Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Приёмник с ЭМФ.
Приёмник с ЭМФ.
Сообщений 91 страница 120 из 205
Нет, там соединение отсутствует... :dontknow: К эмиттеру подключён резистор на землю, и конденсатор 47 микрофарад цепи ООС.
Кстати, когда подберёте нужный коэффициент усиления, можно будет резистор R зашунтировать конденсатором для среза частот выше 4 кГц- они всё равно через ЭМФ не пройдут. Для 10 килоом это будет 3.9 нФ... :flag:  :playful:
Хотя, чисто теоретически, при стечении нескольких обстоятельств, они могут вызвать возбуждение- проверьте осциллографом, когда подцепите...
Игорь микрофонник заработал. Дай Бог Вам здоровия! С праздником!
Что скажете по компрессору на к157хп3 ?
Если бы мои схемы не работали, я бы нашёл себе другое применение. Например, вагоны разгружал... :D
Схему давайте... :flag:
Схема
http://s3.uploads.ru/t/JmdeM.gif
У меня было много конструкций на этой микросхеме, но сейчас не нашёл справочник, где её внутренности нарисованы. Я- то её использовал почти классически- копрессор/экспандер высоких частот для магнитофона (почти Dolby B). Поэтому от комментариев воздержусь- попробуйте собрать, по крайней мере, вроде бы, ножки не перепутаны... :dontknow:
Вот такой сигнал с вышим микрофонником уже перенесённым на 7066 )))
http://s2.uploads.ru/t/3CvhM.jpg
опору бы подвинуть. а фильтр начинается с 499,8кгц а частота опоры 500,028
А зачем? Информативный речевой спектр как раз с 300 Гц и начинается... :playful:
Низов надо. Как у друга Дон Пэдро.  :hobo:
Дело в том у меня глодка низко-средне частотоная. тоесть основная гармоника голоса герц 100-150. Не помню точно. Я в адобаудишон делал замер, и когда эмф начинается с 300гц, появляется явление недокачки. Т.е. говорю вроде громко, а на выходе децл.
теперь надо усилить сигнал, на выходе передатчика максимум 20-30мв.
Что скажете по структурке усилителя. Ватт 10-15 надо.
Да ерунда это, срез ниже 300 Гц, даже у Шаляпина, на информативность не влияет.  :D Если очень препирает, двигайте кварц, но устойчиво сдвинуть у него, в лучшем случае, можно пятый знак на пару единиц...
Однодиапазонный?
да. но не резонансный. Запарюсь с возбудами.
Вот такой тракт передачи получился.
а рядом лампа, с усилителя, которую надо 10 вт прокачать.
http://s2.uploads.ru/t/fN7me.jpg
Пример Игорь заразительный, стал паять навесом   :crazy:
слева от переменного резистора микрофонник по вашей схеме.
Отредактировано Вася (2013-04-07 14:44:28)
Тогда, как у меня в теме про трансформаторы. Там 200 мВ по- моему, входное напряжение нужно, поставьте один разгонный резонансный каскад на КТ315. В базу- сигнал, в коллекторе- контур, снимайте катушкой или ёмкостным делителем 1:4, ток коллектора установите 10 мА.  :flag:
Да это правильный подход.  :cool: От идеи до монтажа считанные минуты. Ну, а потом, если это нужно, можно и по-культурному оформить... :crazy:
А что если подать 10мв то можно 200 мв снять? 20 раз по напряжению.
Легко.  :D У меня по тракту УПЧ на 21.4 МГц, резонансный каскад на КТ339 спокойно усиливал на 30 дБ...
Ну вот примерно так.
Только как расчитать резистор с отвода на базу для установки тока коллектора?
http://s3.uploads.ru/t/JUcOA.jpg
Отредактировано Вася (2013-04-07 15:35:15)
Игорь?!
Вообще как считают такие каскады. Расскажите, чтобы больше вопросов не задавал.
Отредактировано Вася (2013-04-07 16:09:39)
Нет, не так. Я ж писал о резонансном каскаде. Поэтому, в коллектор ставите контур, на оконечный усилитель- либо ёмкостной делитель, либо катушка связи. Входное сопротивление моего усилителя 50 Ом, значит, к коллектору приведём 50*(4^2)=800 Ом. Нам нужен коэффициент усиления по напряжению 20, значит, приведённый к коллектору, 20*4=80, следовательно, у транзистора с бесконечно большим коэффициентом усиления по току, эмиттерный резистор будет равен 800/80=10 Ом. Транзистор с большим усилением по току Вы, судя по всему, не найдёте, поэтому, есть смысл вообще замкнуть эмиттер на землю, получая от транзистора максимум того, что он может дать, для какаго- нибудь КТ315, это и будут нужные нам примерно 80. Катушку в коллектор поставим самую простую, добротность её примем, например, 30. Чтобы потери в катушке существенно не уменьшали коэффициент усиления каскада, параллельное сопротивление потерь должно хотя бы в 10 раз превышать приведённое к коллектору сопротивление нагрузки (800 Ом), т. е. быть 8 кОм. Следовательно, реактанс катушки и ёмкости на частоте резонанса должен быть 8 кОм/Q,  т. е. 8000/30=267 Ом. На частоте 7 МГц, это будет ёмкость 85 пФ. Значит, при ёмкости в контуре 85 пФ и меньше, потери в контуре будут приемлемыми. Вот и возьмите пикофарад так 62, и подберите к ним катушку. Базовый резистор верхним концом должен быть соединён с нижним выводом резистора 100 Ом на Вашей схеме, есть смысл его увеличить до 200 Ом. При токе коллектора 10 мА, падение напряжения на нём будет составлять 0.01*200=2 Вольта. Следовательно, на транзисторе останется 10 Вольт. При коэффициенте усиления по току у транзистора 30, через базу должен течь ток 10/30=0.33 мА. Следовательно, сопротивление базового резистора будет 10/0.33=30 кОм. Подберёте его по конкретному транзистору.
Понятно, что есть схемотехника, позволяющая создавать схемы, независящие от параметров транзистора (я только такой и пользуюсь :cool: ), но она более сложная, и Вам проще подобрать резистор (экземпляр- то единичный), чем городить огород...
а без контура никак? o.O
114
Да ради бога, транс 3:1, или 4:1 в коллектор, и вперёд...
115
Ну с трансом 1 к 3 будет обеспечиваться усиление в 20 раз по напряжению?
116
И схему можно?
Желательно на кт3102. У меня сыпь выступает от 315х из за особенностей конструктива выводов  :blush:
Иещё не совсем понятен транс 3 к 1, может 4 к 1?
117
Вася написал(а):
Желательно на кт3102. У меня сыпь выступает от 315х из за особенностей конструктива выводов   Иещё не совсем понятен транс 3 к 1, может 4 к 1?
Фиг знает, как 3102 будет на ВЧ работать... :dontknow: У него и входное сопротивление может быть заметно больше 50 Ом. И резистор R, в зависимости от буквы, придётся раз в 3..20 ставить больше. Короче, устанавливайте ток 10...15 мА, и самостоятельно проверяйте на нагрузке 50 Ом. Транс можно и 1:4 попробовать...
http://s2.uploads.ru/cKknm.jpg
118
http://s2.uploads.ru/t/ei63A.jpg http://s3.uploads.ru/t/gEf14.jpg http://s2.uploads.ru/t/GDKru.jpg http://s2.uploads.ru/t/rJF2D.jpg
119
Set-up
Да- да, именно та статья, что и была нужна.  :flag: Более подробного описания 157ХП3 не встречал...
120
Как насчёт вот такого драйвера?
http://s2.uploads.ru/t/Pgy82.jpg
