Ну, если ICOM, то можно через СТ-17. Только это "городушки городить".. так можно и реле BPF трансивера проводки протянуть до реле в усилителе
Владимир, описанный способ трансляции данных с одного СОМ порта на другой и есть процесс перехвата данных со стороны трансивера и вывод их на СОМ-2. Далее (при верных настройках VSPE) это все уже должно попасть на Декодер. Как вариант, можно послушать СОМ-2 с помощью некоторых программ, но.. попробуйте сперва выполнить верные настройки.
__________________
73! Павел
