Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Приёмник с ЭМФ.
Приёмник с ЭМФ.
Сообщений 1 страница 30 из 205
Будем собирать приёмник с ЭМФ тут.
КТ610 от 60 до 90руб./шт...
http://www.einfo.ru/search/?q=610&sd=1&sform=1
Нужно всего три штуки...
Схема выложена ранее.  :dontknow:
а где схема?
Вася написал(а):
а где схема?
Так где- то здесь... Ищите... :crazy: По своим постам пройдитесь.
ГСС то хоть есть?  :playful:
Ага нашёл.
http://s2.uploads.ru/t/aHoQM.jpg
ГСС - есть синтез на DDS AD9951. Можно его использовать?
Да, она. Я вот думаю- надо слегка упростить эту схему- ближе к вечеру нарисую, Вам же сверхпараметры особо и не нужны... :crazy:
Вот ещё КТ610. Есть и по 60 руб...
Схема простая, но обязательно нужен ГСС с делителем на выходе, осциллоскоп, тестер. Головка с резистором в данном случае нужна.  :rolleyes:
Во, среди мусора нашёл фрагмент приёмника на 7 МГц без особых претензий.  :flag: УВЧ на КП327, смеситель- на управляемом усилителе- КТ610- усилитель, КП327- ключюет его эмиттер с частотой гетеродина, ЭМФ и два каскада УПЧ на КП327. Дёшево и сердито, нужно добавить только SSB детектор и систему АРУ, аналогичную той, что на схеме выше...
http://s2.uploads.ru/tIwG8.jpg
ну параметры нужны нормальные. динамика, чувствительнось..чтобы не получилась как китайский приёмник :crazy:
Да не получится китайский приёмник, параметры будут несколько хуже, чем у хорошего ключевого смесителя, но технологичность заметно выше. В реальном эфире, разница практически будет незаметна...
Аа, разница только по приборам :flag:
Приёмник что на фото давно где то провалялся. Смотрю весь в пыли  :D
Да ладно- давно... Всего- навсего, лет 20.... :D
Вечером схему дам.  :flag:
Вечером схему дам.
Да, буду ждать. Ещё там буфер ГПД сообразите, чтобы 50мв с синтеза усилить для смесителя.
Само собой. Одного транзистора хватит...
я разгонял одним кт610 до 2.5 в. смеситель был на 16 Шоттки.
Мы пойдём другим путём... :crazy:
http://s2.uploads.ru/koZYH.jpg
А можно еще сверхрегенератор собрать!  :rolleyes:
Можно и так... :playful:
Какие напряжения питания и какие операционники?
Питание- 12 Вольт, операционники- любые. Есть смысл сразу взять сдвоенный. Можно даже 157УД2, только два конденсатора на стандартную коррекцию ему прибавить между 1 и 14 и 7 и 8 ножками...
Одно удручает, среди КП327 много брака. Лучше бы BF998...
к вечеру набросаю схемку моего варианта приёмника. Из того что есть в тумбочке.
У нас в городе кт610 стоит 230 рублей. Для простого приёмника слишком жирно. Да и заказывать пусть стоит 60р плюс пересылка 150. Пока дойдёт, с нашей то почтой, интерес угаснет что то делать. Есть транзисторы типо кп903а. НА них бы входную часть сделать. И первый смеситель на диодах.
Вася написал(а):
Лучше бы BF998...
Без вопросов. Схема не меняется....
Тогда первый вариант с разгонным каскадом для гетеродина, например, на том же КТ610. На смеситель с 8 диодами нужно два вольта действующего давать. Если одного КТ610 не хватит, то перед ним можно ещё стандартный 10 дБ каскад поставить на маломощном транзисторе.
У меня нет опыта разработки устойчивых каскадов УВЧ на этих транзисторах. Только в промежуточных блоках, где входное/выходное сопротивление жёстко задано. В случае установки данных транзисторов в УВЧ, при расстройке со стороны антенны, я не могу гарантировать устойчивость. И, хотя, с нормальными диодами смесителя, с его входа достаточно легко получить чувствительность 0.5 мкВ (полоса 3 кГц 10 дБ Синад), сносную избирательность по зеркалке с двухконтурным ФСС по входу получить проблематично. Попробуйте УВЧ от второй схемы (998), смеситель от первой (а нужны ли тогда там 8 диодов, может быть, 4 оставить?  :crazy: ), а за ЭМФ- опять вторую схему. Никто не запрещает в смесителе применить и современные ключи. Гляньте, что альтернативные источники (CQHAM  :hobo: ) предлагают. Короче, проявляйте творческую инициативу... :playful:  Как писал один известный дядя,  :crazy: мои советы- не догма, а руководство к действию...
В таком приемнике вполне хватит и 4 диодов. Нецелесообразно больше.
По большому счёту, например, в моём доме, та же переделанная Ангара на 7 МГц с невысокой динамикой, работала много лет не хуже Р160, с динамикой на порядок выше. Понятно, что поставив искусственную помеху, я легко придавлю Ангару, когда 160 ещё будет работать, а, придавив 160, я ещё смогу слушать на свою самоделку (не ту, чья схема выше   :crazy: ), у которой, в свою очередь, динамика выше, чем у 160. Вопрос в целесообразности усложнения схемотехники- моя самоделка раз в 20 сложнее и дороже Ангары, а в конкретных помеховых условиях, работает не лучше... :flag:
Вот именно, не следует усложнять схему там, где это ничего  или почти ничего не даст. Это все равно, что на Запор пытаться поставить двигатель от Мерседеса, в надежде, что Запор будет бегать со свистом, обгоняя визг её водителя  :crazyfun: Выдержит ли весь остальной ливер Запора - вот вопрос  :no:
Есть варианты с КТ606А ?
Пробуйте, у меня таких не было... :dontknow:
