Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Передатчик для индивидуального радиовещания.
Сообщений 61 страница 83 из 83
А мне проще на транзисторах сделать.  :D Получится эта штука размером не более силикатного кирпича, включая в себя и блок питания, греться будет незначительно, никогда не сгорит, и замены элементов тоже требовать не будет... :flag:
А, если денег не считать, и ставить то, что и нужно в таких случаях ставить, то в полкирпича уложиться легко... :playful:
Хотя, по простоте сборки, наверное, лампы вне конкуренции. Да и не скучно будет- периодически проверять их, менять... :rofl:
Миниатюризация - не всегда верный шаг с точки зрения покупателя. Я давно уже здесь обратил внимание на то, что маленькие изделия, ну там всякие модемы, часы, роутеры и пр. продают в больших коробках, намного превышающие габариты начинки коробки. Казалось бы - зачем это? А идея проста - покупатель скептически относится к слишком маленьким изделиям, считая, по-видимому, их несерьезными игрушками. А вот посолиднее размером изделие пользуется уважением, понятно почему - покапательская психология. Выложите на продажу два усилителя класса D одинаковой мощности и цены, допустим 300 Вт и схемотехники, но один размером 50х50 мм, а второй размером 200х200 И посмотрите, какой из них будут покупать.  Так же размер радиостанции 200 Вт мощностью, должен быть не слишком малым, тогда это будет более солидным на вид.  :D Передатчик на лампах можно вполне разместить в корпусе примерно размером 300х200х120. т.е. размером с небольшой трансивер.  :flag:
VE3KF Да, возможно, с точки зрения маркетинга в этом что- то есть. Только вот не далее, как час назад, из достоверных источников поступила информация, что грядёт очередной заказ на разработку- плату одного из моих изделий размерами 110*50 хотят переработать в 50*50 с сохранением всех функций... :dontknow:  :confused:  :playful:
Конечно, - вне конкуренции  :D Теория говорит, что при параллельном включении ламп, их не должно быть более двух. И, не скучно будет, если одна залезет в недонапряженный, а, вторая, - в перенапряженный режимы.
Антенна - это забота владельца станции.
Полностью согласен.
CADET написал(а):
Я бы посоветовал пока ещё гипотетическим энтузиастам разориться на "зонтичную антенну". То есть, мачта максимальной возможной высоты, стоящая на изоляторе. Около него согласующее устройство. Заземление, соединённое с контуром. От верхушки мачты идут наклонно несколько проводов, образующих ёмкостную нагрузку. Такая антенна достаточно эффективна, хотя и узкополосна на таких частотах. Но при единственном "канале" это роли не играет.
Эта антенна рассматривалась в теме, - Как настроить противовесы?
… тогда это будет более солидным на вид.
Одна дама, купила компьютер. Естественно, в мастерской (в которой она его купила) ставить Windows отказались (не номерной. А, номерной, должен указываться в квитанции + за установку). На черный рынок услуг. Все столбы увешены объявлениями, - обращайтесь! Начала обзванивать, ну, в общем, нашла. Вариант: 100% + 3 месяца гарантия, – её не устроил! Нашла: 300% - минус гарантия! Чем закончилось? Теперь у неё всё эксклюзивное, как сказал О.Бендер жертве “Титаника”, - с Малой Арнаутской  :crazyfun: .
Вот и синтезатор. Схема не застрахована от ошибок.
http://s2.uploads.ru/t/KonJP.jpg
Моя фантастика и фэнтези.
Это еще ни о чем не говорит. Индивидуальный заказ, под что-то, где вероятно, лимитирован размер(ы) или вес, этим и вызван новый заказ. Но это специфические требования заказчика и только.
Ламп параллелить на такой частоте свободно можно хоть 4 , хоть 6. Это ничем не грозит, горячая емкость ВКС большая, самовозбуд практически невозможен..  ;)
CADET написал(а):
Вот и синтезатор.
Простая схема, отлично
Только вот транзисторы для такой частоты можно и подешевле найти, чем КТ610. Что-нибудь с верхней границей по частоте 10- 20 Мс - вполне будет. Или полевики дешевые. К примеру ZVN2106  http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- … N2106.html
Где-то читал, что СВЧ транзисторы, как КТ610, склонны к возбуду на низких частотах.
Нашла: 300% - минус гарантия! Чем закончилось? Теперь у неё всё эксклюзивное, как сказал О.Бендер жертве “Титаника”, - с Малой Арнаутской   .
Это точно  :D
Это микросхема богатая. Есть выход LD, который сигналит, что ФД не схватился и нужно блокировать выход. И ещё схема допускает перестройку от 1440 КГц (неотведённая частота) до 1719 КГц. Нужно придумать логику, да я сегодня иссяк.
К счастью, у меня нашлось пара кварцев на нужную для синтезатора частоту. Только кварц необходимо совать в термостат, поскольку на рабочей частоте должен быть уход не более 5 Гц от номинала. Возможно, стоит и место для катушечки последовательной с кварцем предусмотреть.
Отредактировано CADET (2013-04-21 14:47:18)
Что-то я такого не наблюдал. Не беда, подавим.
Для какой функции?
Обязательно, не помешает.
Для какой функции?
Блокировать выход синтезатора при рассинхронизации ФАПЧ и попытках установить неотведённую частоту.
Касательно термостата. Я долго эксплуатировал "Полосу-2" и у меня наилучшие впечатления о её термостатах. Эдакие, без электроники. Внутри цилиндрик со стенками в гармошку, как только разогрев превысит температуру плавления находящегося в цилиндрике вещества, вроде нафталина, как оно расширяется, цилиндрик жмёт на шток и отключает разогрев. Дёшево и практично. В паспорте станции даётся стабильность 50 Гц, но мне кажется, что она побольше. Никто не припомнит?
Отредактировано CADET (2013-04-21 15:04:57)
Ну вот, легко нашел
http://easyradio.ru/stati/tehnika_vch/80-wt-fm-amp
Ну, мало ли. что у него там возбудилось? У меня как-то не возбуждалось. Может, блокировать по питанию нужно лучше и параллельно керамике ставить ещё и электролиты. Вот когда они высыхают или вспучиваются, то может и возбудиться. С таким сталкивался в передатчиках "Харрис"
sr-71
Напоминаю о просьбе пересчитать комбинированный контур на характеристические сопротивления 1280/50 ом. 1280 Ом, это как раз три параллельные ГУ-50 в режиме максимальной мощности. Пусть тут будет расчёт.
CADET написал(а):
1280/50 ом
П-контур с пробкой без цепей обвязки:
http://s3.uploads.ru/x5OP7.jpg
Спасибо!
Там много вариантов с разными индуктивностями катушек.
Причем при многих вариантах катушек ВКС имеет два решения
для конденсаторов (при одних и тех же L катушек для обеих вариантов).
L1 и L2 как в предидущем посте, но значения С1, С2 другие:
http://s3.uploads.ru/7GBWi.jpg
Эти два решения вытекают из дискриминанта квадратного уравнения
для П-контура. Уравнения крайне громоздкие, но маэстро Игорь 2 решил их.
За что ему респект и уважуха!  :flag:
Отредактировано sr-71 (2013-04-21 17:10:49)
Просто П-контур (с учетом ~ собств. емкости катушки):
http://s3.uploads.ru/yuoAK.jpg
С учетом коэф-тов Берга подавление будет еще лучше
(для 2-й гармоники лучше ~ на 7,5 дБ).
Отредактировано sr-71 (2013-04-21 17:45:53)
Ну вот, легко нашелhttp://easyradio.ru/stati/tehnika_vch/80-wt-fm-amp
Абсолютно согласен с CADET. Возбуждение на НЧ, от которого автор спасается разнесением в пространстве базовой и коллекторной цепей- это нонсенс. В данном случае, имеет место явление, аналогичное процессу в сверхрегенераторе- возбуждение на СВЧ, детектирование на нелинейностях, и постепенное смещение рабочей точки до срыва генерации с достаточно низкой частотой гашения, определяемой НЧ обвеской- дросселями и блокировочными конденсаторами. СВЧ возбуд в данном случае, как бы замаскирован- он, как правило, либо успешно срезается согласующими цепями, либо просто не наблюдается на осциллографе в связи с недостатком его полосы пропускания. На выходе видна только НЧ составляющая. Поэтому, иногда, этот процесс называется "дроссельным возбуждением"- ведь наблюдаемая на осциллографе частота зависит от номиналов дросселей....  :playful:  :confused:  :crazy:
Кстати, посмотрел работу в ключевом режиме на частоте 2 МГц бросового транзистора 50N06 (20 руб. розница, 14.3 руб.- опт). С КПД не менее 90% на 25 Ом он легко отдаёт 50 Вт. Наверное, отдал бы и больше, у меня просто мощные нагрузки кончились. Короче, даже, если предположить фантастику, что он не отдаст больше, то 4 штуки 200 Вт отдадут легко. Повторю- КПД порядка 90%, плюс КПД модулятора- если делать совсем коряво, то тоже 90%. Суммарный КПД=81%, т. е., при постоянной 100% синусоидальной модуляции (самый тяжёлый режим) от блока нужно будет отводить всего- навсего 14.25 Ватта.  :flag:  :playful:
КСТАТИ! Никто не мешает объединить сетевой блок питания для ключевого оконечника (тот же обратноходовик, например) с модулятором- вводить модуляцию прямо в него. А для питания слаботочки можно поставить отдельный маленький транс, или блок питания. Получим два в одном флаконе с весьма неплохим КПД... :flag:
Вот то, что надо, больше и не надо. Каждый подстроит на свой канал и будет все ОК. Подавление на 2-й гармонике около -43 дб - более чем инаф. Зачем вводить лишние элементы, от чего сразу удорожает изделие?
Передатчик строится?
