а вы делали этот смеситель?
Синтезатор с дискретным переключением.
Сообщений 61 страница 90 из 575
Поделиться622013-03-16 17:49:13
Какой?
Поделиться632013-03-16 17:53:15
на 4053
Поделиться642013-03-16 17:58:29
на 4053
Да я впервые про эту микросхему услышал...
Но, Вы же говорите, что у Вас в SDR она работает, значит, и в нашем варианте деваться ей некуда- в чём- в чём, а уж в схеме смесителя ошибиться трудно. Разве что, там какую ножку не туда нарисовал, даташит мельком смотрел, но это тоже фигня- будет проблема- поправим. Шансы ошибки малы...
Поделиться652013-03-16 18:02:10
Зато, ПС1 я хорошо знаю- там вероятность ошибки нулевая...
Поделиться662013-03-16 18:11:40
дело в том что с 74нс74 будет выходить 5 вольт меандр ан вход пс1 50мв надо всего
Поделиться672013-03-16 18:16:52
На выход 74 ставите два последовательных резистора (обычный делитель напряжения)- 18 кОм и 430 Ом, второй- на землю, и, именно с него через конденсатор на ПС1...
Поделиться692013-03-17 15:33:21
схема делителя на 100
Да, типа этого... Только питание всё- таки, 9 Вольт- выше на ПС нельзя давать. И ЛН2 не уверен, что в линейном режиме не будет перегреваться с таким питанием...
Поделиться712013-03-19 04:31:34
И ещё напишите все питающие напряжения.
Поделиться722013-03-19 05:10:12
еще у 561ие8 не нашёл какие ноги заземлять и куда подавать питание.
Поделиться732013-03-19 05:21:54
Все питающие напряжения, за исключением делителя частоты на 155 серии и 15- Мегагерцового, 9 Вольт обязательно через КРЕН. У указанных делителей питание 5 Вольт. Со второй ножки ПС именно 27 пФ, диоды- КД521, или аналоги. У ИЕ8 8- земля, 16- плюс питания.
Поделиться742013-03-19 05:37:23
А про варикап что?
Поделиться752013-03-19 05:46:55
А про варикап что?
В чём вопрос? Везде +9 Вольт- я же написал...
Поделиться762013-03-19 09:38:44
тоесть от 0 до 9 вольт да?
Поделиться772013-03-19 09:52:00
Да- да...
Номиналы конденсаторов контура нужно подобрать так, чтобы при изменении напряжения на варикапе от 0 до 9 Вольт (через резистор 18 кОм), частота генератора менялась примерно от 6900 до 7300 кГц.
Кстати, когда хотят узнать напряжение, ставят стрелку, а не крестик. Крестик- когда ток...
Поделиться782013-03-19 09:56:46
учту)
докупил все корпуса в чем отлиие К155ие2 от КМ155ие2 ? Корричнивые цветом.
Поделиться792013-03-19 09:57:45
учту)
Для наших применений- только в цене...
Поделиться802013-03-19 10:02:08
Зэр гуд
на всякий случай закупил по одному комплекту в двух разных магазинах. Пишут много брака, перестрахуюсь)
Отредактировано Вася (2013-03-19 10:03:05)
Поделиться812013-03-19 12:10:40
А ничего если я гун сделаю вне платы с логикой? в отдельной плате, и в коробочку.
Поделиться822013-03-19 13:58:00
Игорь, а какая длинна проводов от галетника до платы допустима?
Поделиться832013-03-19 14:03:23
Сантиметров 5...
Поделиться842013-03-19 14:07:21
придётся реле ставить, а реле галетой коммутировать.
Поделиться852013-03-19 14:13:04
рисую печать
на сей час что имеем.
кто что скажет?
Отредактировано Вася (2013-03-19 14:15:11)
Поделиться862013-03-19 14:26:04
Да, или ещё корпус логики...
Поделиться872013-03-19 14:26:34
Опана. интересно)
Поделиться882013-03-19 14:27:05
кто что скажет?
Я ничего не скажу- таких форматов у меня нет...
Поделиться892013-03-19 14:29:05
561КТ3 на 4 положения. 561КП2- 8 положений. 561КП1- 4 положения...
Первым управлять прощё всего, КП нужен двоичный код по входу...
Поделиться902013-03-19 14:30:04
сплан лойаут 5.
Игорь, вы наверняка собирали такой синтез или что подобное. Монтаж бы глянуть. Очень геморно печатки делать.
