Такой облом
а зато как интересно!
помог человеку
Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Синтезатор с дискретным переключением.
Такой облом
помог человеку
хорошо видна головка!!!
Вася
Круто. А насчёт килогерца ошибки я бы не спешил- наверное, не факт, что частотомер сам по себе точный...
это пол беды. Огрызок от яблока забыл убрать
выложил видео.
Отредактировано Вася (2013-03-27 17:05:08)
Кстати, скорее всего, одну КРЕНку можно скинуть- ПС1 и от 5 Вольт будет нормально работать. Если есть желание- проверьте...
А я его сразу заметил...
Кстати, скорее всего, одну КРЕНку можно скинуть- скорее всего, ПС1 и от 5 Вольт будет нормально работать. Если есть желание- проверьте...
проверил. От 5 вольт пс1 запитал. Синтезатор работает.
Вот и нормально...
Спасибо ВАМ БОЛЬШОЕ ИГОРЬ за помощь !
Следующим будет приёмник с ЭМФ
так что готовьтесь
Отредактировано Вася (2013-03-27 17:16:38)
А этот синтез пойдёт для ГПД приёмника? как с шимами гетеродина дела?
Конечно, пойдёт. Для полноты картины, полезно осциллографом на крестике напряжение посмотреть, и убедиться в отсутствии на нём мусора. Вероятность наличия этого мусора крайне мала. Если есть, то немного меняются параметры пропорционально- интегрирующей цепи (6.8к, 1к, 10.0)...
тогда нарисуйте схему приёмника с ЭМФ.
будем собирать. Для этого откроем отдельную тему.
Уже выкладывал...
там трнзисторы мего дорогие.
В сравнение с кварцевым генератором ни в какие ворота
Фильтром на выходе ЧФД играйте. 0.01 увеличьте, 1 кОм уменьшите, со своего крестика конденсатор на землю пустите. По очереди. Много вариантов, главное, чтобы время захвата существенно не увеличилось, и вообще захват не сорвался...
Экспериментируйте...
такой сигнал пойдёт для приёмника?
Цена деления анализатора какая?
10дб
Да фиг с ним, оставляйте...
По питанию транзисторов, которыми ТМ2 управляет, можно фильтр поставить...
Резистор 18 кОм должен стоять непосредственно у варикапа, а не на плате логики...
А где сетевую помеху зацепили- ищите...
он как раз припаян к варикапу
Ищите, я не знаю, где там ещё можно заглупить...
Экранированным проводом к 18 кОм которые на варикапе сигнал подведите...
но все равно сигнал не айс
