Собираю дроссель бустерную схему преобразователя DC DC.
Как рассчитать грамотно, по ГОСТу так сказать
Дроссель на кольце, ток через него 2 ампера. Частота 50 кГц, индуктивность 50 микрогенри.
Подскажите как рассчитать, колличество витков, материал железа, типоразмеры кольца, количество витков.
Спасибо!
Источник питания.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться12013-05-13 14:13:44
Поделиться22013-05-13 14:49:31
попытайтесь здесь
http://www.coilcraft.com/dcdc.cfm
Поделиться32013-05-13 14:52:15
вы не задали входное напр. питания, выходное, K пульсаций
Поделиться42013-05-13 15:09:01
Схему преобразователя посчитатал. Надо дроссель посчитать.
Поделиться52013-05-13 15:36:00
по ссылке моей там онлайн калькулятор, считай - не хочу, но надо знать что у вас дано.
Поделиться62013-05-13 16:18:15
мне для супер пупер научной работы надо расчёты. Он лайн калькуль не пойдёт.
Вот список ферритов http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/p_toroids.pdf
Поделиться72013-05-13 16:26:12
если пишете докторскую, то сомневаюсь, что ссылка поможет вам
Надо брать логарифмическую линейку и только на ней считать.
Поделиться82013-05-13 16:33:51
ну фишка в том что бы подобрать габариты феррита под мощу пропускаемую через дроссель. также чтобы позволило окно кольца под 50мкгн , под намотку, и все.
Поделиться92013-05-13 18:15:27
Помимо индуктивности, Вам нужно, чтобы материал в насыщение не влезал. Когда материал в насыщении, его магнитная проницаемость становится равной единице. Поэтому, приходится пользоваться термином "средняя индуктивность". Мои расчёты весьма сложны, ищите какую- либо методичку, где по- рабоче- крестьянски приведены прикидочные расчёты. Ими и пользуйтесь...
Поделиться102013-05-13 18:18:57
его не устраивает калькулятор, ему бы что поизысканнее
А такой метод он далеко нетривиален, но.. комсомол не ищет легких путей.
Поделиться112013-05-13 18:23:50
Я в Маткад реально снятые цифры забиваю, и он мне всё считает. Пресету полдня писал, формулы по полметра. Их только выписывать с экрана монитора, два часа понадобится. Наверняка, есть что- то более простое, типа, как расчёт П- контура. Ведь реальные формулы его расчёта по полметра длиной, а есть методики, по которым почти правильно вручную можно посчитать...
Поделиться122013-05-13 18:32:51
Конечно есть, тем более, что вручную считать такие дела - в напряг для многих - не все умеют писать формУлы для Маткада пол поллметра в ширину и полметра в высоту(многоярусные), поэтому и выдумали калькуляторы. Один из таких я и указал во втором посту.
