Коллеги, есть два варианта, третьего не дано из-за стоимости кабеля
. 1) Станция с выходом 50 Ом, кабель 50 Ом (RG-58), антенна 50 Ом. 2) Станция 50 Ом, кабель 75 Ом (RG-6), антенна 50 Ом. Все вроде бы очевидно, но RG-58 это затухание 1,9 Дб/10м, а RG-6 это 0,77 Дб/10м. Переход СТАНЦИЯ - RG-6 даст КСВ 1,5 или -0,18 Дб по мощности, как и переход RG-6 - АНТЕННА, итого получается 0,18+0,77+0,18=1,13 Дб, что в пересчете даст в антенну -1,28 раза по мощности или 3,9 Вт из 5 Вт выходящих со станции. Теперь считаем RG-58, КСВ=1 (грубо), но потери в кабеле 1,9 Дб/10м, что в пересчете даст -1,57 раза по мощности или 3,18 Вт из 5 Вт. Выходит что не согласованная линия имеет меньшие (на 0,72 Вт) потери. Или я что-то не учел? Какой вариант выбрать?
Отредактировано Ruslan (2013-04-08 11:07:39)
А если не ловить полуволны, то, при наихудшем раскладе, с 75- омным кабелем и передатчиком с выходным сопротивлением 50 Ом, общий КПД будет 0.874*0.83=72.5%, т. е. всё равно лучше. Естественно, если в передатчике система автоматической регулировки усиление не скинет от повышенного КСВ. У меня, например, такого на УКВ не было.
