FTT 65536 точек
При частоте дискретизации?
И полосу обзора сузьте до 10 кГц- шумы Вашей звуковой карты вряд ли интересны...
Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Синтезатор с дискретным переключением.
FTT 65536 точек
скачал, но HELP нет у нее.
по дефолту там 44100
А вручную от 32 до миллиона...
А полоса анализа определяется, как частное частоты дискретизации и FFT...
На что?
на рабочем PC нет звуковухи поэтому не могу проверить, комп уверяет, что максимум это 44100.
На что?
на спектралаб.
это максимум, что смог
Точно, мне про Фому, а я- про Ерёму.
Вы- то про частоту дискретизации писали. У меня максимум 192 кГц, на всех встроенных картах- минимум, 48 кГц...
У меня в субноуте 96 кГц...
А описания Спектралаба у меня никогда и не было- что там описывать, всё и так ясно.
Сейчас, кстати, стоит Спектраплюс, там чуть побольше функций...
хотя бы посмотреть больше юбка у палки на спектре или меньше.
На следующей неделе буду дома- посмотрю. Самому интересно стало...
Вы гун прогоните свой лучше.
А он становится на 64 бит винду 7? А то у меня Спектра не хочет нормально жить, не проходит. А на работе все ок, но там 32 бит.
Так частота дискретизации у Вас какая?
(Варианты 32, 44.1, 48, 96, 192 кГц
По- моему, ставится. Не припомню, чтобы с ним были проблемы, когда на рабочей машине делал попытку эту систему ставить... Там только принтер не работал, и некоторые из старых программ...
Так частота дискретизации у Вас какая? (Варианты 32, 44.1, 48, 96, 192 кГц )
на последнем скриншоте 96кгц выставил и FTT 65536 точек
Понятно, полоса анализа 1.5 Гц. А Вы побольше уровень дайте, чтобы шумы ГУН почётче идентифицировать. Подведите пик под -5, или, -10 дБ...
Сколько на сколько выставит? FTT и частоту дискретизации..
Эти параметры не трогайте, уровень на вход звуковухи побольше дайте, чтобы пичёк хотя бы до -10 дБ поднялся... Тогда её шум будет заметно ниже шума ГУН.
Сколько
вверху окно со значением 15.0. уменьшайте это значение хотя бы до 0 или -10 как в 515 посте
Нет такого окна.
На всех по заметно меньше...
Сделайте так, чтобы верхний конец палки коснулся хотя бы -10 дБ по вертикальной шкале.
Нет такого окна. На всех по заметно меньше...
я имел ввиду эту прогу с окошком
Не, это не то... Нужно, чтобы шумы ГУН оторвались от собственных шумов карты. Для этого нужно на её вход подать больший сигнал. У Вас сигнал достаточный, у Васи- нет...
ну это конечно, иначе мы измерим отношение сигнал ГУН - шумы звук. карты т.к. шумы ГУНа будут под шумами карты.
Сделаю
ИГОРЬ КОГДА ВЫ ПРОВЕРИТЕ СВОЙ ГУН В СВОЁМ СИНТЕЗЕ СВОЕГО ПЕРЕДАТЧИКА И ВЫЛОЖИТЕ РЕЗУЛЬТАТ НАМ ????
надо нижний уровень выставить на -170-180 db, шумы ГУН явно окажутся выше, если конечно уровень ГУНа не сделать -70dbm
Сделаю
Сейчас сделаю и выложу результат.
Результаты:
сместите сигнал влево так, чтобы вверх была отстройка на 10 кгц. сейчас отстройка всего 2 кгц, что мало.
полоса 1 гц?
Относительно чего?
Относительно чего?
странный вопрос
измерение проводят относительно сигнала генератора. принят отсчет уровня шумов делать делать, на частоте F сигнала + 10 кгц, при полосе пропускания 1 гц.
Просто я не вижу на скрине точку, которя сейчас +2
частота сигнала на последнем грубо 22 кгц, а вверх граница грубо до 24 кгц.
пример
1 - сигнал и его частота 1 кгц внизу на шкале.
2 - уровень сигнала 0 db
3 - частота на 10 кгц выше сигнала т.е. 10 кгц
4 уровень шумовой дорожки на частоте 10 кгц выше сигнала, примерно -120 дб
Отсюда можно результат записать
фазовый шум = 0 db -120 db=120 dbc/Гц
Но при этом надо убедиться, что полоса 1 гц(Sampling rate/FET = 1)
