Вы здесь » VE3KF forum » Электроника. » Управление тиристором, симистором
Сообщений 31 страница 60 из 78
С ШИМ в виде меандра на управляющем электроде, конечно же, надёжность включения будет выше, но, увеличив скважность этого импульса, появляется возможность работать в динамике
именно такую идею динамич. индикации в данном случае и озвучил полчаса тому. Идея простая - сделать часть из 40 выходов регистра на 74HC595  управляемыми ШИМ от отдельного  PIC со своей программой.
RK3RX написал(а):
А принципиально использовать два кристалла?
конечно же нет, но если первый выдает последовательный 40 вит код, то как управлять по яркости, допустим, половиной пикселей? :dontknow:
595 зафиксировала выход-зажгла пиксели и перешли в подпрограмму "яркости", если есть необходимость в изменение  горящих пикселях- подрограмма "пиксели" и т.д.
немного иначе - 595 зафиксировала выход-зажгла пиксели, но не все, часть которых плавно появляется, исчезает. Но ATTINY2313 не может это делать через регистры, она может это делать напрямую.
А на каком языке программа?
по-моему на Ассемб.
Не, я совсем про другое! Не регистр, а, именно коммутатор! Предположим, он 20 раз за полпериода сетевого напряжения переключает выход проца на управляющие входы симисторов (частота 2 кГц). Соответственно, получаете 20 градаций яркости, управляемых 1 выходом проца, плюс, те выходы, которые задают адрес (6 выходов). 7 выходов проца, 40 симисторов, 20 градаций яркости. Вот и всё... :flag:
Примерно так: выдали на 595, делаем задержку, выдаём на 595 опять задержка, но больше. Выдаём на 595 опять задержка, но больше, по идее должно плавно потухнуть.
Игорь 2
я понял идею. Но как вариант, кроме коммутатора, можно видимо использовать послед. код с выходов ATTINY2313 , которые уже програмно будут по циклу зполнять свои регистры, с каждым циклом уменьшая задержку между циклами заполнения регистров, и сами будут как бы псевдо ШИМ сигналами для гейтов симисторов и пикселибудут с каждым циклом увеличивать яркость. :flag:
понял идею. Но тогда все 40 пикселей будут вести себя синхронно одинаково. Но задача- разделить часть пикселей на 1 и 0, а остальные на ШИМ
У тиньки выводов мало, хватит в параллейном?
хватит, но не на все симисторы. :D
В две линии 595. По одной фиксированное время вывода, по второй - изменяемое время. Колличество 595 не изменится. Добавятся три провода от проца к 595.
Игорь! С коммутатором может не получится-мало ног у проца.
P.S. Не всегда получается во время вставить реплику :hobo:  :no:
Отредактировано RK3RX (2013-05-23 14:03:12)
не понял :dontknow:
Часть отдельно управляемых 595 отвечает за пиксели которые горят постоянно, по отдельной линии. Часть отвечает за пиксели яркость которых надо менять, по отдельной линии.
И порты свободные будут в запасе.
Отредактировано RK3RX (2013-05-23 14:11:44)
http://s1.uploads.ru/t/jBu3d.jpg
фрагмент
Если не горит, то проше будет завтра нарисовать.
ты имеешь ввиду что они будут принимать код по циклу с меняющейся задержкойпо циклам?.
с мняющейся задержкойпо циклам?.
Да.
нет, не горит, пока :flag:
RK3RX написал(а):
Да.
понял :flag:  это вариант :cool:
Надо будет дополнительные выводы Data, Clock Latch назначать для ATTINY2313 для особой группы регистров. Хотя Clock можно и общий.
http://s1.uploads.ru/t/w4Eid.jpg
Вывод ОЕ при 1 выключает выход, при 0 включает, поэтому туда заведён аппаратный ШИМ.
Можно сделать и просто программную задержку вывода информации, надо смотреть как удобней.
Вывод сброса тоже заведён на проц, что бы было - может пригодится.
Есть готовый стандартный кусок программы вывода на 595, но он на бэйсике.
P.S. На днях моя половина озадачила одной ерундой, оказалось эта тема - в тему.
Отредактировано RK3RX (2013-05-24 00:48:20)
Большое спасибо, Володя, за схемку. Надо будет пораскинуть.  :flag:
Володя, хотел уточнить сначала - верхний регистр для какой функции - яркость или пиксели?
Зачем сигнал переноса с 9 ножки заведен на проц.?
Всё равно, какой сделаете. На пикселях 0 вкл ОЕ.
Очепятка, не нужен.
А нечеловеческие помехи по приему? жжжжжжжжжж..........трррррррррр....
В нуле по фазе если переключать только, тогда без треска...
Большенство не вьедет в источник помех :crazy:
Александр! В понедельник напишу тестовую программу и посмотри на полученный результат.
RK3RX написал(а):
Очепятка, не нужен.
Вот теперь все понятно.  :flag:
Это было бы замечательно!  :flag:  Предварительно скомпилировать можно на Протеле.
Это устройство не для радиолюбителей, помехи не страшны. :flag:
