Синтезатор с дискретным переключением.
Сообщений 451 страница 480 из 575
Поделиться4522013-06-02 16:52:38
кстати минимальная полоса по приёму в повере 10гц.
Поделиться4532013-06-02 17:34:50
Попробуйте поиграть номиналами генератора, например, уменьшить ёмкость между базой и эмиттером (56 пФ). Может быть, есть смысл поиграть и той, что с эмиттера на землю идёт.
Достаточно эффективный путь уменьшения фазовых шумов- уходить на меньшие характеристические сопротивления контура, т. е., уменьшать индуктивность контурной катушки, но увеличивать ёмкости. Но тогда чисто варикапов придётся увеличивать (включать их параллельно). Кстати, повторю ещё раз- я не знаю, что меряет Ваш SDR, вполне возможно, что собранный Вами генератор не так уж и плох. Но, раз Вам неймётся- экспериментируйте. Скрины выкладывайте. Все проверки делайте исключительно без ФАПЧ, подавая напряжение на верхний по схеме вывод резистора 18 кОм через резистор 1 кОм. С точки соединения 1 кОм и 18 кОм обязательно электролит на землю повесьте микрофарад на 10, чтобы мусор не нагонять на варикап.
Кстати, можно ГУН и его драйвер вообще от отдельного стабилизатора запитать, проверьте и этот вариант.
Поделиться4542013-06-03 04:18:21
Я Спектраплюс пользуюсь со смесителем и гетеродином на кварце.
Может выложите схему + методу. Не только Васе ГУН хочется померить. И желательно - померить правильно.
Поделиться4552013-06-03 06:03:28
Да, примерно в течение недели всё выложу...
Поделиться4562013-06-03 07:08:07
за одно между прочим приёмник на макете спаяйте
Поделиться4572013-06-03 08:04:11
пропробую вместо катушки гуна запаять кварц. посмотри что получиться
Поделиться4582013-06-03 08:27:24
С кварцем- то нормально будет...
Поделиться4602013-06-03 08:42:43
Вася
Пост 453...
Поделиться4612013-06-03 09:10:36
на базу кварц 7159кгц.
вот красивый сигнал, эталонный
Поделиться4622013-06-03 09:29:21
Сделал как вы сказали. подбор кондеров в делителе ничего не дало. Вот спектр без синтеза. только гун. Синтез в тумбочке лежит.
Поделиться4642013-06-03 09:50:53
И не знаю что делать дальше. руки опускаются
Поделиться4652013-06-03 10:28:38
Во- первых, Вы должны чётко понимать, что той чистоты спектра, которую даёт кварц Вы не получите никогда.
Во- вторых, уверен, что Вы не пробовали уходить на меньшие индуктивности катушки- я про это писал.
В- третьих, повторю в третий раз- мы не знаем, что измеряем, вполне возможно, что предел по шумам данной схемотехники уже достигнут. Попробуйте генератор на полевике...
Поделиться4662013-06-03 10:38:29
может добротность варикапов маловата?
Поделиться4682013-06-03 10:42:57
1. да это понятно
2. у меня и так катушка 2,2 микрогенри (от марса 10 микрогенри). Толку как видете по спектрам практически ни какого..
3. какие транзисторы в схеме?
Выж хвастали что паяли синтез к передатчику , померьте что у вас получилось.
Отредактировано Вася (2013-06-03 10:50:24)
Поделиться4692013-06-03 10:51:54
Я вначале тоже так думал, не знаю, что стоит у Васи, но у КВ110А-В добротность при 4 Вольтах обратки не менее 300...
КП327 и КТ339. Диод- КД512. Не помню, какое у Вас питание, резистор 510 Ом подберите так, чтобы питание генератора было 6 Вольт. Возможно, выходное напряжение будет слишком малО, увеличить его достаточно легко увеличением стокового резистора (51 Ом). Собирайте без ФАПЧ, посмотрите, какой будет шумовой спектр. Если не улучшится, нечего и дёргаться...
Проблема не в том, что я не могу померять, а в том, что совершенно неясно, что Вы меряете. Как сравнивать будем?
Поделиться4702013-06-03 10:55:54
Да, я люблю похвастаться...
Поделиться4712013-06-03 10:56:51
варикап как в схеме кв111
Поделиться4722013-06-03 10:58:34
ещё вы хвастали ддс примачём. вот им и гляньте спектр.
Посмотрим что у вас. а что у меня. Эталоном будет мой кварцевый генератор. Скрин выше.
Поделиться4732013-06-03 10:58:40
Может быть, КВС111? А буква?
Поделиться4752013-06-03 11:01:22
Да нет у меня ничего подобного...
Если когда и было, то уже всё сломано- если я всю свою аппаратуру буду перед собой выставлять, то всю избу захламлю...
Поделиться4772013-06-03 11:04:59
А
Добротность 200. Пробуйте на полевике, если тот же результат получите, нефига и дёргаться...
Поделиться4782013-06-03 11:06:28
Да нет у меня ничего подобного... Если когда и было, то уже всё сломано- если я всю свою аппаратуру буду перед собой выставлять, то всю избу захламлю...
ну так прорьте свой гун, интересно же сравнить.
Поделиться4792013-06-03 11:10:16
Вася, в пятый раз повторяю- ни Вы, ни я не знаем, что Вы меряете. Как мы будем сравнивать?
Поделиться4802013-06-03 11:12:14
ну как так? яж спектра выкладывал. децибелы есть. можно наверное посчитать.
