Хочу разобраться в двухзатворных полевиках.
Какими параметрами, куда смотреть на даташит чтобы обеспечить режим скажем кп327а чтобы он обеспечивал максимальное усиление на частоте 500кгц? к примеру. Какие напряжения на затворах? Ещё не понятно для чего ставят в исток резистор и шунтируют конденсатором 0,1мкф? Что это даёт?
Полевые транзисторы.
Сообщений 1 страница 30 из 43
Поделиться12013-03-30 16:31:08
Поделиться22013-03-30 16:32:31
Ещё раз говорю, что хочу для себя разобраться. Может даже лабораторные работы провести с теми же кп327а или BF998. Чтобы всё наглядно.
Поделиться32013-03-30 17:02:23
В даташит даны параметры транзистора по постоянному току. Если вас интересуют макс. усиление на 500 кГц, то это определяется только параметрами LC контура, в частности добротностью контура, а значит и полосой пропускания каскада. Чем уже полоса - тем выше усиление. Но все должно быть в пределах границы устойчивого усиления для данного транзистора.
Второй затвор - это проще как экранная сетка у тетрода. Напряжением по нему можно управлять усилением транизистора, в частности для целей АРУ.
Поделиться42013-03-30 17:05:29
Вот как раз меня и интересует то где указывается напряжение при котором будет максимальное усиление?
ещё не понятно про резистор в истоке.
Поделиться52013-03-30 17:18:34
Оба этих типа транзисторов оптимально для усиления использовать при нулевом относительно истока напряжении на первом затворе, и при примерно +3..4 Вольта от затвора на втором. Реально нужно искать хорошие даташиты, мне, например, они недоступны, и я просто самостоятельно всё снимал. И, в соответствии со своими измерениями, и схему делал.
Поделиться62013-03-30 18:07:57
Заморские даташиты я нашел с ВАХ, а вот русские для КП350 - не смог найти.
Поделиться72013-03-30 18:31:00
Вот нашел некоторые ВАХ для BF908. Это примерно как КП350. Хорошо заметно, как меняется характеристика в функции от напряжения на втором затворе.
Поделиться82013-03-30 18:46:41
Вот для Васи статья, полезная, по этой теме Приёмник с ЭМФ.
http://www.cqham.ru/rx55_80_1.htm
Поделиться112013-03-31 06:20:08
Вопрос, почему при разнух напряжениях на втором затворе, меняется напряжение на стоке и истоке?
Поделиться122013-03-31 06:20:52
Тогда, для чистоты эксперимента, нужно и по первому затвору напряжение регулировать. Кстати, Дроздов в своё время рекомендовал сигнал на второй затвор подавать, а по первому усиление регулировать. При этом интермодуль нечётного порядка уменьшался. Я тоже проводил подобные исследования, и выкладывал их на Цекюхаме. Правда, под каким ником- не помню. С другой стороны, линейность за ЭМФ- это уже больше для аудиофилов, мне, как правило, стандартной схемы с классической подачей сигнала вполне хватает.
Поделиться132013-03-31 06:21:33
Так и должно быть. Ток стока зависит от напряжения на обоих затворах.
Поделиться142013-03-31 06:25:29
А контур я правильно нагрузил? Намотал связь 1/3 и нагрузил на 330 ом.
Поделиться152013-03-31 07:04:06
А там без разницы. Максимальное усиление на любую нагрузку будет при равных затворных напряжениях.
Поделиться162013-03-31 09:26:31
То есть? контур в стоке нагрузить на 5ком и на 10ком то амплитуда разная будет!
Поделиться172013-03-31 09:40:11
Конечно при 5 кОм ампл. будет меньше, чем с 10 к. Но дело не в этом. Если хотите убедиться, как работает сам транзистор и от каких его электродов что зависит, то дело не в значении амплитуды, а в поведении транзистора, его реакции, а она не зависит от номиналов напряжений на электродах.
360 Ом в истоке - не многовато?
Поделиться182013-03-31 09:43:13
В схеме трансивера ДРУЖБА М 360 ом стоит.
Поделиться192013-03-31 09:49:03
Кстати, такие вещи надо питать вообще от отдельной обмотки трансформатора и своего выпрямителя + все тщательно экранировать иначе новодки от всяких генераторов замучают. Я вот когда эксперементировал генератор питал от аккумулятора, иначе наводилось на упч по питанию. А так, каскад очень устойчив к самовозбуду.
Поделиться202013-03-31 10:06:27
Совсем не обязательное условие. Надо лишь развязку по питанию между каскадами делать хорошую и сам монтаж УПЧ делать по уму, тогда и не будет никаких наводок мешать.
Но на данном этапе не это важно, я так понял.
Поделиться212013-03-31 10:10:11
Надо не слепо копировать, а задумываться - какая ОС по току нужна при заданном токе транзистора.
Поделиться222013-03-31 10:12:56
а какая нужна? расскажите! мне интересно.
Ещё, как запитарать транзистор?
Поделиться232013-03-31 10:41:01
Вам лучше всего скачать книгу Айсберга ,,Транзистор? Это очень просто,, 1963 г. или 1972 года. Там Незнайка задает вопросы и получает ответы в простой, доступной форме. Читали такую? Конкретно ваш вопрос имеет ответ на стр.62-63 или 76 и 77 в другой книге.
Поделиться242013-03-31 11:54:49
Адрес файла 333: http://webfile.ru/6455079
Поделиться252013-03-31 12:12:36
Спсибо. Скачал. Читаю)) Больно тут для шизиков написанно
Поделиться262013-03-31 12:24:24
Адрес файла 334: http://webfile.ru/6455111
Поделиться272013-03-31 12:35:27
Самое то что надо. Там есть все и ВАХ, и как её читать и для чего она, и как обеспечивать режим транзистра и что такое ООС по току и по напряжению и с чем её ,,едят,, Все надо читать, тогда сразу множество наивных вопросов сами собой исчезнут.
Поделиться282013-03-31 12:38:21
Ну а как вы хотели? Незнайка он же соответствует своему имени.
Но там много и ответов на ваши вопросы. Они очень доходчиво, наглядно разъясняются, надо лишь читать, тренироваться на примерах расчета, может конспектировать на первых порах для себя.
Поделиться292013-03-31 15:37:40
Естественно. Но пик усиления в зависимости от затворных напряжений будет в одной и той же точке...
Поделиться302013-04-01 00:44:42
А как запирать 327й при приёме?
