Сейчас в Мультисиме эту схему нарисую....
Синтезатор с дискретным переключением.
Сообщений 241 страница 270 из 575
Поделиться2412013-03-26 19:48:01
Поделиться2422013-03-26 20:30:27
Ха- ха- ха- ха- ха...
А ведь, и правда, работает...
Итак, разностная частота 340 кГц (синтезатор должен выдавать 7500-340=7160 кГц). Смотрим картинки...
Частота понижена- на выходе ЧФД почти полное напряжение питания...
Частота повышена- напряжение на выходе ЧФД почти ноль...
Осциллограмммы- зелёным цветом импульс на выходе ДПКД, который Васе нужно обнаружить...
Но, в нашем случае, мы работаем на вычитание, поэтому, понижение частоты ГУН'а будет вызывать повышение разностной частоты, и наоборот. Следовательно, для нашего случая схема требует корректировки- нужно перекинуть выводы 3 и 11 у 561ТМ2...
Поделиться2432013-03-26 22:07:55
нужно либо перекинуть выводы 3 и 11 у 561ТМ2, либо, базы подключённых к ней транзисторов...
Все же вкралась ошибка? Бывает, не все всегда учтешь.
Поделиться2442013-03-27 01:54:07
VE3KF
Это не ошибка...
Я с самого начала не просчитывал фазу ЧФД, поэтому и просил Васю снять её вручную вольтметром- см. выше. И, если бы у него схема была без ошибок, он бы её успешно снял, и я бы, уже после его практической работы, предложил ему сделать то же самое...
Ход был изначально заложен.
Поделиться2452013-03-27 03:59:27
Гляньте на 11 ножке ТМ2- там должен быть коротенький импульс с частотой повторения в районе 10 кГц. Причём, частота повторения должна меняться в зависимости от частоты ГУН. Импульс реально короткий- скважность порядка 30- смотрите внимательно...
Кстати, его, наверное, и частотомер заметит....
Частота на 11 ножке ТМ2 меняется от 14 кгц до 61кгц в зависимости как крутим частотой гун.
Отредактировано Вася (2013-03-27 04:11:06)
Поделиться2462013-03-27 05:08:21
Ошибка. При установке частоты ГУН'а на частоту, выбранную переключателем, частота на 11 ножке должна быть в районе 10 кГц.
Кстати, периодические импульсы, как у меня на зелёной осциллограмме, осциллографом наблюдаете?
Поделиться2472013-03-27 05:09:48
У меня нет доступа к осциллографу сейчас.
Может ДПКД делит не так?
Поделиться2482013-03-27 05:12:27
Поставьте частоту ГУНа 7160, и замерьте частоту на выходе ЛН2. Должно быть 340 кГц. Проверяйте...
Поделиться2492013-03-27 05:31:44
340кгц есть на 8 ноге!
Поделиться2502013-03-27 05:44:23
На 11 ноге ТМ2 такая хрень.
Кручу резистор на который к варикапу гун подключен. Кручу, частота 14, 12, 11.8, потом резкий скачёк 15, 20, 45, 50 кгц и это если крутить резистор только в одну сторону! Что за дела?
Поделиться2512013-03-27 05:46:43
Так вот теперь, при установке переключателя на частоту 7160 на 11 ножке Вы обязаны уведеть ровно 10 кГц. В противном случае, Вы либо напахали в схеме ДПКД (пара ИЕ8 и ЛА7), либо поставили убитые детали, либо же, опять своим частотомером ахинею меряете...
Поделиться2522013-03-27 05:48:57
пост 250 прочтите.
Поделиться2532013-03-27 05:52:13
ЗАМКНИТЕ 8 НОЖКУ ЛА7 НА ЗЕМЛЮ (КОТОРАЯ К ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЮ ИДЁТ), И ЗАМЕРЬТЕ ЧАСТОТУ НА ЛЮБОМ ИЗ ВЫХОДОВ ПЕРВОГО счётчика ИЕ8. Частота должна быть ровно в 10 раз ниже частоты на 14 ноге счётчика. Потом на втором счётчике то же проверьте...
У меня, кстати, вообще нет уверенности, что Ваш частотомер правильно меряет частоту повторения коротких импульсов, и не нарушает режим работы микросхем...
Поделиться2542013-03-27 06:59:49
Кстати, нелишним будет проверить форму сигнала на выходе ЛН2- по идее, там должен быть прямоугольник. Если же там нет крутых фронтов (что весьма сомнительно
), то три неиспользуемых элемента ЛН2 есть смысл цепочкой включить между выходом формирователя (8 ножка ЛН2), и 14 ногой ИЕ8.
Поделиться2552013-03-27 07:28:16
ЗАМКНИТЕ 8 НОЖКУ ЛА7 НА ЗЕМЛЮ (КОТОРАЯ К ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЮ ИДЁТ), И ЗАМЕРЬТЕ ЧАСТОТУ НА ЛЮБОМ ИЗ ВЫХОДОВ ПЕРВОГО счётчика ИЕ8. Частота должна быть ровно в 10 раз ниже частоты на 14 ноге счётчика..
Отпаял, заземлил. На 10 ножке ие8 30кгц, то на 14 ноге 300кгц.
Поделиться2562013-03-27 07:43:12
Вот заснял что показывает частотомерер на 11 ноге тм2 когда вращаю ручку резистора что даёт напругу на гун.
Поделиться2572013-03-27 07:44:26
ручку резистора на всем видео вращаю только в одну сторону!
Поделиться2582013-03-27 07:51:46
Вторую микросхему ИЕ8 проверили?
Поделиться2592013-03-27 08:01:21
А как?
Поделиться2602013-03-27 08:06:05
Так же точно, померяв частоту на входе и на выходе.
А, скорее всего, у Вас частотомер убитый- соберите- ка на соплях внешний делитель- см. схему, и посмотрите, что будет на выходе её...
Наверное, догадываетесь, что при точной настройке ГУН, частотомер 5 кГц покажет...
Поделиться2612013-03-27 08:16:04
Ну вот на второй ие8 на 7 ноге 10кгц, а на 14 ноге 20кгц.
Отредактировано Вася (2013-03-27 08:18:19)
Поделиться2622013-03-27 08:18:13
Это при заземлённой 8 ножке у ЛА7? Там ведь деление на 10 должно быть...
ВЫ ПРОВЕРЯЛИ ХОТЬ РАЗ СВОЙ ЧАСТОТОМЕР НА НИЗКИХ ЧАСТОТАХ?
Поделиться2632013-03-27 08:18:53
Нет это при 7160 перемычка. ЩАс заземлю померю.
Поделиться2642013-03-27 08:22:36
заземлил, на 7 ноге 70кгц на 14 35кгц. Получается деление на 2
Поделиться2652013-03-27 08:24:36
Проверял. Поле деления ие2 показывает ровно 10кгц
Поделиться2662013-03-27 08:25:36
Разбирайтесь... Я в ваших глюках запарился копаться...
Там деление на 10 должно быть. Частотомер проверьте. Мой делитель соберите- см. выше.
Поделиться2672013-03-27 08:26:38
Так после деления ИЕ2 меандр идёт, а тут импульсы с высокой скважностью. Собирайте мой делитель...
Поделиться2682013-03-27 08:48:57
Собрал подключил, частотомер вообще ничего не показывает.
Поделиться2692013-03-27 08:50:09
Вообщем у меня руку опускаются уже.
Поделиться2702013-03-27 08:51:10
Вот рисунок печатки. МОжет я накосячил чего
