Коллектор непосредственно на третью ножку (я ж писал- точно так же, как у ИЕ2!), и осциллограмму с него давайте. Фигнёй некогда страдать...
Синтезатор с дискретным переключением.
Сообщений 211 страница 240 из 575
Поделиться2122013-03-26 17:58:30
Кстати, не знаю, что там за частотомер, ведь не исключено, что он своей входной ёмкостью с ума сводит 74АС при делении на ВЧ...
Может быть, через резистор его подключать...
С генератора могут 15 МГц с мусором идти, частотомер цепляется за основную гармонику, а 74АС и мусор подцепляет, короче, фиг знает, что там можно наворотить...
Поделиться2132013-03-26 18:00:02
Коллектор непосредственно на 3 ножку!
В смысле эмиттер? Там эмиттерный повторитель по входу работает.
Поделиться2142013-03-26 18:01:04
Частотомер Макеевский. Кабель 20см рк50.
Поделиться2152013-03-26 18:01:56
Как у меня на ИЕ2 по входу стоит. Эмиттер на земле. Сигнал- на коллекторе.
Поделиться2162013-03-26 18:04:14
Не знаю такого. Включите через 1 кОм- гляньте...
Поделиться2172013-03-26 18:09:12
ееееееееееееееееее, подключил частотомер через 1,3 ком. показывает 7,5мгц!!1111
Поделиться2182013-03-26 18:14:01
Слов нет, одни выражения.... Это ж каким
надо быть...
Теперь разбирайтесь, почему на 8 выходе ЛН2 не видите меандра...
Поделиться2192013-03-26 18:14:43
500кгц на 8 ноге и напряжения в точке для варикапа нет
Отредактировано Вася (2013-03-26 18:16:35)
Поделиться2202013-03-26 18:17:07
Убеждайтесь, что и на 8 и на 13 выводе ПС1 присутствуют сигналы с действующими значениями 50 мВ.
Поделиться2212013-03-26 18:18:25
Потом на 2 ножке смотрите- там разностный сигнал должен быть. Синусоидальный...
КСТАТИ! На Вашей схеме я не вижу, как соединён второй выход ПС1 с формирователем на ЛН2...
Поделиться2222013-03-26 18:23:49
Понятно, простой инвертор. А на схеме там ЭП с разделительной емкостью, да еще и офсет по DC на 3 ножке.
Поделиться2232013-03-26 18:27:00
На второй ноге пс1 разность есть.
Поделиться2242013-03-26 18:28:38
Вася, ГДЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР 0.1 мкФ НА ВХОДЕ ЛН2 ?????? Смотрите мой оригинал.
Я офигеваю, дорогая редакция...
Понятно, простой инвертор. А на схеме там ЭП с разделительной емкостью, да офсет по DC на 3 ножке.
Это не только инвертор, но и разгонный каскад. Многие триггера не работают на плавных фронтах...
Кстати, к 74АС это по- моему, не относится, сам не делал, но, неоднократно слышал, что, если сделать так, как Вася в МОЕЙ схеме нарисовал, работать будет...
Поделиться2252013-03-26 18:34:28
Щуорт побери!!!
щас добавлю!
Поделиться2262013-03-26 18:37:22
на 8 ноге лн2 440кгц и 235кгц при частоте гуна 7045 и 7245кгц. Это с конденсатором.
Отредактировано Вася (2013-03-26 18:37:56)
Поделиться2272013-03-26 18:41:52
Так ежу понятно, что с конденсатором.
Теперь мой глюк исправляйте- всю 561 логику (ПС НЕ ТРОГАТЬ!) киньте на питание +5 Вольт- у нас же 561ТМ2 не будет работать- её 155 серия качает только 5 Вольтами. Или нужно ещё транзистор ставить на стык этих серий. Выбирайте, что Вам проще...
Поделиться2282013-03-26 18:48:11
перевёл на 5 вольт
Поделиться2292013-03-26 18:49:16
Напруги на варикап нет.
Поделиться2302013-03-26 18:52:23
Т. е. Вы меняете частоту ГУН в обе стороны от нужной, и не видите перемены напряжения на выходе ЧФД? Точно меняете?
Поделиться2312013-03-26 18:53:03
Да. Частота ГУН меняется от 7045 до 7245 в зависимоси от 0,,9 вольт подводимой в к варикапу через резистор.
Отредактировано Вася (2013-03-26 18:56:27)
Поделиться2322013-03-26 18:59:56
Гляньте на 11 ножке ТМ2- там должен быть коротенький импульс с частотой повторения в районе 10 кГц. Причём, частота повторения должна меняться в зависимости от частоты ГУН. Импульс реально короткий- скважность порядка 30- смотрите внимательно...
Кстати, его, наверное, и частотомер заметит....
Поделиться2332013-03-26 19:01:20
В полярности диода не ошиблись?
Поделиться2342013-03-26 19:04:03
вроде не. позвонил перед запайкой.
Поделиться2352013-03-26 19:07:47
Импульс проверяйте. Ещё раз убедитесь в том, что с ЛН2 идёт меандр на счётчики...
Поделиться2362013-03-26 19:30:01
5 в явно маловато на вход логики, если питание 12 В. По-моему там надо как минимум 7-8 В.
Поделиться2372013-03-26 19:34:11
Вот поэтому, мы и перевели 561 серию на питание от 5 Вольт...
Поделиться2382013-03-26 19:39:18
Интересно, что там у Васи ещё за глюк...
Цифра и в Африке цифра, она не работать не может...
Поделиться2392013-03-26 19:39:19
Я уже об эти грабли спотыкался, давно было.
Поделиться2402013-03-26 19:42:17
Это да, если конечно, все исправно. Заработает, правда может нервы потрепать до этого
