хотя бы посмотреть больше юбка у палки на спектре или меньше.
тем более у вас есть готовый как у меня синтез.
и гун 1 к 1. промерьте его и результатами поделитесь. всем интересно.
Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Синтезатор с дискретным переключением.
можно наверное посчитать.
Посчитать можно только в том случае, если известна полоса анализа. Вы её не знаете. Я, естественно, тоже. Поэтому, определить плотность шума по Вашим графикам нельзя.
ДААА!! как раз и зафотаете передатчик из нутри. я вас долго пытал. вы говорили потом)))
Шумовая юбка при уменьшении полосы анализа снижается, а палка остаётся неизменной.
Да, примерно в течение недели всё выложу...
ждём замеры вашего синтеза. только не мухлевать
а я жду фотки и паяю новый мегакрутой гун от Игорь2
Правильнее, ГУН Васе от Игоря....
RK3RX написал(а):
Может выложите схему + методу. Не только Васе ГУН хочется померить. И желательно - померить правильно.
ПроцЕсс надо ускОрить и углУбить, а то вы скоро на второй круг пойдёте
Отредактировано RK3RX (2013-06-03 11:30:08)
Вот посмотрите, как меняется уровень шума одного и того же сигнала с изменением полосы анализа. Полоса обратно пропорциональна FFT- это параметр хорошо виден на скринах.
Отредактировано RK3RX (Сегодня 11:30:08)
Конечно! Игорь! Просим!
и фото не забудте
Так бы и сказали. Что колличество точек!
Проверьте, если от этого числа меняется картинка, то это оно...
Вообще неплохо бы создать тему о приставках/пробниках и прочем. Об измерениях. Так сказать, лаборатория р/л.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Ошибочка вышла
Есть раздел "Измерения" Вот в нем и расписать приставку к компу и работу с ней. Отдельной темой. Там же можно и о настройках программы.
Отредактировано Anatoly (2013-06-03 15:25:42)
вот поменял. Оно или не?
Я не всё вижу на Ваших скринах. Измените эту полосу в 10 раз, и на одном и том же сигнале посмотрите уровень шума при равной отстройке. Например, 5 кГц вверх. Числа озвучьте...
Дельное предложение
Точно такое же. Это просто разрешение панараамы меняется.
Игорь, давайте, ждём ВАС! И фото
Игорь, может сделать приставку для измерения? Звуковая плата за 100 баксов есть. Можно мерить же.
Хотя у меня SDR по этой схеме
С ВЧ преобразовывает на НЧ. Можно просто поменять программу анализатор.
Попробую что то типо спектралаб или адобаудишон? какая лучше?
Название - Transeiver
Такого слова нет.
Спаял генератор Игоря на полевике. вот такой спектр
Для удобного сравнения спектр гуна на биполярах
Отредактировано Вася (2013-06-04 09:37:27)
Какой природы палки в низу юбки? питание или что ? источник трансформаторный.
попробую фотр по питанию поставить и запитать через кренку
вот такой спектр
спектр некрасивый. что там за горбыли через каждые примерно 300 Гц? Должна быть монотонно убывающая
вот и я не знаю
Игорь может что скажет?
перешли на спектролаб. Генератор по схеме Игоря. Без варикапа все само по себе.
Вот измерение гуна на полевике по схеме ИГОРЬ 2 . FTT 65536 точек.
теперь измерения будем проводить при таком разрешении.
Отредактировано Вася (2013-06-04 10:42:24)
ГУН на биполярном. От Игорь2 без варикапа
Вася успокойся ты. Ты всех задолбал уже своим синтезом.
