Так ты сам ATmega8 прописываешь?
Ага.
А сама концепция? Может ещё чего вставить?
Отредактировано RK3RX (2013-05-12 09:32:09)
Вы здесь » VE3KF forum » Контестинг. » Контест эквипмент.
Ага.
А вот это уже очень занятно
Я тоже так посчитал, потому и взял на заметку. Это же можно приспособить не только для антенн, но и для переключения внешних ДПФ(BPF), и для управления РА. Полезная штука.
На мой взгляд, там достаточно функций заложено для такого прибора. Его главные функции должны быть
1. Индикация превышения КСВ > 2.5-3
2. Выдача сигнала ,,Авария,, на РА при превышении КСВ уровня 3 -3,5
Все остальное - опционально.
и он, не хороший, так и не сбалансировался. Вообще эта схема живая?
Принципиально, схема живая, работать должна. Необычное включение трансов. А почему ты именно на ней остановился, а к, примеру, не на этой http://www.cqham.ru/ksw.html
Есть запасной бинокль. А с трансформатором сейчас и работает, в варианте исполнения от DL2KQ.
Александр! А связку CW Skimmer-Band Map не использовали?
Нет, не использовал. Сначала я заинтересовался скиммером, даже опробовал в одном из контестов, но потом отказался. Там инфо оказалось куда меньше, чем на обычном -Band Map.
Нет, загонять со скимера в карту. Пробовал в CQ-M не получилось совместить частоты. Карта не правильно выдавала, соответственно
у меня то же самое получалось. плюнул и стал использовать классику. вы сравните на досуге разницу со скиммером и без него, может и нет смысла городить?
Без него знаю, а как с ним пока нет.
я сравнивал отдельно скиммер и отдельно band map. Последний более удобный тем, что в нем меньше ошибок в позывных, т.к. оператор принимает кол, а не машина. Скиммер хорош, когда нет помех, как в контесте, вот тогда он не врет. Это машина, нет у нее интенлекта. Это также как в контесте использовать CW typer прогу, пробовали? А в band map инфо идет, принятая вживую, потому намного точнее. Вот такие мысли.
Году в 2000 на коллективке пробовал
CW typer прогу получилось использовать только с Р-020, иначе бред.
Но я не о том, скиммер выдаёт данные в логгер как кластер, такой домашний, а логгер отображает уже в карте диапазона.
Верно, скиммер выдает кол с список, но кол часто ошибочный, например, вместо VE3KF он может принять как VI3CR и послать на карту бэнда. Ты кликаешь на этот кол и он автоматом заносится в строку для кола в логере, но т.к. он неверный и ты это слышишь в эфире, то тебе придется исправлять вручную кол в строке, а это ненужные потери времени, да и нервирует это. Дело вкуса конечно.
Ну вот и я о чем, машина в таких делах пока еще не конкурент ушам радиста, особенно в условиях сильных помех в контесте и еще и на 3.5 или 1.8. Она может принять хорошо безукоризненную передачу с датчика кода Морзе, когда нет помех. Но когда кто-то работает вручную на ,,топоре,, да еще ужасным почерком, лепит все знаки подряд почти без разделов, то понять это порой очень сложно даже радисту, а уж прога та дует просто галиматью на экран. Поэтому в таких случаях ничего, кроме мата не вырываетя
Я сразу это баловство забраковал.
ADUM1201 - очень полезная для развязки CAT.
Это для развязки МАХ232 и проца. Не сталкивался с такой штукой.
Развязал аппарат и FT232RL.
Александр, тут отдельные личности подкинули мысль о переходе c TR4W на N1MM. Выскажите, если не затруднит, личное мнение о N1MM.
это правильно подсказали отдельные личности
N1MM навороченный, бесплатный логер, над которым работают любители многих стран. Работает он хорошо, стабильно и из бесплатных, он по праву лучший, поэтому я бы рекомендовал использовать его. Логер постоянно обновляется, он намного популярней TR4W.
Нечто похожее я встречал в инете. Заточено под SO2R
Так у меня реализована коммутация.
"Вам то хорошо ..." (цитата)
Полезный сайт для пользователей TR4W http://ur7qm.ucoz.ua/load/kontest_programma_tr4w/2
