Как и обещал, выкладываю усилитель на 1 кВт на КП707В2. Схема экпериментальная, в серию не запускалась, был сделан единственный экземпляр, сняты характеристики, и, макет благополучно перекочевал под шкаф, где в дальнейшем использовался как источник транзисторов КП707В2.
Для питания используется непосредственно сеть 220 вольт- она подана через диодный мост. НА УСИЛИТЕЛЕ БУДЕТ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ! Ёмкость конденсаторов фильтра питания- 3300 мкФ. Не забудьте сделать ограничитель тока заряда. КПД усилителя порядка 40%, поэтому, необходим эффективный вентилятор. Ток покоя был выставлен порядка 200 мА. Интермодуляция третьего порядка при номинальной выходной мощности -26 дБ. Рабочий диапазон частот- до 3.6 МГц. Номинальная входная мощность- менее 10 Вт. ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ЧАСТОТЫ СВЫШЕ 3.9 МГЦ, ИЛИ ДРУГИХ ФОРС- МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ ОТДЕЛЬНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ С ОТЛЕТАЮЩИМИ ОСКОЛКАМИ!!! Конструктив всех трансформаторов виден на фото. Первый- 2+1, ТР2- 3+2, ТР3-2*10+1. Затворы транзисторов подключены к ТР1 медной шиной.
Не вопрос снять и бОльшую мощность- я проверял до 1.5 кВт на 3 МГц. Но, интермодуль повысится. Ещё раз напоминаю- при всех экспериментах с данным изделием следует соблюдать максимальную осторожность.
ВНИМАНИЕ! Забыл пририсовать параллельно включённые конденсаторы 0.1 мкФ и 47 мкФ, подключённые с движка подстроечного резистора на землю.
Отредактировано Игорь 2 (2010-12-31 05:11:11)
Хвостатость в моде!
С тех пор там не был...
Ладно, всё, прочь ностальгия...
