В качестве возбудителя FT 920 с автотюнером, вполне справляется и согласует быстро...Катод по постоянке замыкается через накальную обмотку трансформатора (средний вывод обмотки на массу).
Такое впечатление - что-то не в порядке в катодной цепи, и почти вся мощность раскачки уходит в накал (если так - это должно быть видно невооружённым взглядом). Надо проверить ШПТ и накальный дроссель. Можно попробовать подать раскачку вовсе без ШПТ - тюнер трансивера должен справиться. Либо всё-таки сделать входной П-контур, как у автора. Кстати, у В.Бензаря в описании Uа=2500 В, а не 2000, и ток анода 700 мА. При этом Iо=100 мА, а у всех почему-то получается 20-25 мА... Дальше ещё интересней - при 3000 В и раскачке 100 Вт, автор пишет о токе 900 мА и вых. мощности...2 кВт (при этом "удалось" сделать дырку в стеклянной колбе).
Так что - либо лампа неисправна, либо на входе какой-то косяк...
P.S. Каскад с ОС тоже может возбуждаться, особенно на УКВ - ведь для УКВ получаются совсем другие параметры входной и выходной цепей, и их соотношение...Может, поэтому сетки у автора заземлены через LCR-цепочку?
Владимир, UA4HAZ
Лампа явно капут, если при 500v на сетке, и даже без раскачки уже стреляет, вполне возможно, что внутри даже какие то механические повреждения, хотя на вид всё в порядке. Я тут пару умных статей прочитал, и сейчас грешу на анодный дроссель. Его диаметр и длина сравнительно большие (30х140мм), и чтобы он не сильно грелся, я его отодвинул от лампы, ближе к стенкам шасси, получилось с двух сторон от дросселя до стенок где то по четыре-пять сантиметров, скорее всего это очень мало, вместе с лампой думаю и дроссель поменять, диаметром и длиной поменьше, ну и от стенок подальше.
А лампа точно не ГУ-81? Она не подходит для схемы с ОС. Ну, здесь SR-71 об этом писал - должна быть или ГУ-80, или ГУ-81М.
Владимир, UA4HAZ
Лампа точно не ГУ-81, а ГУ-81М. И на что я ещё обратил внимание, азбестовое покрытие (полоска) между металлом цоколя и стеклом баллона лампы потрескалось, и в некоторых местах даже откололось. Покрытие это ярко белого цвета, а под ним - грязно серое. Кому нибудь это о чём то говорит?
Отредактировано DL7EDH (2013-03-31 19:04:47)
Адрес файла 335:  http://webfile.ru/6455830
http://s3.uploads.ru/t/PSsi0.jpg
Не удаляйте книгу до завтра.
Хорошо   :cool:
Асбестсодержащая паста - довольно рыхлая и непрочная штука, так что сколы и отслоения сами по себе - ничего страшного (при "раздевании" лампы легко отскабливается). Главное, чтобы баллон был целый, и вакуум не нарушен. Ещё бывает плохой контакт между выводами лампы и штырьками (внутри "юбки"), тоже надо как-то проверять.
Владимир, UA4HAZ
114
Страшного конечно ничего нет, но только невооружённым глазом видно, что полоска эта нанесена поверх "родного" серого азбеста относительно недавно, видны следы затирания и замазывания, такие же полоски на обеих рогах лампы, между рогом и стеклом. Впечатление такое, что кто то тщательно старался предать лампе товарный вид.
Много ламп я не видел, возможно и ошибаюсь, и такие полоски белого азбеста поверх серого на всех лампах?
115
Да вполне возможно, что так и есть. У меня обе лампы "раздеты", и я сейчас уже не помню цвет и состояние пасты, первоначальные. Как-то не обратил внимание тогда, кажется, что цвет был довольно однородный, серый. Отколупывался и крошился состав легко.
Владимир, UA4HAZ
116
http://s3.uploads.ru/t/jSaDe.jpg
117
81я?
118
Да, в сети попались...
http://s2.uploads.ru/t/1Is8G.jpg http://s3.uploads.ru/t/UQlwb.jpg
http://s2.uploads.ru/t/TDGME.jpg http://s3.uploads.ru/t/ZNmEO.jpg
119
Да-а, настоящие сетки - можно как учебное пособие применять. Красота! Не то что всякие там стержневые и проч.
Владимир, UA4HAZ
