Собрал подключил, частотомер вообще ничего не показывает.
Подключите вход моего делителя (который собрали на соплях) к 10 кГц и посмотрите, что покажет частотомер.
Входное сопротивление этого частотомера какое?
Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Синтезатор с дискретным переключением.
Подключил к ие2 где 10кгц, не показывает ничего частотомер.
Вот такой частотомер http://www.rv3yf.ru/index.php/katalog/g … etail.html
без осциллоскопа, видимо, никак
ну частоты показывает. Делители работают. Почему нет напряжения с ФЧД ?
Игорь вы сами попробуйте схему собрать
Схема рабочая. Она даже на симуляторе работает...
Что показывает через предложенный мною делитель с 11 ноги ТМ2 при установке частоты ГУН 7160? Переключатель установите в положение 7160.
Нули показывает.
Какое входное сопротивление частотомера?
Не знаю Ничего не написанно. Я выше выкладывал схему
Нули показывает.
А при подключении к 12 ножке второй ИЕ2 МОЕГО ДЕЛИТЕЛЯ НА ТМ2 что на его выходе показывает частотомер?
нули.
Вася
Ищите осциллограф. Убитый частотомер меня уже достал.
На ведь если схема собрана правильно работать должна?
Несомненно. Но осциллограф найдите.
Я Вам про это писал с самого начала- см. п 7. Это обязательное условие для моих консультаций. Если бы сказали, что осциллографа нет, я бы и схему не стал выкладывать.
щас не дома. Осциллограф дома.
Значит, до дома. Никакого интереса нет разбираться, почему Ваш частотомер на входе делителя на ТМ2 (пост 260) показывает 10 кГц а на выходе- нули. Или Вы в двух проводах запутались?
Игорь вы сами попробуйте спаять
Ну когда я буду дома у меня не будет частотомера
Схему из п. 260?
Убедиться, что она делит на 2?
Считайте, что уже спаял. И не один раз...
нее. весь синтез на банке консэрвной
такие схемы налаживать без осциллоскопа и без надежно работающего частотомера - авантюра. Это не схема елочных гирлянд, которую можно собрать с одним тестером Ц-20.
Вы хотите у меня его купить?
А продадите ?
А продадите ?
Легко.
Работы- то на час...
У меня, в отличие от тех, на кого не будем пальцем показывать
, и ошибок в схеме не будет, а, если вдруг и будут, то и частотомер честно считает, и осциллографы есть...
тыщу долларов запросите ещё
ну вот ради интереса напаяйте на железке схему.
Да уж не меньше.
Разберитесь, почему у Вас ТМ2 пополам не делит. Ведь смешно просто...
Резистор что ли своему частотомеру поставьте...
Питание +5 В на микросхеме проверьте...
Какой может быть интерес паять то, что не может не работать?
Или слабо?
