Вы здесь » VE3KF forum » Электроника. » Управление тиристором, симистором
Сообщений 1 страница 30 из 78
Тиристор, управляемый ТТЛ уровнями. Переменка от трансформатора.
http://s3.uploads.ru/t/Upsbo.jpg
Если гальваническая развязка не нужна, просто 5 Вольт на управляющий электрод через токоограничительный резистор. Милиампер 10 задайте ток- по даташитам гляньте ток открывания, и в 2 раза больше поставьте. 50 кОм, к слову,- явный перебор, там полкилоома нужно... :flag:
типовой ток удержания для управления 2 mA, макс. 5mA,  макс.пиковый импульсный ток по гейту 1A. Значит резистор нужен 0.004A=5/1200      R= 1200 Ом
типовой ток удержания для управления 2 mA, макс. 5mA,  макс.пиковый ток по гейту 1A. Значит резистор нужен 0.004A=5/1200      R= 1200 Ом
Не, ток удержания- это тот ток, если ниже которого не опускаться, тиристор не отключится. По идее, должен быть ток открывания через управляющий электрод...
holding current 5 mA max. это и есть макс постоянный ток управления с выхода м/сх.
Фиг знает, как это не по- русски, а на нашем языке это вот это...
http://s2.uploads.ru/b58Ge.jpg
Реально, полагаю, 5 мА хватит...
Глянул даташит- номинал 50, максимум- 200 мкА IGT. Значит, вообще 0.5 мА ставьте, и спите спокойно...
UGT=0.5...0.8 В, значит, при запитке от 5 Вольт, (5-0.8)/0.5=8.2 кОм округлённо.  :flag:
опередили :flag:
Но, обратите внимание, что то, что Вы написали- тиристор, он работает только при определённой полярности питающего напряжения, для коммутации переменного тока, ставят либо симистор (Triac по- Вашему  :crazy: ), либо диодный мост на тиристор... :flag:
вот один из примеров
http://s3.uploads.ru/t/nyhUv.jpg
Это управляемый диод, его ставят в цепь переменного тока
Возможно, я по- нерусски не понимаю... :rofl:
вот подходящий управляемый логикой динистор MAC97A8 на ток управления до 4 mA. Резистор нужен 700-800 Ом.
А как максимально просто сделать чтобы шло плавное нарастание напряжения, а не 0 и 1?
Углом включения управлять. Тогда на переменном токе можно сделать плавную регулировку...
Общие вопросы здесь http://www.elwiki.ru/wiki/upravlenie-ti … imistorami
http://fedjukov5.narod.ru/ART_CONTR_REC … R_RECT.htm
Ключевое слово- фазовое управление тиристором (симистором). У меня, например, вот так регулятор температуры паяльника сделан...
http://s1.uploads.ru/Oe9LP.jpg
Есть и готовые микросхемы управления... :flag:
Спасибо! Вот и мне пока на ум приходит только система управления фазой АС напряжения. Но если таких каналов 40, то выливается это дело в существенное увеличение габаритов, цены и пр.
40 симисторов, и 40 транзисторов, в которые с проца, или схемы динамической коммутации закачиваете нужные сигналы... :D
Вот в том то и дело, что одна функция тянет такие большие изменения. Можно и управлять только фазой общего провода всех пикселей.
хочу добавить возможность регулировать отдельныe выходы еще и плавно от отдельного ШИМ регулятора. Для этого думаю последов. с выхода проца до резистора включить диод прямо, а второй диод подключить катодом к катоду первого, а на его анод подавать ШИМ. схема в посте 1. Это корректно?
Если будет подана единица, то работать, по моему не будет.
А так?
http://s1.uploads.ru/t/TfQIU.jpg
ШИМ придется инвертировать.
Отредактировано RK3RX (2013-05-23 12:43:37)
Володя, неплохая мысль, спасибо! :cool:  :flag:
конечно не будет. Предполагается, что выход проца в этот момент неактивный. :flag:
А почему просто ШИМ не использовать? Без всяких 1/0?
это уже програмно. В качестве ШИМ генератора будет PIC. :flag:
это просто потому, что режим работы динистора хотят изменяемым сделать.
будет PIC.
PIC уважаю сильней ATMEL. :love:
Александр! Ну и изменять его ШИМ, один порт то экономится.
С ШИМ в виде меандра на управляющем электроде, конечно же, надёжность включения будет выше, но, увеличив скважность этого импульса, появляется возможность работать в динамике- выход проца поочерёдно коммутируется на управляющие электроды. Самое главное- не переукоротить этот запускающий импульс, а то включение будет неустойчивым. Например, с 40 симисторами, скважность запускающих импульсов будет тоже 40. Главное, повторю, чтобы при этом хватало и градаций яркости, и симистор надёжно пускался... :flag:
это да, но с сопряжением работы ATTINY2313 и PIC могут быть проблемы. Нужна надежная синхронизация обеих схем.
Хотел сказать, что регулировать и включать /выключать только ШИМ.
Дошло. На транзюке проще.
Отредактировано RK3RX (2013-05-23 13:11:48)
