Синтезатор с дискретным переключением.
Сообщений 151 страница 180 из 575
Поделиться1522013-03-24 11:34:14
С1-65 осц. Не знаю частоту. мегагерц 15 должна быть.
Поделиться1532013-03-24 11:35:15
Частота- то хоть какая?
Завтра частотомер возьму промерю. Но по приёмнику 7,5мгц слышно.
Поделиться1542013-03-24 11:36:49
Меандр 10кгц после стадии деления 155ие2.
Хорошо...
Ага... Только 7.5 МГц.
Почувствуйте разницу...
Поделиться1552013-03-24 11:41:30
а что ещё должно быть слышно
да и что меандор что синос, пс1 все равно.
Поделиться1562013-03-24 11:42:33
Что даль ше мерить?
Поделиться1572013-03-24 11:45:24
ГУН запускать.
Поделиться1582013-03-24 11:47:20
а остально по определению будет работать? ГУН не спаян ещё.
Поделиться1602013-03-24 12:00:40
Всё нормально, всё хорошо...
Поделиться1612013-03-24 12:01:18
Остальное без ГУНа не проверить...
Поделиться1622013-03-24 12:05:30
Понятно. ГУН на макетке напояю. Завтра наверное как будет частотомер.
Спасибо.
Поделиться1632013-03-24 14:38:51
Игорь, а если п ряд три штуки ие1 выстроить и дать на вход 1мгц они до 1 гц будут делить?
Поделиться1642013-03-24 15:39:02
Нет, они до 1 кГц будут делить...
Поделиться1652013-03-25 14:27:07
А почем именно на рассыпухе синтез?
Поделиться1662013-03-25 14:53:48
Хотим экзотики...
Поделиться1672013-03-26 07:50:32
Хотим экзотики...
Эт точноо
Продолжаем работы. Частотомер раздобыл. Паяем ГУН.
Поделиться1682013-03-26 11:04:14
Спаял гун, выстроил в диапазон. Собрал всю схему в кучу. Замкнул перемычку на 7160. Дал питание. Ничего ни какого удержания. И напряжения для варикапа 0 вольт. Что делать?
Отредактировано Вася (2013-03-26 11:04:56)
Поделиться1692013-03-26 12:51:19
вообщем не все так плохо. напруга в помеченной точке в схеме 0.16 вольт. вставляю в катушку ГУНа отвёртку напряжение в точке изменяется до 0,02 вольт. Реакция есть.
Поделиться1712013-03-26 14:11:04
Разрываете цепь там, где нарисовали крестик, подключаете к резистору 18 кОм движок переменного разистора 1...10 кОм, крайние выводы которого подключены на плюс и корпус. На выход ГУН- генератор и частотомер. Перемещая движок резистора, проверяете диапазон перестройки ГУН - см. мои посты ранее, и убеждаетесь в нормальной форме синусоиды. После этого, НЕ СОЕДИНЯЯ РАЗОРВАННЫЙ ПРОВОД, в точке, где Ваш крестик, но с верхней стороны подключаете вольтметр, и убеждаетесь в том, что при переходе ГУН через частоту синхронизации, напряжение на этой точке скачкообразно изменяется от нуля до полного напряжения питания.
Поделиться1722013-03-26 14:17:13
Вот я не понял это как?
Поделиться1732013-03-26 14:22:58
чтобы генератором временно подменить ГУН
Поделиться1742013-03-26 14:38:18
Ошибся- осциллограф и частотомер...
Это будет вторая серия для проверки цифровой части, если ГУН будет некорректно работать....
Поделиться1752013-03-26 14:42:58
логично! Сначала проверить работу ГУН и если все ОК то уж тогда цифровой путь
Поделиться1762013-03-26 14:48:17
Странно с квс111 не могу перекрыть больше 200кгц. Сейчас перекрытие от 6975 до 7175кгц.
Поделиться1772013-03-26 14:49:48
Напряжение на варикапе резистором меняется от 0 до 9,3 вольт.
Поделиться1782013-03-26 14:55:32
Так это наоборот хорошо, что малый диапазон перестройки. По уму теперь индуктивность надо слегка уменьшить, чтобы сдвинуть до 7250 сверху частоту. И напряжение на варикапе непосредственно нельзя измерять- только на движке переменного резистора.
На край, ёмкость, параллельную катушке слегка уменьшите...
Поделиться1792013-03-26 14:56:33
Катушка 2,2мкГн.
Поделиться1802013-03-26 14:57:12
Уменьшайте ёмкость- см. мой пост выше.
