ТОлько зачем ? на 7200кгц потом в ДПКД делится частота и получается 10кгц теже?
Нет, в этой схеме 7200 - только подставка. Но её можно отдельно поделить на 720 и получить импульсы 10КГц для ФД.
Отредактировано CADET (2013-03-14 00:13:56)
Моя фантастика и фэнтези.
У меня же и с ДПКД идёт не меандр...
Делим Гиацинт на 500 (3 микросхемы 155ИЕ2, одна с неполным включением), получаем 10 кГц. Первый делитель включаем наперекосяк- сначала делим на два, потом- на 5. С выхода делителя на два, подаём сигнал на умножитель на три, получаем 7500. Именно эту частоту используем для разностного тона. Итого, добавляется одна ИЕ2, одна 561ИЕ8, один транзистор, один контур. И никаких требований к стабильности ГУН уже не будет- можно миниатюрную катушку мотать....
), это частота порядка 1 МГц. Самое оптимальное- кварц на 7.5 МГц- и требований к ГУНу уже нет, и 561 серия работает.
