Ну вот запустил тм2 выносной делитель по вашей схеме. Оказалось как то не пропаялась 4 ножка. Подаю меандор с деления 155ие2 10кгц. после тм2 на 1 ноге 5кгц частотомер кажет.
Синтезатор с дискретным переключением.
Сообщений 301 страница 330 из 575
Поделиться3022013-03-27 14:14:38
Ну, вот видите, как всё просто... Аналогично и на плате что- то не припаяно, или перемкнуто...
Читайте п. 260, восстанавливайте переключатель, и проверяйте частоту на выходе моего делителя, подключив частотомер, как в п. 260...
Поделиться3032013-03-27 14:21:57
Ну вот на 11 ноге есть после дополнительного деления тм2 5кгц
Поделиться3042013-03-27 14:28:24
Да убедился. Перемычка на 7160, гун на 7160, частота на тм2 11 нога после деления 5кгц! на лицо прогресс! Но напруги с ФЧД нету
Поделиться3052013-03-27 14:28:43
Ну вот, а то- "собирайте, собирайте", как будто мне больше заняться нечем, как всякую фигню паять...
Теперь финальная стадия- внимательнейшим образом ищите косяки в районе ЧФД- ТМ2 и транзисторная обвеска. Ошибка или неисправность там. При нормальной работе на выходе ЧФД при переходе через нужную частоту, будет резкая смена напряжения- см. мои скриншоты Мультисима. Кстати, не забыли, что на микросхему нужно +5 В подавать, а на транзисторы- +12?
Поделиться3062013-03-27 14:30:49
Ошибка или неисправность там. Кстати, не забыли, что на микросхему нужно +5 В подавать, а на транзисторы- +12?
Так точно.
Поделиться3072013-03-27 14:31:23
Ищите и обрящете...
А Ваш частотомер, как я и предполагал, полное Г...
Мы из- за него два дня потеряли...
Поделиться3082013-03-27 14:34:26
Ищите и обрящете...
ну а что хотеть за 700р.
Поделиться3092013-03-27 14:44:58
Нету напряжения на выходе ЧФД.
Отредактировано Вася (2013-03-27 14:45:26)
Поделиться3102013-03-27 14:49:42
При исправных деталях и безошибочном монтаже при переходе через установленную частоту происходит переключение. Это аксиома. В этих 10 деталях у Вас ошибка. Попробуйте замкнуть базу и эмиттер верхнего транзистора, и напишите, что увидите на выходе ЧФД...
Поделиться3112013-03-27 14:49:47
в таких схемах надо сначала все пайки проверить, затем на ошибки и уж только потом начинать отладку. А иначе такого муздыканья не избежать.
Поделиться3122013-03-27 14:51:43
Да... На третьи сутки переходим...
Поделиться3132013-03-27 14:51:57
замкнуть меж собой или на массу?
Поделиться3142013-03-27 14:53:52
Так у него эмиттер и сидит на массе... Базу туда же.
Поделиться3152013-03-27 14:59:32
Ни каких действий
Кстати вольтметр стрелочный на базе 5ма головки добавоного резистора в 3,3ком. 9 вольт почти полное отклонение стрелки.
Поделиться3162013-03-27 15:02:11
Ни каких действий
Да, Ваш вольтметр ещё круче, чем частотомер.
Ну, а на коллекторе верхнего транзистора сейчас какое напряжение? Базу с земли не снимайте...
Поделиться3172013-03-27 15:07:54
а как вообще без тестера жить?
Поделиться3182013-03-27 15:09:27
Да там из приборов только осциллограф.
Да и тот в другом месте...
Поделиться3192013-03-27 15:11:38
так жить нельзя.
там можно померять падение на 18к в коллекторе.
Поделиться3202013-03-27 15:13:42
это хороший прибор, но одного его недостаточно, тем более, если он в другом месте...
Поделиться3212013-03-27 15:14:01
Значит так.
Частота на 11 точке тм2 после деления на два внешней тм2. Кручу ГУН
3,4кгц - 4,85 вольт
6,54кгц-0 вольт
5кгц стрелка начинает дрожать и иногда в ноль вольт уходит.
Поделиться3222013-03-27 15:15:20
Вася
Это где Вы такое напряжение видите?
Поделиться3232013-03-27 15:18:24
на коллекторе верхнего транзистора. База и эмиттер не соединены когда мерил
Поделиться3242013-03-27 15:19:43
да тесте у мен есть. Только такие вещи удобней стрелкой мерить. В тестере цифери прыгают ничего не понять.
Поделиться3252013-03-27 15:20:57
Вася не дома. Вася в другом городе работает и заочной учиться.
Отредактировано Вася (2013-03-27 15:21:11)
Поделиться3262013-03-27 15:22:32
Ну, а на правом выводе диода Вы тоже видите напряжение?
Поделиться3272013-03-27 15:23:16
на катоде диода?
Поделиться3282013-03-27 15:26:35
Да...
Поделиться3302013-03-27 15:33:46
Вася
Читайте п. 233. Я с первого раза догадался, где Вы лоханулись.
И тестер нормальный покупайте- тем, что у Вас рабочую точку ЧФД при замкнутой петле не проверить. Нужно хотя бы мегом входного...
