Будем собирать приёмник с ЭМФ тут.
Приёмник с ЭМФ.
Сообщений 1 страница 30 из 205
Поделиться22013-03-27 17:59:01
КТ610 от 60 до 90руб./шт...
http://www.einfo.ru/search/?q=610&sd=1&sform=1
Нужно всего три штуки...
Схема выложена ранее.
Поделиться32013-03-27 18:00:29
а где схема?
Поделиться42013-03-27 18:41:26
а где схема?
Так где- то здесь... Ищите...
По своим постам пройдитесь.
ГСС то хоть есть?
Поделиться62013-03-28 06:01:35
Да, она. Я вот думаю- надо слегка упростить эту схему- ближе к вечеру нарисую, Вам же сверхпараметры особо и не нужны...
Поделиться72013-03-28 06:07:37
Вот ещё КТ610. Есть и по 60 руб...
Поделиться82013-03-28 08:04:48
Схема простая, но обязательно нужен ГСС с делителем на выходе, осциллоскоп, тестер. Головка с резистором в данном случае нужна.
Поделиться92013-03-28 09:28:20
Во, среди мусора нашёл фрагмент приёмника на 7 МГц без особых претензий.
УВЧ на КП327, смеситель- на управляемом усилителе- КТ610- усилитель, КП327- ключюет его эмиттер с частотой гетеродина, ЭМФ и два каскада УПЧ на КП327. Дёшево и сердито, нужно добавить только SSB детектор и систему АРУ, аналогичную той, что на схеме выше...
Поделиться102013-03-28 10:00:04
ну параметры нужны нормальные. динамика, чувствительнось..чтобы не получилась как китайский приёмник
Поделиться112013-03-28 10:37:13
Да не получится китайский приёмник, параметры будут несколько хуже, чем у хорошего ключевого смесителя, но технологичность заметно выше. В реальном эфире, разница практически будет незаметна...
Поделиться122013-03-28 10:38:33
Аа, разница только по приборам
Приёмник что на фото давно где то провалялся. Смотрю весь в пыли
Поделиться132013-03-28 10:39:32
Да ладно- давно... Всего- навсего, лет 20....
Поделиться142013-03-28 10:40:09
Вечером схему дам.
Поделиться152013-03-28 10:45:01
Вечером схему дам.
Да, буду ждать. Ещё там буфер ГПД сообразите, чтобы 50мв с синтеза усилить для смесителя.
Поделиться162013-03-28 14:15:40
Само собой. Одного транзистора хватит...
Поделиться172013-03-28 14:47:28
я разгонял одним кт610 до 2.5 в. смеситель был на 16 Шоттки.
Поделиться182013-03-28 17:36:02
Мы пойдём другим путём...
Поделиться192013-03-28 19:42:23
А можно еще сверхрегенератор собрать!
Поделиться202013-03-28 20:16:14
Можно и так...
Поделиться212013-03-29 00:44:45
Какие напряжения питания и какие операционники?
Поделиться222013-03-29 06:19:42
Питание- 12 Вольт, операционники- любые. Есть смысл сразу взять сдвоенный. Можно даже 157УД2, только два конденсатора на стандартную коррекцию ему прибавить между 1 и 14 и 7 и 8 ножками...
Поделиться232013-03-29 06:52:55
Одно удручает, среди КП327 много брака. Лучше бы BF998...
Поделиться242013-03-29 07:01:30
к вечеру набросаю схемку моего варианта приёмника. Из того что есть в тумбочке.
У нас в городе кт610 стоит 230 рублей. Для простого приёмника слишком жирно. Да и заказывать пусть стоит 60р плюс пересылка 150. Пока дойдёт, с нашей то почтой, интерес угаснет что то делать. Есть транзисторы типо кп903а. НА них бы входную часть сделать. И первый смеситель на диодах.
Поделиться252013-03-29 08:33:51
Лучше бы BF998...
Без вопросов. Схема не меняется....
Тогда первый вариант с разгонным каскадом для гетеродина, например, на том же КТ610. На смеситель с 8 диодами нужно два вольта действующего давать. Если одного КТ610 не хватит, то перед ним можно ещё стандартный 10 дБ каскад поставить на маломощном транзисторе.
У меня нет опыта разработки устойчивых каскадов УВЧ на этих транзисторах. Только в промежуточных блоках, где входное/выходное сопротивление жёстко задано. В случае установки данных транзисторов в УВЧ, при расстройке со стороны антенны, я не могу гарантировать устойчивость. И, хотя, с нормальными диодами смесителя, с его входа достаточно легко получить чувствительность 0.5 мкВ (полоса 3 кГц 10 дБ Синад), сносную избирательность по зеркалке с двухконтурным ФСС по входу получить проблематично. Попробуйте УВЧ от второй схемы (998), смеситель от первой (а нужны ли тогда там 8 диодов, может быть, 4 оставить?
), а за ЭМФ- опять вторую схему. Никто не запрещает в смесителе применить и современные ключи. Гляньте, что альтернативные источники (CQHAM
) предлагают. Короче, проявляйте творческую инициативу...
Как писал один известный дядя,
мои советы- не догма, а руководство к действию...
Поделиться262013-03-29 10:38:34
В таком приемнике вполне хватит и 4 диодов. Нецелесообразно больше.
Поделиться272013-03-29 11:04:19
По большому счёту, например, в моём доме, та же переделанная Ангара на 7 МГц с невысокой динамикой, работала много лет не хуже Р160, с динамикой на порядок выше. Понятно, что поставив искусственную помеху, я легко придавлю Ангару, когда 160 ещё будет работать, а, придавив 160, я ещё смогу слушать на свою самоделку (не ту, чья схема выше
), у которой, в свою очередь, динамика выше, чем у 160. Вопрос в целесообразности усложнения схемотехники- моя самоделка раз в 20 сложнее и дороже Ангары, а в конкретных помеховых условиях, работает не лучше...
Поделиться282013-03-29 11:22:18
Вот именно, не следует усложнять схему там, где это ничего или почти ничего не даст. Это все равно, что на Запор пытаться поставить двигатель от Мерседеса, в надежде, что Запор будет бегать со свистом, обгоняя визг её водителя
Выдержит ли весь остальной ливер Запора - вот вопрос
Поделиться292013-03-29 12:36:07
Есть варианты с КТ606А ?
Поделиться302013-03-29 12:48:46
Пробуйте, у меня таких не было...
