сейчас попробю.
Синтезатор с дискретным переключением.
Сообщений 181 страница 210 из 575
Поделиться1822013-03-26 15:08:11
Подобрал ёмкость теперь перестройка от 7047 до 7247кгц
Поделиться1832013-03-26 15:12:19
Ставьте переключатель в какое- либо положение, и, изменяя частоту ГУН, убедитесь в том, что вольтметр на выходе ЧФД всё показывает как надо- см. пост 171...
Поделиться1842013-03-26 15:12:54
ага
ща
Поделиться1852013-03-26 15:17:09
Ни какой реакции
Поделиться1862013-03-26 15:21:26
На 8 ножке ЛН2 должен присутствовать меандр с частотой примерно 500 кГц, частота при изменении частоты ГУН должна заметно меняться. Проверяйте...
Поделиться1872013-03-26 15:33:42
Нету 500кгц на 8 ноге ЛН2.
Померил генераторы. 1мгц до 10кгц делит нормально. Проблема с делением 15мгц. На выходе 74ас74 на 5 ножке частота 20,5мгц
Из за этого все проблемы наверное.
Отредактировано Вася (2013-03-26 15:36:49)
Поделиться1882013-03-26 15:40:55
Вообще бред полный. Разбирайтесь... На эмиттере проверьте 15 МГц...
Поделиться1892013-03-26 15:43:07
Там может быть лажа из- за того, что генератор от 12 Вольт питается- его, возможно, на 5 придётся перевести. Кстати, когда осциллограф на эмиттер цепляете, Вы в схему дополнительную ёмкость шнура и входя осциллографа вносите...
Поделиться1902013-03-26 15:43:10
В эмиттере 15мгц.
Поделиться1912013-03-26 15:46:38
В эмиттере 15мгц.
Предыдущий пост... Размах амплитуды какой на эмиттере?
Кстати, пока там видите 15 МГц, проверьте вольтметром выход ЧФД, не отключая осциллограф...
Поделиться1922013-03-26 15:52:50
Там может быть лажа из- за того, что генератор от 12 Вольт питается- его, возможно, на 5 придётся перевести...
запитал генератор от 5 вольт частота на 5 ноге 15мгц
запитал от 9 вольт тоже 15мгц
Поделиться1932013-03-26 15:53:52
по ходу дела делитель не делит!
Поделиться1942013-03-26 15:54:02
Да не в частоте дело, а в том, что триггер от большого размаха может с ума сходить...
Играйте питанием генератора, возможно, эмиттерной ёмкостью (100 пФ), возможно, делителем напряжения на 3 ножке, но, пока на выходе Вы не получите меандр 7.5 МГц, работать схема не будет.
Я в 115 посту обращал внимание на скользкость этого узла...
Поделиться1952013-03-26 16:06:44
уменьшил питание до 2,5 вольт на генераторе, на 5 ноге показывает космические частоты, Запитываю генератор от 5 вольт показывает 15 мгц.
А у меня 74ас74 запитана от цепи 5 вольт с которой 155ие2 питаются. Может помеху они дают? Вроде везде 0,1 мкф кондёра стоят.
Поделиться1962013-03-26 16:07:48
может микросхема бракованная? или как в неё сигнал закачивать правильно?
Поделиться1972013-03-26 16:10:37
дайте тогда правильную схему делителя. ЗАвтра куплю детали и спаяю на макете, да подам 7,5мгц на пс1
Поделиться1982013-03-26 16:11:20
Я никогда на вход цифровых микросхем синус не подавал, поэтому, никакой конкретики не сообщу. Ещё раз посмотрите п. 194- может быть, поможет. А проверить её элементарно- со 155 киньте ей на вход сигнал... Делитель можно не отпаивать- прямо на него. А 0.1 с выхода генератора нужно снять.
Поделиться1992013-03-26 16:31:17
Да Игорь, вы были правы. Не гоже синус на вход 74ки подавать.
Подал 100кгц с 155ие2, чере 0,1 мкф на вход 74ки. На 5й ноге, т.е. на выходе 50кгц. ДЕлитель делит.
Поделиться2002013-03-26 16:34:08
как правильно сигнал на 74ку подать? Может как нибудь диодами вершинки синоса срезать?
Поделиться2012013-03-26 16:41:39
Сделайте так же, как я сделал со 155 серией- поставьте дополнительный транзистор и повторите всё один-в-один. На его базу подавайте сигнал с эмиттера генератора через 100 пФ, резистор 51 Ом не нужен, питайте транзистор так же от +5 Вольт, а генератор питайте по- прежнему, от +12. Скорее всего, всё получится...
Поделиться2022013-03-26 16:42:54
Сейчас попробую на макетнеце напояю.
Поделиться2032013-03-26 16:45:46
КСТАТИ, НА ВЫХОДЕ 74АС ВОБЩЕ- ТО МЕАНДР БЫЛ?????
Я ж обращал внимание- генератор может с подключённым кабелем осциллографа работать корректно, а без него- нет...
Поделиться2042013-03-26 16:48:08
В данный момент нет доступа к осциллографу.
Поделиться2052013-03-26 17:20:40
Вообщем спаял входную часть как перед 155ие2. Не хочет делить 74ка. Частотомер чуш показывает. 20,5мгц, то 16,6 мгц.
Поделиться2062013-03-26 17:21:43
Может вы дадите проверенную схему делителя на 2? на советской логике, чтобы 15 мгц на два поделить
Поделиться2072013-03-26 17:28:57
Я вот делал вот эту схему.
http://www.cqham.ru/image4/rz6fy_ris1.gif
Там 74ка без делителя по входу. Все работало и делило. Может резисторы стоит убрать?
Поделиться2082013-03-26 17:30:41
Осциллограмму сигнала с коллектора выкладывайте...
Поделиться2092013-03-26 17:39:29
А Вы что, их оставили?
Коллектор непосредственно на 3 ножку!
Поделиться2102013-03-26 17:44:25
ну так вы сказали что смещение по входу 74ке надо создать. вот и поставил. Сравните схему http://www.cqham.ru/image4/rz6fy_ris1.gif и вот эту
