Вася
Полоса- то какая у Вашего анализатора?
Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Синтезатор с дискретным переключением.
Вася
Принято измерения фазового шума делать при отстройке от сигнала на 10 кГц и полосе пропускания прибора 1 Гц. А записывается это стандартно так, например -140 dbc/Hz что в переводе значит, что уровень фазовых шумов сигнала ниже уровня основного сигнала на 140 дб при отстройке от него в сторону на 10 кГц, при полосе пропускания прибора 1 Гц. Именно такой уровень имею наилучшие в мире синтезаторы на сегодняшний день.
Если не удовлетворяет шумовая картинка собственно ГУНа, пробуйте уменьшать ёмкость связи контура с базой транзистора (27 пФ). Если полоса перестройки позволяет, уменьшайте коэффициент включения варикапов (подключите их к части витков).
Так вот я не уверен, что у Васи там полоса пропускания 1 Гц...
Там даже и близко нет такой полосы пропускания.
Вася
48кгц
А может гун на полевике сделать?
48кгц
Вы не поняли. Интересует не полоса обзора, а полоса пропускания...
Сделайте и сравните... Только без цепи ФАПЧ. Весь её мусор при желании Вы снимите...
Ане получится в Пауре выставит 1 Гц?
48кгц
такая полоса не для измерений, а для общего обзора, картинки.
Он не позволяет такую полосу?
47пик с базы на контур стоит. меньше не получается нет захвата.
Да я вообще фиг понимаю, что Вы паритесь- при отстройке 4 кГц избирательность по соседнему каналу в разговорном диапазоне (2.7 кГц) более 100 дБ (если я правильно понял то, что у Вас при полосе 2.7 кГц), Вы без приборов и с единственным ЭМФ ещё и до такой цифры не дойдёте своим приёмным трактом...
А, вот откуда в петлю ГУН приползли какие- то 1.5 кГц сигналы по бокам основного- разбирайтесь, у Вас же частота сравнения 10 кГц...
И что там, при измерениях с петлёй и без неё полосу меняли?
А она на анализ точно не влияет?
Так пауэр это не для измерений прога, она как шкала для SDR. Нужна прога или прибор для измерений.
Вы мне напишиште что делать!
Проверьте, при изменениях в окнах Low и High (правый нижний угол) что- нибудь меняется на вырисовываемом спектре?
Например, не меняя High (-150), поставьте Low сначала -160, потом -2700...
не меняется вовсе
не меняется вовсе
Тогда фиг знает, какая у Вас полоса пропускания этого анализатора. И, соответственно, сказать хороший ГУН, или плохой, я не могу. С SDR никогда не работал, и сказать где что посмотреть тоже не смогу...
Соберите на полевике ГУН, и сравните. Будет лучше- ставьте полевик.
LSB -8....-2700
наверно павильней нижняя боковая 8...2700
Отредактировано RK3RX (2013-06-02 12:23:35)
LSB -8....-2700наверно павильней нижняя боковая 8...2700
именно так и есть.
набрать 10000 и 10001, тогда
Да на приём я понимаю, что такая полоса. Вопрос в том, на спектре что отображается? Возможно, приведённое к 1 Гц, возможно- нет...
Ведь Вася пишет, что ничего на спектре не меняется при изменении этой полосы...
Вася
А сигнал от кварцевого генератора как выглядит на Вашем SDR?
Зелёная полоса.
А кто и что применяет для таких измерений?
P.S. О приборах стоящих на работе просьба не упоминать.
В6-7, С4-25. ДД мало, но получше - только с работы у товарища беру. А эти - списали в свое время, вот на троих и обзавелись кое-чем
Я Спектраплюс пользуюсь со смесителем и гетеродином на кварце. Там чётко оговаривается FFT, и есть функция приведения к одногерцовой полосе пропускания. А у Васи, если это реально к одному Герцу приведено (что под большим вопросом), конечно же, не сильно хорошо по шумам- при отстройке 2 кГц в полосе 3 кГц -50 дБ относительно основной частоты...
А хороший анализатор порядка 600000 руб. стоит, жаба давит его покупать...
Вот его и надо использовать. Это не шкала для SDR, которая , я уверен, даже не имеет такой опции как 1 Гц, она совсем под другое заточена, для других целей.
минус 50 dbc с полосой 3 кГц это скверно совсем. В полосе 1 Гц это будет несколько лучше, но все равно, исправить отношение -50 dbc даже полоса 1 Гц не поможет. Ну пусть при отстройке не в 2 кГц, а при отстройке в 10 кГц отношение улучшится с минус 50 dbc до -75 - 78 дбс, что тоже не фонтан.
