Приёмник с ЭМФ.
Сообщений 31 страница 60 из 205
Поделиться322013-03-29 14:56:33
Есть варианты с КТ606А ?
КТ610 думаю проще качнуть, ток базы поменьше у него.
Поделиться332013-03-29 15:02:57
по схеме что скажете господа?
Поделиться342013-03-29 15:27:10
Да сделайте хоть так, только у мостов в смесителе землю снизу пририсуйте...
Поделиться352013-03-29 15:48:16
дак сделать можно но будет ли оно работать?
Поделиться372013-03-29 16:04:23
Иногда полезно зашунтировать R2 небольшим конденсатором (порядка десятков пФ), а то может и не возбудиться...
Поделиться382013-03-29 16:25:58
Схема вроде бы рабочая. Только зачем реверс каскад на отдельном транзисторе делать?
Поделиться392013-03-29 17:02:52
Там 350 стоит, исключительно, чтобы уровень на передачу разогнать. А в тракте приёма, нелогично включать здесь усилитель, поэтому при приёме в обход 350 пускают...
Поделиться402013-03-29 18:39:35
Именно поэтому я и написал про реверс, имея ввиду возможность подачи сигнала вспять.
Делал я подобное в 1991 году, только обходился всего одним каскадом на КП302
Поделиться422013-03-30 10:19:44
1:3 для начала мотайте, считать точно лень...
И не забудьте, что и транс в стоке тоже 500 кГц давить не должен...
Поделиться432013-03-30 10:21:39
Витков 20?
Поделиться442013-03-30 10:25:44
Витков 20?
Если не все 40...
Поделиться452013-03-30 10:27:32
Оптимальная индуктивность?
Поделиться462013-03-30 10:52:06
Да хотя бы Ом 400 реактанса между крайними выводами нужны на 500 кГц. То же самое и про транс в истоке...
Поделиться472013-03-30 10:52:31
Ну и дайте методику расчёта катушки связи. Я сам посчитаю.
Поделиться482013-03-30 10:57:54
Элементарно. Только, для начала, нужно знать входное сопротивление ЭМФ...
Поделиться492013-03-30 11:03:31
как узнать?
Поделиться502013-03-30 11:34:39
Я вот такой реверс делал на КП302Б. Питание 12 В. Ток покоя 35 мА выставлял
Поделиться512013-03-30 11:45:01
а в качестве ФОС ЭМФ был?
Поделиться522013-03-30 12:14:33
Кварцевый фильтр
Поделиться532013-03-30 17:10:48
как узнать?
Да делайте, как я написал...
Чтобы его узнать, надо будет определять входное сопротивление УПЧ, а Вы его тоже не знаете...
Поделиться542013-03-30 18:52:27
ЭМФ можно непосредственно включать в сток двухзатворника, установив ток стока порядка 1мА при питании 9 В.
Поделиться552013-03-30 19:39:12
как узнать?
Нужно взять измеритель L и измерить индуктивность ЭМФ на входе и выходе. Зная это, можно посчитать реактанс на частоте 500 кГц по формуле 6,28 х FL где индуктивность в Генри, а частота в Герцах.
Посмотрите http://www.cqham.ru/rx55_80_1.htm
Там даже указана индуктивность ЭМФ входная и выходная. Если посчитать для этих данных, то реактивное ЭМФ будет примерно 2,7 кОм.
Можно еще использовать утилиту ММАНА, где задав частоту 0,5 МГц, и индуктивность ЭМФ в мкГн, сразу получаете реактанс и емкость, которая нужна для получения резонанса.
Поделиться562013-04-03 15:57:17
У меня делается передатчик. Как мне с контура дать на диодный микс сигнал?
Поделиться572013-04-03 16:35:30
Если контур высокоомный, поставьте делитель напряжения или отвод в катушке сделайте, а дальше биполярный транзистор. Или полевик по схеме с ОИ- затвор непосредствено в контур, со стока снимайте...
Если усиление не нужно, то с ёмкостного делителя, или отвода на смеситель.
Поделиться582013-04-03 16:36:38
С полевиком не вариант. Смеситель не балансный, гетеродин будет лезть.
Поделиться592013-04-03 16:44:33
Игорь, а схему нарисуйте
Поделиться602013-04-03 16:47:29
Катушка 100мкгн, ёмкость 1000пф. Все возможные варианты
