да так и есть. 14ма. 100 ма выставил на 2314. напаивю каскад на 520х ирф.
Приёмник с ЭМФ.
Сообщений 181 страница 205 из 205
Поделиться1822013-04-13 07:42:07
Значит, я умею считать, а Вы- безошибочно паять. К слову, в первом я и не сомневался...
Поделиться1832013-04-13 08:40:24
раскачки не хватает. ирф от тока покоя на 300 милиампер отклоняют стрелку при максимальном усилении.
Поделиться1842013-04-13 10:51:23
Ток покоя оконечного каскада при мощностях до 15 Вт вообще меняться не должен- режим работы А...
Надеюсь, выставили этот ток правильно- по 0.8 А на каждое плечо?
Поделиться1852013-04-13 11:10:38
при 0,8ампер на каждом транзисторе у меня истоках резисторы дымят
Поделиться1862013-04-13 11:19:01
А Вы поставьте их на ту мощность, что я указал.
Поделиться1882013-04-13 17:50:39
Игорь, что скажите? схемку не подкинете трансивера с ЭМФ ??
Да вон с п. 18 собирайте, и не мучайтесь...
УВЧ, конечно же, лучше на каком- нибудь КТ610 собрать...
Поделиться1892013-04-14 03:26:35
А гдеж я его возьму?
Поделиться1902013-04-14 03:30:32
Тем более то, приёмник, а надо трансивер.
Поделиться1912013-04-14 04:01:46
Игорь, а вот в п. 18 катушки ДПФ с отводом. А никак нельзя с ёмкостным делителем?
Поделиться1922013-04-14 05:58:40
Логика качественных ДПФ проста- если связь между катушками ёмкостная, делитель должен быть индуктивный. Если хотите снижать параметры, то делайте ёмкостную связь. 1/4 коэффициент, т. е. либо от четверти витков отвод, либо конденсаторы- нижний в три раза больше верхнего...
Поделиться1932013-04-14 08:31:02
Не представляю как делать отвод проводом 0,1 мм
Поделиться1942013-04-14 08:35:09
Зачем 0.1?????
0.3...0.5 по 25 витков на каждую катушку диаметром 5...6 мм...
Поделиться1952013-04-14 08:40:58
Игорь! а милиметровым проводом можно? Если катушка сделать на больших каркасах? Добротность то выше будет, естественно все экранировать. Выделить спец отсек.
Поделиться1962013-04-14 08:46:18
Можно, только на мой взгляд, это извращение. Уверен, что нет у Вас таких помех, чтобы добротности катушек под три сотни загонять. В Вашем варианте, сам УВЧ может быстрее перегрузиться, чем смеситель- зря только медь переведёте...
Поделиться1972013-04-14 09:17:37
аа, я вообще думал перестраеваемый сделать. ПЧ низкая.
понял. А можете расчитать ДПФ с отводом под 7066 ?
Отредактировано Вася (2013-04-14 09:18:57)
Поделиться1982013-04-14 10:45:08
А номиналы от добротности катушек будут зависеть. У меня на той жестянке, что я сфотографировал, добротности где- то по 70, а конденсатор на горячем конце- 1 пФ. Контурные конденсаторы- по 100 пФ.
Поделиться1992013-04-14 15:17:37
нет, ясно же. Просто расчитайте номеналы катушек. А когда мотать буду там подгоню все к расчётным.
Поделиться2002013-04-14 15:37:16
Индуктивность? Так по формуле Томпсона f=1/(2*пи*sqrt(L*C)), откуда, при С=100 пФ для частоты 7 МГц L=5.17 мкГн...
Поделиться2012013-04-14 15:58:18
Для 7 мгц? мне надо для 7066
Поделиться2022013-04-14 17:02:15
мне надо для 7066
Уменьшаем индуктивность пропорционально квадрату увеличения частоты. Частота поднялась в 2 раза, индуктивность уменьшилась в 4 раза. А индуктивность пропорциональна квадрату числа витков. Следовательно, хотим частоту в 2 раза поднять, при одной и той же контурной ёмкости, число витков в два раза меньше мотаем...
Естественно, есть некоторые нюансы, но для любительской практики то, что я написал вполне приемлемо...
Поделиться2032013-04-15 05:54:22
что за ньюансы?
Поделиться2042013-04-15 05:56:05
что за ньюансы?
Индуктивность реальной катушки не совсем точно пропорциональна квадрату числа витков. Особенно, если катушка длинная и без магнитопровода...
Поделиться2052013-04-15 06:31:39
НУ это ферритом все настраивается. Мотал контура на 500кгц. Без сердечника 37мкГн, начинаю вкручивать сердечник. Индуктивность до 100мкГн доходит. Чудеса!
