Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Вопросы по П- контуру
Сообщений 31 страница 60 из 85
Так я потому с небольшой оговоркой и написал -  при неизменном и низком КСВ по входу.  :flag:
при неизменном низком КСВ по входу.
Пусть будет так... :dontknow:  :playful:
У нас была об этом ветка примерно год- полтора назад, я там двигал тему согласования стыков, меня поддерживал Relayer, много было споров, но, к сожалению, по- моему, там так никто ничего не понял...
Не нашёл.
Ставить два измерителя вход/выход и смотреть одновременно?
Ну, тогда алгоритм понятный- надо тянуть индуктивность катушки контура на максимум до тех пор, пока по входу есть возможность удерживать единичный КСВ. Именно при максимальной индуктивности, и будет максимальный КПД.
:flag:
Отредактировано RK3RX (2013-06-17 00:38:27)
RK3RX написал(а):
Не нашёл.
Где- то здесь... :playful:
Теория АФУ - вопросы и ответы
завести сигналы с датчиков на компаратор :flag:
RK3RX
Владимир, это про нас: :flag:
"..Так что же делать?–забеспокоился Балаганов.– Как снискать хлеб насущный? - Надо мыслить,– сурово  ответил  Остап..."(с)
Есть какое-то количество сервоприводов и было желание сделать автотюнер. Мощный. И тоже возник вопрос, озвученный Вами:
RK3RX написал(а):
какой системой датчиков обвязать контур
Пока все остановилось на стадии "хотелок", к осени, возможно, вернусь к этой теме.
А пока.. Читаю умные мысли, сохраняю на комп :)
Отредактировано Anatoly (2013-06-17 10:21:25)
У меня кое что находится в завершающей стадии. И к осени переделавать уже будет проблематично.
Может хотелки перенесём на лето?
Приходится быть реалистом: не получится :(
А тащить несколько проектов - не потяну, и так много всего навалилось.
Скоро завоплю: "Игорь!!! Дайте же схему!!!"(с)  :flag:  Как дела разгрести и при этом все сразу. Ну должна же быть схема...
Где- то здесь...
Да я половину слов которые там используются не знаю :canthearyou:
Давайте кричать хором!
ОФФ
Что Вы, что я - как раз на линии: Москва-Канада. Один не убъет, второй прикончит. :)
А серьезно - "Шурик!! Это же не наш метод!!!"(с)
Буду искать инфо, читать, думать. А что еще остается? Идею не отбрасываю, а начинать, не зная примерной даты "плотного подхода" - не умею :(
Ну не наш, так не наш.
Может по выходу сделать два датчика - КСВ и уровень мощности. В уровень заложить максимально допустижимую мощность. И крутить контур до достижения мин. КСВ и макс. мощи?
Отредактировано RK3RX (2013-06-17 11:22:39)
А может быть, на Г- звенья перейти? Там решение единственное, и минимум КСВ по входу обеспечит максимально возможную мощность...
с подавлением гармоник будут проблема.
да и чем измерять минимум по входу, если обычно КСВ метр заточен под 50 Ом а не под кОмы?
Случаем, теорию еще не отменили?  :crazy:
Михаил, 73
:dontknow: не вкурил  :hobo:
Фильтры есть в наличии.
Переделывать готовую и рабочую конструкцию? Ну это врятли.
RK3RX
Тогда максимальное значение индуктивности при единичном КСВ по входу. Особо можно не пыжится, недоход до оптимальной индуктивности вдвое, роняет КПД на большинстве реальных нагрузок на 5...6%... :flag:
в таком случае к чему все это искусство, если цена 5-6%? Смысла нет в особо точной настройке. :dontknow:
RK3RX написал(а):
не вкурил
На данном форуме (на VE3KF forum) были рассмотрены режимы работы выходного прибора (лампы, транзистора), а так же для чего нужна ВКС, и как её правильно рассчитать. А, также был рассмотрен вопрос, при каких условиях максимальная мощность рассеивается в нагрузке.
Вместо того, чтобы это найти, вникнуть и понять, Вы начинаете выдвигать свои собственные взгляды на эти проблемы, ничего не имеющие общего с теорией.
То есть получится, что КС РА выдаст с максимальным КПД все и сразу. А дополнительные фильтры все равно будут дочищать все подарки.
Может быть лучше исходить не из макс. КПД, а из фильтрующих свойств? И тогда меньше вероятность, что при работе в тестах не будут ломиться дружественно настроенные соседи.
И дополнительные фильтры будут работать с подчищенным сигналом, и конечный результат будет чище.
Так и я не влет понимаю. А куда деваться, добровольно мозг мучаю. С надеждой на то, что мучение превратится в приятное познание.
А на данном этапе - как школьник, да еще и с карандашом.
:) А это как девиз на данном этапе. И пока первый пункт - самый легкий для меня :)
Отредактировано Anatoly (2013-06-17 14:33:27)
Конечно! Как правило, на это просто забивают- 5% мало кто заметит. Это только при больших мощностях актуально- с КПД 90% согласующее будет вдвое больше греться, чем с КПД=95%... :playful:
конечно, если мощность выхода 50-100W то и не заметишь без приборов доп. 5% тепла на ВКС. Совсем иное дело, когда на выходе 3 и более квт, вот тогда сразу заметны дополнит. 5% тепла.
Это в несколько раз больше той мощности, которой я работаю в эфире :'(
Михаил! Я в университетах не обучался :hobo:
На работе тоже есть какое то количество информации, без которой сложно обойтись и требуется она постоянно.
К примеру. Друг спросил минимальную высоту подвеса провода над зелёной зоной. В ПУЭ, а книга не тонкая, это прописано. Но стоит ли давать ему совет прочесть эту книгу, если ему из 600 страниц требуется одна цифра? И в следующий раз ему эта информация потребуется через несколько лет, если вообще потребуется. На работе он занимается совсем другими вопросами. :dontknow:
Владимир!
Увы, я, тоже .
Здесь по аналогии. VE3KF forum –  хотя это и радиолюбительский форум, но без твердых знаний, по ряду вопросов, просто не обойтись.
Не думаю, что Вы привели удачный пример. В радиолюбительской практике одной или двумя цифрами не обойдешься. К примеру, комплектарная пара выходных транзисторов Вашего передатчика накрылась, как тут иногда выражаются, медным тазом. Когда купите эту пару транзисторов, вот с этого момента и начнётся переоценка ценностей, и Вы начнете искать ответ на вопрос, - а, почему? А, тут какой-нибудь умник задаст Вам вопрос, - а у Вас эта пара вылетела по теплу, или её прошило напряжение?
Правильно сказал Serge A. Pasko на форуме CQHAM.RU:  “экономика заставит вас любить лампы”. Речь шла о лампах, которые применяются в выходных каскадах передатчиков. Если раньше их можно было купить (вернее, - достать) сравнительно недорого, то теперь цены резко взлетели вверх. И, от себя добавлю, - только экономика может заставить человека учить и чтить теорию.
Ну, а чтобы у Вас не складывалось предвзятое отношение к критике, можете продолжать в том же духе.
Удачи!
Основное здесь, что форум радиоЛЮБИТЕЛЬСКИЙ. Нельзя со всех требовать глубокие и подробные теоретические знания.
А при простуде, когда пьёте таблетки, тоже думаете о биохимических процессах протекающих в Вашем организме?
Если форум радиоЛЮБИТЕЛЬСКИЙ - то профессионалам придется терпеть детскую болезнь левизны в коммунизме. Если форум радио  ПРОФЕССИОНАЛОВ, Вы только скажите, будет Вам одобрямс и восторгазм.
Я все же предпочитаю работать на 95% мощности, причем замечено - это намного эффективнее, нежели 5%    :crazyfun:  :flag:
Как ни странно, не все понимают, что П- контур с потерями с одной и той же индуктивностью, можно настроить трояко:
1. По максимуму передаваемой в нагрузку мощности.
2. По согласованию входного сопротивления.
3. По согласованию выходного сопротивления.
Сначала о постановке задачи вообще.
Задача оптимизации должна включать целевую функцию и ограничения на переменные. Это первое, что хотелось бы конкретизировать.
Если нас не интересует ничего, кроме максимальной мощности, а потерями в емкостях мы пренебрегаем, то скорей всего (пока интуитивно) емкость при нагрузке окажется равной нулю...
Если мы "принимаем" индуктивность почему-то "22 мкГн, её добротность- 100." то это уже не расчет П-контура, а расчет емкостей П-контура при заданной индуктивности.
Зачем согласование "по выходу", это что, для работы через этот же П-контур на прием?
Непонятно, зачем АЧХ - ведь нас интересует пока только одна частота...
Да, Вы правы, с полным согласованием по входу, максимум КПД будет у Г- звена. Т. е., начав постепенно увеличивать индуктивность катушки П- контура с потерями, мы будем повышать его КПД. В какой- то момент, появится второе решение, и это решение будет как раз, с нулевой ёмкостью, т. е., Г- звено. КПД у него будет максимален. Продолжая дальше увеличивать индуктивность катушки, мы некоторое время будем получать два решения- одно классическое, другое- инверсное, т. е. на стороне бОльшего сопротивления, будет стоять и бОльшая ёмкость (т. н. "Контур Игоря" (не я так назвал  :nope: )). В классическом решении КПД с увеличением индуктивности будет продолжать расти, а у моего контура  :crazy: - падать. Дальнейшее повышение индуктивности, приводит к нулевым решениям...
Конечно! Иногда это нужно, хотя, реально по жизни весьма нечасто...
Нет, меня часто интересует и АЧХ. Ведь бывает работа и на чисто активную нагрузку. А при расчёте П- контура под антенну, конечно же, нужно учитывать и изменение сопротивления этой антенны от частоты... На известном ресурсе, некоторые пытаются это делать, но, к сожалению, не совсем корректно... :rofl:
Кстати, обратите внимание, что всё написанное мною про алгоритмы настройки П- контура, приемлемо и к Г- звену...
http://s0.uploads.ru/HtdQ5.png
Для проверки посчитал Ваш пример из первого поста другой программой. Добротность пересчитал в 2.63 Ома.
Мощность на входе 99.995 Вт, на нагрузке 91.645.
Совпадает до четвертого знака.
Как раз, у Гончаренко раньше стоял расчёт по максимальной мощности. Когда я ему на это указал, он перешёл на Шульгина, согласовывая по входному сопротивлению.
А можно пример, когда по входу согласовано, а мощность в нагрузке не максимальная?
