А можете рассказать о работе узла ДПКД. Не очень соображаю.
Синтезатор с дискретным переключением.
Сообщений 121 страница 150 из 575
Поделиться1222013-03-22 14:17:49
А что там соображать- положим, переключатель стоит в верхнем положении. По переднему фронту тридцать второго входного импульса (выход ЛН2), сработает элемент ЛА7 с входными выводами 8 и 9, изменив положение RS- триггера на элементах с выводами 1, 2 и 5, 6, который сбросит счётчики ИЕ8 в ноль. По спаду тактового импульса на выходе ЛН2, RS- триггер вновь вернётся в исходное состояние, и счётчик на двух ИЕ8 вновь будет считать до 32 импульса...
Поделиться1232013-03-22 15:16:36
не так просто.
Поделиться1242013-03-22 15:17:17
не так просто.
После "не" запятая?
Напоминает "казнить нельзя помиловать"...
Поделиться1252013-03-22 15:36:11
не так все просто, понять, переварить...
кстати синтез помехи по приёму будет давать?
Поделиться1262013-03-22 15:54:06
У меня- не даёт...
Поделиться1272013-03-22 16:42:43
Так вы его собирали? Фото покаите!
Поделиться1282013-03-22 17:32:02
Да не собирал я его- зачем он мне?
А подобные синтезаторы неоднократно делал, не далее как два года назад, сдавал разработку, где был использован подобный синтезатор с ИЕ8 с укороченным циклом- он там что- то в районе сотен килогерц синтезировал...
Поделиться1292013-03-22 17:34:14
Понятно. Главное чтобы эта схема заработала. Осталось пару штрихов в рисунке печатки и завтра под травление сверление.
Поделиться1302013-03-22 17:35:14
Да доведём, если что...
Главное, чтобы делители не чудили...
Поделиться1322013-03-22 17:51:06
Да нормально, собирайте- частоты- то невысокие, глюк поймать сложно...
Поделиться1332013-03-22 17:52:20
Где надпись, будет пристёгиваться плата с ГУНом. С верху. Желтые пятаки это верхний слой- земля или общая шина.
Поделиться1342013-03-22 17:53:30
Да я понял... Вид со стороны деталей...
Поделиться1352013-03-22 19:04:11
Вася
Не засоряйте тему флудом! 2-е замечание!
Поделиться1362013-03-23 02:35:20
Как бы умудриться протравить с одной стороны, чтобы не повредить общую шину, т.е. второй слой. Может цапон лаком замазать при травлении? Будет держать?
Поделиться1372013-03-23 06:58:15
Не подскажу. Сам всегда без химии обходился- резаком работал, а последнее время все платы исключительно промышленного производства с обязательной металлизацией, и как они их там делают, мне неизвестно...
Поделиться1392013-03-23 16:16:54
У меня на резаных платах тоже зенковка...
Поделиться1402013-03-23 16:22:26
А как же без зенковки
Главное чтобы шарманка заиграла и резала помехи
Поделиться1412013-03-24 06:12:16
запустил генератор на 15мгц
Поделиться1422013-03-24 06:54:58
Самое главное, на 5 ножке 74 микросхемы меандр 7.5 МГц увидеть. И калиброванным частотомером убедиться, что именно 7.5 МГц. На сколько здесь будет отличаться частота, на столько и в выходном сигнале ошибка будет. Ошибка по кварцу 1 МГц намного менее критична...
Поделиться1432013-03-24 07:11:52
74ас74 запущу когда все запаяю.
Поделиться1442013-03-24 07:13:08
кстати кварц на 15мгц генерирует на 15003кгц
Поделиться1452013-03-24 07:18:10
НА 1мгц генератор зупустил)
Поделиться1462013-03-24 07:51:27
Значит, либо параллельно кварцу ёмкость, либо, что более эффективно, последовательно катушку...
Поделиться1472013-03-24 08:09:57
А вот у меня частотомер не мерит 10кгц. Как быть?
Поделиться1482013-03-24 09:21:19
Значит, 100 кГц меряйте на выходе первого делителя...
Поделиться1502013-03-24 11:25:32
Вот сигнал с 74ас74 на делителе по схеме подключённый к 5 ноге.
Осцилограф совсем низкочастотный? Или ёмкость кабеля большая? Частота- то хоть какая?
