Данных на 3201 не нашёл... По всей видимости, динамическая индикация для Вашего случая исключена? Т. е. зажигать сегмент с большой яркостью, но на короткое время. При импульсе со скважностью 50 яркость будет достаточна, или для нормальной яркости нужно всё время зажжённым элемент удерживать?
Управление матрицей.
Сообщений 31 страница 56 из 56
Поделиться322013-04-11 17:47:25
Д вот же она
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- … C3021.html
Поделиться332013-04-11 17:49:52
На этот вопрос никто не может ответить пока, аналогов таких устройств нет. Это только в планах.
Лично думаю, что ввиду инерционности зрения человека, все же можно использовать динамическую индикацию. С какой частотой? Думаю никак не меньше 50-100 Гц.
Поделиться342013-04-12 00:21:37
А вот такие?
http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=107048
Поделиться352013-04-12 05:09:00
Д вот же она
Так 3020- это совсем не 3201, как написано в п. 30...
Поделиться362013-04-12 08:04:57
Опечатка, сорри.
Поделиться372013-04-12 10:28:54
А если высоковольтные ключи, которые управляются 1-2-4-8?
не знаю, но сделать это просто - декодер 1-2-4-8 в десятичный 1 - 16, к примеру CD4514. На выходы высоковольтный оптосемистор с LED по входу. Вот и все.
Вот только я не понял смысл этого. Ведь эти ключи и так изначально жестко привязаны к выходам двоичного в десятичный декодера.
А вот что, если матрицу 48X48 разбить на 3 X(48X16) и динамически сканировать 3 малых матрицы
Поделиться382013-04-12 14:38:28
Там 9 матриц будет...
Если динамическая работа допускается, то можно, как в телевизоре проезжать по строкам. Вот только что- то мне подсказывает, что этот фокус не прокатит, и нужна постоянная подсветка. А это при желании сэкономить провода делается только с процессором...
Поделиться392013-04-12 14:53:28
Там 9 матриц будет... Если динамическая работа допускается, то можно, как в телевизоре проезжать по строкам. Вот только что- то мне подсказывает, что этот фокус не прокатит, и нужна постоянная подсветка. А это при желании сэкономить провода делается только с процессором...
3 по 48x16
а сканирование лишь снизит силу свечения, если конечно частота сканирования высокая.
Поделиться402013-04-12 15:09:11
Вот, о чём и разговор. 48*16=768. Т. е. в каждый момент времени, вместо 768 будет только одна гореть. В 768 раз слабее общая яркость...
Поделиться412013-04-12 15:56:59
если расчет верный, то это неприемлемо сразу.
Поделиться422013-04-12 16:34:41
Конечно, верный. Либо Вы зажигаете все сегменты одновременно, либо же, при динамической индикации, один- единственный из 768, при этом, не имея возможности увеличить его яркость. Суммарная яркость в 768 раз падает.
Мы делали три года назад динамическую картинку на матрице из светодиодов, естественно, работали в динамике, стреляли через светодиоды почти максимальный импульсный ток. А, если бы, у нас не было возможности этот ток увеличивать свыше номинала, то динамика бы не прокатила...
Машинка Вам нужна на мониторе, а она уже по какому- либо протоколу должна общаться с мастером. Тогда реально с проводами беды не будет. К монитору гляньте, сколько проводов подходит, а матрица 2400*1920.
Если, конечно же, нужно это сокращение проводов...
Поделиться432013-04-12 16:56:32
вот и я обратил внимание на это. Даже мастер не нужен, нужен просто МК, в котором зашита программа для конкретной картинки.
Поделиться442013-04-12 17:08:40
нужен просто МК
Так я его и назвал мастером- он же управляет вторичным МК, который в матрице...
У нас все сложные модули так делаются- на каждой плате проц, а обмен по какому- нибудь протоколу. Если бы проводами всё соединяли, то только на проводах бы разорились...
Поделиться452013-04-12 18:33:00
И плюс ко всему 96 оптосемисторов, которые и будут управлять пикселями матрицы 48х48
Поделиться462013-04-12 18:49:24
А я вот подумал- а как же вообще эта матрица может управляться, если она изначально разбита на строки и столбцы? Только динамически, иначе ей управлять нельзя!
Значит, расчитана она на это... Или, её Незнайки собирали? Или, объединение элементов в столбцы и строки- это Ваше пожелание?
Поделиться472013-04-12 19:51:28
Идея простая - изображать с помощью матрицы слоганы, картины, рисунки, рекламу, что угодно. Все это слагается из пикселей, но появляется все это допустим не сразу а постепенно, к примеру веером или еще как. Причем картинка или что другое зашивается в память проца, которую потом можно обновлять другой записью. Назвать это можно как угодно, хоть управлением, хоть еще как.
Объединение в столбцы и строки производится на этапе изготовления матрицы, специальными химическими реагентами, конечно не проводами.
Матрица получается гибкой и тонкой , как листок бумаги.
Контакты матрицы выводятся на её периферию.
Поделиться482013-04-12 20:38:56
Объединение в столбцы и строки производится на этапе изготовления матрицы, специальными химическими реагентами, конечно не проводами. Матрица получается гибкой и тонкой , как листок бумаги. Контакты матрицы выводятся на её периферию.
А, то есть, это делаете не Вы, а производитель, который затачивает свои изделия именно под работу со строками и столбцами?
Поделиться492013-04-13 00:25:32
А есть другой способ получения изображений, без пикселей?
Поделиться502013-04-13 05:11:27
Конечно- обращение к любому пикселю независимо. Понятно, что огород ещё тот...
Поделиться512013-04-13 08:33:27
Еще какой огород, когда матрица не 16х16, а поболее
Поделиться522013-04-13 10:50:19
HV2605 поставить 4 шт на горизонталь, 4 на вертикаль, 1 проц и одна память(если надо) и все на печатке.
Поделиться532013-04-13 11:05:33
Это интересный свитч, выдержит ли он переменку 110, правда ток очень мал. Всего их понадобится 6 шт. для матрицы 48х48.
Поделиться542013-04-13 11:57:49
В datasheet написано 200в. Там последовательный, разрядность можно любую сделать. Если конечно (
) верить написаному.
Поделиться552013-04-13 13:31:35
Они все последовательные, расчитанные на возможность расширения разрядности.
Поверим
Поделиться562013-04-22 13:30:27
Вопрос- а как вычислить тепловую мощность, котору сможет рассеять транзистор без радиатора, например корпус TO-220?
