Как насчёт вот такого драйвера?
А смысл? Нужного усиления он не даст, входное сопротивление- 100 Ом...
Единственный плюс- возможность регулировки усиления, меняя напряжение на втором затворе...
Если есть такая необходимость- в затвор 50 Ом, все фильтра снять, а сколько там усиление получится, это я к вечеру скажу. В любом случае, понадобится ещё один разгонный каскад...
Надо же как то усилитель мизерный сигнал!
кстати смотрел справочник кт3102ам работает до 75мгц.
