Нужно определённые частоты. Переключение галетником либо любым другим коммутатором.
Частоты 7160, 7150, 7170, 7180, 7150 кгц. Есть у кого мысли по этому поводу?
Отредактировано Вася (2013-03-12 17:47:09)
Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Синтезатор с дискретным переключением.
Игорь 2 прошу подключиться к этому вопросу. Вы как самый опытный кого я встретилв инете и эфире
Вижу три варианта:
1. Кварц в районе 7 МГц кратный 10 кГц у Вас есть? Если да, то вопрос выеденного яйца не стоит- делается на МОП- логике.
2. Сразу разделить частоту на десять (посмотреть, что там работает, возможно, ТТЛ), и делать синтезатор с частотой сравнения 1 кГц. Возможно, тоже получится на МОП- логике, но спектр сигнала будет не очень чистый.
3. Можно делать традиционно- на готовом синтезаторе и управлять им процессором. Это совсем просто, но нужно программу в проц писать. Я не умею.
Люди есть, но им придётся платить...
Есть кварц на 7200кгц
Да, то, что нужно. До вечера...
Так схема будет? Игорь?
Будет...
Частотомер и осциллограф есть?
Есть с1-65а, LCF метр макеевский, ГСС г4-18а. Скоро NWT-7 приедет.
Синтезатор на микросхеме МС145151, кажется, как раз ваш случай. Микропроцессоров не требует, ввод кода параллельный.
Моя фантастика и фэнтези.
Тоже не плохой вариант но подождём Игоря.
Будет...
Игорь это схема на жесткой логике? Накаких корпусах?
561 серия и 174ПС1. Корпусов 10 будет. Подумиайте, может быть, как у CADET сделать?
не, мне нравится советская жесткая логика.
Ночь, улица, фонарь, аптека, где же дискотека?
Да я только в избу вошёл.
Будет, будет дискотека...
Только луна достигнет зенита...
а---а-а-а-а-а
Коммутация частот галетником желательно.
Ага. Сейчас нарисую. Думаю, минут через 40. Будет галетник...
Просто УЛЁТ Игорь!
Вот так примерно будет...
Нюансы и возможные небольшие коррективы по ходу дела. Питать обязательно от КРЕН'ки- стабильность напряжения нужна для качественной работы синтезатора. Возможно, надо будет поменять выводы 3 и 11 у ТМ2- думать неохота, сделаете- проверим. Да, и 10 кГц опорник организуйте на 3 ножку ТМ2, надеюсь, это проблем не вызовет...
Всего 6 корпусов, использовать логические элементы микросхем вперемешку я бы не рекомендовал. Пускай лучше незадействованные останутся.
Вы волшебник)) Схема точно будет отрабатывать?
Завтра закуплю все необходимое.
Транзисторы какие?
Возможно, какие- то нюансы всплывут. Но, по любому всё в конце концов заработает...
Доведём по ходу дела.
Транзисторы какие?
Высокочастотные- КТ339 (в принципе, даже 315 пойдут, но, среди них много брака
), низкочастотные- КТ3102, желательно с индексом Е.
Готовьте осциллограф- без него не настроете...
Вася
С 12 ножки ТМ2 резистор 27 кОм, а не 2.7, как указано на схеме!!!!!!
а частота наверное 7200кгц 50мв?
и еще для Ла7 на 14ю ногу +5волльт питание?
и на лн2 на14 ногу?
А 10кгц думаю не проблема двумя корпусами 155ИЕ2 поделить кварц на 1мгц..
ТОлько зачем ? на 7200кгц потом в ДПКД делится частота и получается 10кгц теже? Или я что то не догоняю. Тогда краткий ликбез по схеме, что выполняет каждаю микросхема?
Отредактировано Вася (2013-03-13 23:23:16)
