Вы здесь » VE3KF forum » Электроника. » Полевые транзисторы.
Сообщений 1 страница 30 из 43
Хочу разобраться в двухзатворных полевиках.
Какими параметрами, куда смотреть на даташит чтобы обеспечить режим скажем кп327а чтобы он обеспечивал максимальное усиление на частоте 500кгц? к примеру. Какие напряжения на затворах? Ещё не понятно для чего ставят в исток резистор и шунтируют конденсатором 0,1мкф? Что это даёт?
Ещё раз говорю, что хочу для себя разобраться. Может даже лабораторные работы провести с теми же кп327а или BF998. Чтобы всё наглядно.
В даташит даны параметры транзистора по постоянному току. Если вас интересуют макс. усиление на 500 кГц, то это определяется только параметрами LC контура, в частности добротностью контура, а значит и полосой пропускания каскада. Чем уже полоса - тем выше усиление. Но все должно быть в пределах границы устойчивого усиления для данного транзистора.
Второй затвор - это проще как экранная сетка у тетрода. Напряжением по нему можно управлять усилением транизистора, в частности для целей АРУ.
Вот как раз меня и интересует то где указывается напряжение при котором будет максимальное усиление?
ещё не понятно про резистор в истоке.
Оба этих типа транзисторов оптимально для усиления использовать при нулевом относительно истока напряжении на первом затворе, и при примерно +3..4 Вольта от затвора на втором. Реально нужно искать хорошие даташиты, мне, например, они недоступны, и я просто самостоятельно всё снимал. И, в соответствии со своими измерениями, и схему делал.
Заморские даташиты я нашел с ВАХ, а вот русские для КП350 - не смог найти.
Вот нашел некоторые ВАХ для BF908. Это примерно как КП350. Хорошо заметно, как меняется характеристика в функции от напряжения на втором затворе.
http://s2.uploads.ru/t/ICGXF.jpg
Вот для Васи статья, полезная, по этой теме Приёмник с ЭМФ.
http://www.cqham.ru/rx55_80_1.htm
Решил проэксперементировать с КП327.
Обеспечил напряжения.
http://s3.uploads.ru/t/UMPL9.jpg
напряжения на электродах транзистора
http://s3.uploads.ru/t/MqElH.jpg
сигнал на контуре
http://s3.uploads.ru/t/H5NbY.jpg
фото макета
http://s3.uploads.ru/t/vD2RW.jpg
сигнал на входе
Отредактировано Вася (2013-03-31 06:12:57)
Схема.
http://s3.uploads.ru/t/6Efsy.jpg
Вопрос, почему при разнух напряжениях на втором затворе, меняется напряжение на стоке и истоке?  :dontknow:
Тогда, для чистоты эксперимента, нужно и по первому затвору напряжение регулировать. Кстати, Дроздов в своё время рекомендовал сигнал на второй затвор подавать, а по первому усиление регулировать. При этом интермодуль нечётного порядка уменьшался. Я тоже проводил подобные исследования, и выкладывал их на Цекюхаме. Правда, под каким ником- не помню. С другой стороны, линейность за ЭМФ- это уже больше для аудиофилов, мне, как правило, стандартной схемы с классической подачей сигнала вполне хватает.
Так и должно быть. Ток стока зависит от напряжения на обоих затворах.
А контур я правильно нагрузил? Намотал связь 1/3 и нагрузил на 330 ом.
А там без разницы. Максимальное усиление на любую нагрузку будет при равных затворных напряжениях.
То есть? контур в стоке нагрузить на 5ком и на 10ком то амплитуда разная будет!
Конечно при 5 кОм ампл. будет меньше, чем с 10 к. Но дело не в этом. Если хотите убедиться, как работает сам транзистор и от каких его электродов что зависит, то дело не в значении амплитуды, а в поведении транзистора, его реакции, а она не зависит от номиналов напряжений на электродах.
360 Ом в истоке - не многовато?
В схеме трансивера ДРУЖБА М 360 ом стоит.
Кстати, такие вещи надо питать вообще от отдельной обмотки трансформатора и своего выпрямителя + все тщательно экранировать иначе новодки от всяких генераторов замучают. Я вот когда эксперементировал генератор питал от аккумулятора, иначе наводилось на упч по питанию. А так, каскад очень устойчив к самовозбуду.
Совсем не обязательное условие. Надо лишь развязку по питанию между каскадами делать хорошую и сам монтаж УПЧ делать по уму, тогда и не будет никаких наводок мешать.
Но на данном этапе не это важно, я так понял.
Надо не слепо копировать, а задумываться - какая ОС по току нужна при заданном токе транзистора.
а какая нужна? расскажите! мне интересно.
Ещё, как запитарать транзистор?
Вам лучше всего скачать книгу Айсберга ,,Транзистор? Это очень просто,, 1963 г. или 1972 года.  Там Незнайка задает вопросы и получает ответы в простой, доступной форме. Читали такую? Конкретно ваш вопрос имеет ответ на стр.62-63 или 76 и 77 в другой книге.
Адрес файла 333: http://webfile.ru/6455079
http://s3.uploads.ru/t/hsz3u.jpg
Спсибо. Скачал. Читаю)) Больно тут для шизиков написанно   :D
Адрес файла 334:  http://webfile.ru/6455111
http://s2.uploads.ru/t/dJibC.jpg
Самое то что надо. Там есть все и ВАХ, и как её читать и для чего она, и как обеспечивать режим транзистра и что такое ООС по току и по напряжению и с чем её ,,едят,, Все надо читать, тогда сразу множество наивных вопросов сами собой исчезнут.
Ну а как вы хотели? Незнайка он же соответствует своему имени.  :D  Но там много и ответов на ваши вопросы. Они очень доходчиво, наглядно разъясняются, надо лишь читать, тренироваться на примерах расчета, может конспектировать на первых порах для себя.
Естественно. Но пик усиления в зависимости от затворных напряжений будет в одной и той же точке...
А как запирать 327й при приёме?
