74HC595 потянет ULN 2003 или нужны какие-нибудь другие ключи для управления реле?
Вы здесь » VE3KF forum » Электроника. » Управление реле
У этой ULN 2003 нагруз. способность до 500 мА!! Обычные реле на 9 -12 В потребляют обмоткой 30-40 мА. Если конечно реле очень мощное, с мощной группой контактов, то ток будет значительно больше. Какое у вас реле?
Меня интересует можно ли связать 595 и 2003? По выходу 2003 там всё с запасом
Отредактировано RK3RX (2013-05-04 09:19:10)
Входной ток ULN 2003 максимальный 1,45 мА. Такой ток свободно может выдать любая м/сх.
Спасибо за консультацию.
Володя, твоя 74HC595 выдает выходной ток до 35 мА, а 2003 нужно по входу все го лишь 1,45 мА. Так что один выход 595 потянет до 24 входов 2003. Огромный запас.
Будет одинвыход-один вход. Просто умощнение 595.
Там умощнение капитальное по току в 500 мА/1,45=344 раза!
Запас, реле разные попадаются.
К примеру, реле на 5 В с контактами на 80 А, потребляет ток обмотки 300 мА.
Если реле на 12 В, то конечно ток обмотки снижается почти втрое.
Немного не по теме.
У кого есть данные по емкостным параметрам малогабаритных реле (конструкционные емкости) - просьба поделиться.
