Доброго всем дня!
Собираю электроподжиг для газовой плиты Гефест.
Досталась плита, в ней стоял заводской поджиг, но он работал неудобно: нажимаешь кнопку, отпускаешь её, и после этого проскакивала одиночная искра. Схема заводского варианта была такая:
Заводской блок поджига плит Гефест выглядит изнутри примерно так:
Собрал сначала такую схему
Она поработала немного, потом приказала долго жить.По-моему я ставил динистор вольт на 150. Не факт что КН102И, но может и он. Динистор испортился, и стал пробиваться при напряжении 82 вольта. Искра между электродами поджига и конфорками проскакивать перестала.
Далее поиск схем в интернете и их анализ привёл к такой схеме (нашёл ЗДЕСЬ):
В ней осталась родная катушка, родной накопительный конденсатор на 2,2 мкФ. Включил ДВЕ неонки последовательно, чтобы набрать хотя бы 150 вольт напряжения зажигания. И вместо диодного моста пока что один диод, то есть однополупериодная схема выпрямления.
Замеры напряжения в заводской схеме показали, что накопительный кондёр заряжается от сети до 290-300 вольт. Через один диод.
Нынешняя схема даёт разряд кондёра при достижении заметно меньшего напряжения.
Вопросы у меня такие:
- что влияет на искру? Надо ли добиваться напряжения 290-300 в, или нужно увеличивать ёмкость конденсатора, чтобы он отдавал бОльший заряд в обмотку при меньшем напряжении?
- даст ли пользу применение диодного моста вместо одиночного диода? Смоделировал в Мультисиме обе схемы выпрямителя. Получается, что не даст. В обоих случаях кондёр зарядится до 300 в?
Устал уже с этим поджигом бороться, и обессилел в одиночку. Прошу совета..
побрать резистор для своего разрядника
даже валялись до поры до времени..
А вместо 4007 можно туда поставить что-нибудь типа КД202 Р, или Д243? они на больший ток рассчитаны. Но а сопротивление перехода какое?
