Приветствую! Заголовок длинее. Но конкретно так: Практическая технология настройки антенн RQ-23 при помощи ИЧХ типа Х1-48. Построить-построил, а настроить пока не могу. Этим летом буду продолжать. Есть прошлогодние измерения. АА Тарасова показал нулевую реактивную на частоте 14,2 при активной около 50 Ом. Тоже и на 28. Но активная тоже в пределах 50 Ом. На 21 МГц хуже всего. Это и характеристика подтверждает. Ее резонанс в пределах 20,940 МГц. Прошу совета по теме.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться12013-06-13 05:22:20
Поделиться22013-06-14 03:10:01
RQ-23 (RQ-25), - http://www.quad.ru/production/rq23/
Поделиться32013-06-14 07:06:22
А кабель питания каждой рамки свой или общий?
Пробуйте слегка укорототить рамку диапазона 21 Мс. Ну и приставка должна помочь, хотя АА Тарасова и так выдает нужную инфо.
Поделиться42013-06-14 08:12:49
Из описания, - RQ-23 (RQ-25), - http://www.quad.ru/production/rq23/
Желательно хотя бы пару фотографий.
Поделиться52013-06-14 09:30:44
укоротите вибратор 21 Mc примерно на 14 см для резонанса 21.15 Mc
Поделиться62013-06-16 13:26:50
Приветствую. Отсутствовал. Спасибо всем за ответы, советы. Приведенный мост применяю. Эти фото или точнее АЧХ антенны с его помощью сделано. Антенны запитаны 50 Ом ным кабелем до реле. Далее реле подключает каждое свою рамку. Рамка 14 МГц имеет дополнительно 1/4 линию из 75 омного кабеля.
А фото антенны здесь
http://my.mail.ru/?from=odnoklassniki#photo=/inbox/us5qlj/93/158
http://my.mail.ru/?from=odnoklassniki#photo=/inbox/us5qlj/93/157
Поделиться72013-06-16 14:00:04
Все, кто мне писал, не ответили по теме. Нужно отталкиваться от приведенных АЧХ. Мне желательно знать к какому вида рисунка нужно стремиться, что бы антенна была настроенная. А то все похвалы применяемому ВЧ мосту, не дают ответа по сути настройки. Я так полагаю, что при настройке полотен антенны нужно стремиться к тому, что бы АЧХ имела вид настроенных полосовых фильтров. И эта АЧХ должна быть в пределах прим 14.00-14.200 МГц. Для диапазона 20 метров. И так далее. Верно?
Отредактировано VladKo (2013-06-16 14:20:34)
Поделиться82013-06-16 15:03:27
Вам ответили и даже привели статью в посте 2. Там четко сказано, что сначала надо сбалансировать мост, чтобы вам не мешали колебательные процессы в кабеле, которые показывает экран. Кстати, если откалибровать шкалу переменного резистора, то можно затем считать входное сопротивление рамки. И уж потом делать измерения. Так что вид экрана на ваших фото не играет никакого значения. Важно лишь то, на какой частоте у вас резонанс рамки наблюдается и какой он ширины. Все остальное - неважно.
Поделиться92013-06-17 00:39:18
Понял.
Вот здесь не понятно. А если на диапазоне 2-3 рамки. Что я буду наблюдать? И если это будет отображаться резонанс 2-3 рамок, то их нужно настроить оптимально, добиваясь необходимой ширины АЧХ на заданой частоте? Ведь отображенная АЧХ на моих фото отображает резонансы, но только двух рамок. На 14 мгц понятно. А на 28 вместо 3, только два.
Спасибо.
P.S Хоть кто нибудь напишите, что из-за массы инет веревок, настроить антенну невозможно...
Отредактировано VladKo (2013-06-17 06:05:47)
Поделиться102013-06-17 07:19:54
Поскольку 2 квадрата имеют 2 рамки, то основной резонанс вибратора будет самым глубоким, мощным т.к. кабель связан именно с этой рамкой. Резонанс же рефлектора будет намнооого слабее т.к. рамка связана не напрямую с прибором а через очень незначительную емкость между вибратором и рефлектором. Так в этом случае легко определить где и что. Тот же АА300 вам покажет только резонанс вибратора, перепутать невозможно.
То же самое будет и с 3 эл. квадратом, но там к одному глубокому резонансу добавятся два мелких - один для рефлектора а второй для директора.
Настороить можно и с веревками, если они не имеют длину полволны и на расстоянии не ближе 0,3 - 0,4 волны.
Поделиться112013-06-17 10:01:37
Спасибо. Понял. Исследования продолжу...
