Вы здесь » VE3KF forum » Электроника. » Управление матрицей.
Сообщений 1 страница 30 из 56
Новая задача, во всяком случае для меня - управление матрицей к примеру светодиодной размером 50 на 50 т.е. 2500 ячеек.
Может кто сталкивался с такой задачей?
Типа того, что на столбцы плюс подаётся, а на строки- минус питания?  :crazy:
Не совсем так. Питание каждого пикселя 110 В, ток мизерный. Это не проблема - управлять можно к примеру оптопарой МС3021.
Проблема в управлении такой большой матрицей. Это чисто цифровая схема. По моим подсчетам нужен будет параллельный 13 битный код по входу.
13 битный код
Два "BYTE" 16 разрядов или "LONG" 32 разряда, применительно к Arduino.
Отредактировано RK3RX (2013-04-11 08:34:44)
Аурдино не может управлять такими большими матрицами. Для него ну там 8x8 матрица это под силу.  :flag:
Либо 2 байта общий адрес, либо раздельно по столбцам и по строкам по байту.
сам ключ, подключающий 110 В к ячейкам, будет состоять из оптотиристора MC3021, который управляет внешним тиристором Z0103MN.
http://s3.uploads.ru/t/mrY6q.jpg
Ну это стандартная библиотека.
Посмотрите 74hc595, это преобразователь из последовательного в параллейный. http://webfile.ru/6473686
Получается два корпуса. А искомое число пишем в один или два байта, надо будет смотреть как удобней. Остальные сигналы выводим отдельными командами.
В Prot работаете?
Отредактировано RK3RX (2013-04-11 10:07:16)
я знаком с этим преобразователем. Но лучше сразу иметь параллельный код.
Да проблема даже не в этом, а в том, что количество проводов к матрице 50X50 будет слишком большим. Я уже не говорю о матрицах  100X100 или 500X500. Не в курсе, применяется - ли идея TDMA из телефонии, в этих случаях?  :idea:  это чтобы уменьшить кол-во проводов к матрице. К примеру, чтобы один провод обслуживал не один столбец  или строку, а несколько, переключаясь с большой скорость, допустим сотни Герц.
RK3RX написал(а):
В Proteus работаете?
Увы  :(
Если честно не въехал в идею, но какая проблема применить?
Готовая функция к 595.
http://robocraft.ru/blog/arduino/519.html
Отредактировано RK3RX (2013-04-11 10:53:58)
RK3RX написал(а):
Если честно не въехал в идею.
идея аналогична идее TDMA. это идея уплотнения каналов связи, с целью увеличения коэфф. использования каналов связи. Например, обчно для каждого абонента в идеале, должен быть выделен один канал, одна частота. Но если разговор абонента коротко и быстро прерывать, то образовавшиеся временные  ,,дырки,, можно отдавать для разговора на этой же частоте второго абонента. Эти переключения почти незаметны на слух , но позволяют увеличить коэф. использования канала связи.
Ну так и писали бы УПЛОТНИТЬ, а то по иностранному я не очень :blush:
А имеет смысл уплотняться если от пульта до проца пойдёт цетыре провода( плюс, минус и TX/RX) 232 порт, а дальше множим 595?
мы получаем независимое управление двумя регистрами по одной шине SPI. Но это только для 2 регистров. Можно управлять 12 независимыми регистрами 595 с Arduino, идею я понял. Но это не избавит от кучи ключей 2500 шт. и 100 проводов к матрице. :huh:
Набросайте рисунок Вашего варианта. Я уплотнение проходил конечно, на релейки учился, но не очень плотно.
ну вот вариант к примеру, 16x16 матрица, с управлением от LPT порта
http://s3.uploads.ru/t/E2n0I.gif
http://s2.uploads.ru/t/5eSsB.gif
А если использовать динамическую индикацию? Ну, может не совсем коректно выражаюсь, два порта проца- это шеснадцать разрядов в параллейном и выводим вначале 1 число, затем второе, третье и тд. CD 4514 обычный преобразователь из 1-2-4-8 в линейный, надо вывести три байта, у PIC при тактовой 4 мГц на одну операцию тратиться 1 микросекунда, матрица будет обновляться через 48 микросекунд, при готовых данных.
Отредактировано RK3RX (2013-04-11 12:37:31)
а как управляется к примеру, монитор РС, ведь это громадная матрица, учитывая размер пикселя и их кол-во? :huh:
А кто его знает :dontknow:
На телевиденьи я проходил ЭЛТ.
Могу помочь куском программы, но только на Бэйсике.
P.S. Излучающие диоды маленькие, кушуют мало и куча ключей в одном корпусе плюс прц. Доводилось лазить в светодиодный экран, там матрицы греются как утюги и жрут немеренно.
Отредактировано RK3RX (2013-04-11 13:32:30)
RK3RX написал(а):
А кто его знает
Спасибо !  :flag:
А почему 2500?
50+50=100
Просто мысль в слух.
Отредактировано RK3RX (2013-04-11 13:39:25)
RK3RX написал(а):
50+50=100
не совсем так  ;)  50 x 50=2500. это в матрице 2500 отдельных пикселей, которая содержит 50 строк и 50 столбцов, а их пересечений будет 2500.
Александр! Матрица внутри жеско разведена или отдельные пиксели с двумя выводами?
Отредактировано RK3RX (2013-04-11 13:53:21)
матрица внутри жеско разведена. каждый пиксель подключен к строке и столбцу.
Ну и, как присоветовал Игорь2, на вертикаль фазу, а на горизонталь ноль и получается не 50х50, а 50+50.
В вертикале зажгутся только пиксели на которые подан ноль. А всё остальное как на CD4514 или HC595.
Пикселей будет конечно 2500, а управляющих модулей будет 100. У нас в городе на ОблГаи стоит бегущая строка, там такой же принцип. 30 лет назад её монтировал тесть, а 5 лет назад я чинил. Семейный подряд однако :crazyfun:
Отредактировано RK3RX (2013-04-11 14:14:07)
ну конечно, проводов будет 100, о чем я упоминал в посте 12. Это многовато, но ерунда, в сравнении с тем, сколько займут места ключи, не считая другой начинки. И все это для матрицы, размером с обычный лист бумаги.
Не понял сразу, что говорим об одном.
А если высоковольтные ключи, которые управляются 1-2-4-8?
Отредактировано RK3RX (2013-04-11 14:52:53)
вот бы так, чтобы 6 регистров из поста 9, могли бы электронно переключаться со строк на столбцы, получая другой адрес, уже для столбцов, а потом обратно и так с частотй ну 100 гц или больше. Тогда можно наполовину съкономить на регистрах и ключах. Но добавятся ключи для преброски со столбцов на строки. Вот как то так.
VE3KF
Так а в чём проблема- то- SMD полевые ключи как с P, так и с N- каналом на токи до 3 Ампер стоят копейки, какой смысл биполярники, тем более, сдвоенные использовать... Напряжения- то какие там у Вас и токи?  :playful:
это я только пример привел, причем от 1983 года  ;)
нынешняя элем. база многое позволяет. Люминесцентный  пиксель, размерами 5x5 мм потребляет ну очень мало.Вкачестве примера панель 250x100 мм потребляет 42 Вт. Это1000 пикселей. Значит 1 потребляет 42 мВт или 0.00038 A. Свободно один MOC3201 тянет.  :flag: В каждом столбце по 50 пикселей, следовательно макс. ток возможен до 19 mA.
Проблема в другом - как сократить кол-во ключей 100 шт, м/сх. для управления такой матрицей.
Так у Вас не светодиоды, а что- то высоковольтное? Т. е., помимо всего прочего, Вам и 100 симисторов понадобится?  :confused:
MOC3201. на выходе его пиксель с питанием от 110 VAC
