Вы здесь » VE3KF forum » Электроника. » Микросхема для таймера
Сообщений 1 страница 30 из 32
Вот нашел м/с для таймера с большим диапазоном задержки.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- … S7212.html
Хорошая микросхема, взял на заметку.  :flag: Правда, в Москве её не купить... :dontknow: http://www.efind.ru/icsearch/?search=ls7212
Так она же старая, аж 99 года. Неужели до сих пор ее нет в Москве?
А вообще я хочу задержки побольше. Чтобы в течении суток можно было что-либо включить на пару часов, потом выключить, а еще через 6 часов, к примеру, включить на 2 часа еще что-то. Вот примерно под такой сюжет нужен таймер. Можно конечно последовательно соединить 6 шт. LS7212, каждую на 4 часа, но хотелось бы поменьше корпусов, поэкономичнее.  ;)
Можно и большую задержку получить, если от сети брать 50 Гц а не кварц делить. Но сети не будет - батарейное питание.
А вот еще улучшенный вариант
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- … S7215.html
А вот одна фитюлька, но задерживает до 8 часов! 3 корпуса - сутки. Но нужен генератор на 50 -60 Гц.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- … S7217.html
Игорь, а вот в России они
http://www.domko.ru/item.php?code_id=73 … mp;ttype=1
Да, спасибо... Я обычно для подобных приложений ставлю линейку из 561ИЕ16- при подаче на неё частоты часового кварца, на выходе имеем период 0.5 с. Две микросхемы с указанным кварцем дают задержку до 8192 с (2 ч. 16 мин.), три- более 37 часов. Микросхемы не специализированные, и у меня их целый мешок... :flag:
Даже на одной такой м/с можно осуществить любую задержку. С выхода сигнал подавать на вход запуска и одновременно считать эти 4 или 3 часовые импульсы выхода счетчиком. С выхода счетчика брать нужный выход.
набросал таймер для себя
http://s3.uploads.ru/t/fBzDU.jpg
CD4017 (561ИЕ8)- моя самая любимая микросхема... :flag:
Я тоже остановил выбор на этом десятичном счетчике. С выхода таймера, будут идти испульсы с заданном периодом, это можно сделать и кратный 1 часу иили же некратному, например 2 ч 24 мин. и т.д. Далее счетчик только считает кол-во заданных циклов, вплоть до 10, и сутки разбиты на 10 равных отрезков, которые и появляются на выходе счетчика. Выходы можно суммировать по ИЛИ.   :)
Возник вопрос - как включить одновременно автоматически например 100-150 таймеров, установенных в разных местах на улице. Пока приходит на ум только фотоэлемент, измеряющий освещенность. Может у кого какие идеи?
По радиоканалу... :flag:  :playful: Кстати, не знаю, как у Вас, а у нас Маяк каждый час даёт сигналы точного времени. Привязаться к ним можно...
По радиоканалу...    Кстати, не знаю, как у Вас, а у нас Маяк каждый час даёт сигналы точного времени.
Была такая мысль, но у нас вещалки не передают сигналы точного времени, да и как электроника сможет идентифицировать время, если каждый час передаются одинаковые 6 тональных посылок?
И еще - каждое устройство потребует Rx и антенну.
Они не одинаковые. У нас шестой сигнал с каждым часом суток удлиняется на 20 мс. В 00 часов он ровно 100 мс.
Значит он за 5 часов до полуночи вообще нулевой?  :dontknow:
Нет, он же удлиняется... :playful: Самый длинный в 23 часа- 100+23*20=560 мс. Самый короткий- в полночь 100 мс.  :flag:
Вот теперь понял  ;)
Но Маяк здесь не слышно, поэтому остается реально только на основе фотореле делать. Хотя освещенность сезонно меняется, но это не играет важную роль. Запустив таймер ночью зимой, он будет работать не выключаясь месяцами или дольше и освещенность уже не важна т.к. он отсчитывает сутки и запускается снова автоматом.
доработанная схема таймера
http://s2.uploads.ru/t/jiWb7.jpg
запуск от фотоэл. решен, но только выплывает еще одна проблема - полож. импульс на базу Q1 будет приходить с каждым закатом светила, что будет запускать таймер, а это не надо нам. Нужно, чтобы после автозапуска запрещалась работа фотоэл. Это избавит от ненужных перезапусков, в часности и от реакции фотоэл. на вспышки молнии и т.д. Можно шунтировать R15 после запуска таймера. в резерве есть одна половина U4
Так Вам нужно, чтобы один раз стартовав, устройство больше не обращало внимание на фотодатчик? Кстати, а где гарантия, что первый старт не произойдёт от той же вспышки молнии, или, от фар проезжающих машин?  :crazy:
Да, и обратите внимание, что Ваше фотореле инверсно по отношению к кнопке Stаrt Timer- при освещении фоторезистора на выходе компаратора будет ноль, и только по затемнению сигнал с дифцепи C7R18 откроет на короткое время транзистор Q1... :flag:
Да,менно это. Эта опция запуска на выбор, если не хочется синхронизировать работу таймера. Ничего иного придумать не удалось. В противном случае надо обеспечить ему темное место, без посторонних световых помех.
Инверсия фотореле специально задана, чтобы по наступлению темноты появлялся полож. импульс на выходе, который после дифцепи сформирует короткий импульс запуска таймера. Так и должно быть. Но дело в том, что импульс сей будет формироваться с каждым наступлением темноты, а вот этого не надо.  :flag:
Тогда всё просто. Ставите вот такую схему:
http://s3.uploads.ru/Odl05.jpg
Меняете местами R13 и R14 с фоторезистором (кстати, разброс параметров фоторезисторов обычно компенсируют установкой подстроечного резистора- выкиньте R13, а R14 сделайте подстроечным). Подключаете к верхнему входу моей схемы (где импульс пририсован) выход своего компаратора, а к нижнему выводу С7 подключаете резистор 20 кОм, второй конец которого пойдёт на выход верхнего логического элемента моей схемы. Несложно догадаться, что при включении данного устройства в светлом месте, оно кратковременно откроет Ваш транзистор при первом наступлении темноты, и, с этого момента уже не будет его беспокоить, вплоть до переключения питания... :playful:  :flag:
Был у меня такой вариант c RS триггером, подумал, что может обойтись половиной компаратора. Но видимо без триггера не обойтись здесь. А дифцепочку  зачем последовательно? У меня Г образная.
В любос случае, спасибо за советы!  :flag:
С фото элементами идея плохая. Несколько раз ставил на уличное освещение, хозяин-барин, потом долго ездил и пытался сделать их корректно работающими. Слишком много засветок они лавят. Лучше всего отдельный провод, если есть возможность. По сети можно попробовать или какой - нибудь блютуз-вайфай, сейчас их полно.
Согласен, решение не очень эффективное по надежности. Но в данном случае, это единственное решение. Представьте, что кастомер купил 10 таких таймеров и расставил их в разных районах. Они должны включиться в один день и более менее синхронно. Как это обеспечить?  :dontknow:
Возможность включить по радиоканалу заложена, но это имеет ограниченную дальность 20-30 м. Ручной пуск кнопкой тоже заложен, но объехать все таймеры и включить каждый - дело хлопотное, а если их 100 штук купили?  :dontknow:
Остается только одно решение - фотоэлемент. Запустить требуется один раз на очень длительное время работы. Батарея будет подзаряжаться от солнечной панели.
А что, если фоторезистор R14 зашунтировать большой емкость, которая будет демпфировать резкие изменения на 2 ножке ОУ? Это поможет от помех. Схема в 19
Если там уже заложен радиоканал, то умощните передатчик и делов-то. Или у вас такие пин-понги пасут? Поглядите http://cxem.net/mc/mc.php  там много всякого.
К сожалению, здесь такие номера не проходят. Мощность радиоуправления машинами и прочим ограничена сотней или двумя сотнями метров. Ели нужен свой мощный радиоканал то это уже надо покупать его для коммерческих целей, что очень дорого.
Да, интегратор секунд на 30 не помешает, вот только с синхронностью останутся проблемы- положим, один датчик чуть раньше затемнился, другой- чуть позже... Или, чувствительность у одного побольше оказалась, у другого- поменьше. А солнце весьма плавно даже в Канаде садится... :D На мой взгляд, разброс минут 15 легко словить...
http://s3.uploads.ru/t/KOX2o.jpg
так будет OK?
Небольшой разброс по времени затемнения датчиков думаю не слишком критичен т.к. +/- 15 -30 мин роли не сыграют  :flag:
