Игорь, а схему нарисуйте
Сначала свою давайте, а то получается нарисуй то не знаю что к тому, не знаю, чему...
Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Приёмник с ЭМФ.
у меня классика.каскад на кп327 с контуром в стоке. данные 84 витка, 100мкгн, ёмкость 1000пф. частота 500кгц. Нарисуйте ваши варианты
Сделайте отвод от катушки, но надо знать входное сопр. куда хотите подать сигнал. Полное сопротивление контура в резонансе велико, и обычно в пределах 5-10 кОм. Далее запомните такое правило - если отвот от середины катушки, то с отвода можно грузить нагрузку на сопротивление 2 в квадрате т.е. 4 раза ниже полного резонансного сопр. контура т.е. 7кОм/4=1,75 кОм. Если отвод от 1/4 части катушки, то 4 в квадрате =16, поэтому в этом случае уже 437 Ом и т.д. Сопротивление уменьшается в квадрат от части, от которой взят отвод.
Отсчет отвода идет сверху катушки(+питание) вниз к коллектору или стоку транзистора. Вот так по-простому.
То же самое и без отводов, но с катушкой связи. Но в этом случае надо знать кол-во витков основной катушки.
И то же самое с ёмкостным делителем- если ёмкости делителя равны, то приведённые сопротивления различаются в 4 раза...
Естественно, если добротность катушки достаточно высока. А вообще, конечно же, нужно на смеситель посмотреть...
Может лучше катушку связи?
Игорь, схему нарисуйте
Весь прикол в том, что в подобных схемах нужно учитывать не столько сопротивления, сколько возможность работать без перегрузки. То, что Вы хотите передавать в смеситель это что- гетеродин, или сформированный SSB сигнал? Какие уровни?
На хотябы на выходе смесителя миливольт 75-100 было на пике. Подавать ссб сигнал.
Смеситель Вы вряд ли нормально отстроите, значит, берите его коэффициент передачи -6 дБ. Сделайте соотношение числа витков 1:4, и не мучайтесь. Не совсем оптимально по сопротивлению, зато каскад гарантированно до ограничения не дойдёт...
При желании оптимизировать, подберёте витки позднее. Если захотите...
А как пойти более простым путём?
-6-7 дб это обычное значение К передачи пассивного смесителя. Так что на самом взять связь 1/4 -1/5 и не мудрствовать лукаво.
Как лучше поступить?
Уже был ответ на вопрос.
Вам нужно получить DSB сигнал? Так полно схем такого плана в инете. Вы хоть немного напрягитесь, поищите.. Иначе вы так сами никогда не научитесь конструировать.
я его уже собрал. Надо микрофнник
Надо микрофнник
А гляньте на схеме, где бипер на ТЛ1. По- моему, я Вам её и рисовал, только не помню, в какой теме. Там микрофонный усилитель с лимитером неплохой...
Ну так надо прокачать, амплитуду обеспечить
и на транзисторах кт3102
Так надо, наверное, ни только усилить, но и откомпрессировать? Или не надо?
Пока компрессор не надо
Игорь поделитесь схемой микрофнного усилителя для этого балансника.
Возьмите- ка пошире захват схемы, чтобы было понятно, что там у Вас...
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph … 1326658856 вот схема. Но там минусовое питание и кт312.
Игорь под этот модулятор нарисуйтте микрофонник
Вася
Микрофон какой? И что, у Вас ни одного операционника нет, что хотите именно на транзисторах?
Это же мазохизм...
Нету операционников. В деревне живу. Тут только транзисторы с телевизоров
Микрофон какой?
Из PNP транзисторов что- нибудь есть?
КТ3102ам есть. Но это вроде НПН.
Микрофон электретник.
КТ3102ам
Тогда вот так...
Безошибочность сборки по постоянному току можно проконтролировать по выходному напряжению. Более чем на +-0.5 Вольта оно отличаться не должно, если я посчитал правильно. Скорее всего, это так...
Резистором R выставляется коэффициент усиления схемы- он ему прямо пропорционален. Примерная формула Ku=1+R/0.1 (R- в килоомах). С 10 кОм он примерно равен 100.
