Вы здесь » VE3KF forum » Измерения. » Простейший антенный анализатор с графическими возможностями
Сообщений 1 страница 30 из 156
Описание: http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph … 807#261859
Вопрос к Александру VE3KF - Ваше мнение по поводу данной конструкции, реализующий принцип 3-х вольтметров.
http://www.cqham.ru/ant29_41.htm - Радиолюбительские измерения R + jX. Недорогой метод определения комплексного импеданса. (Из QST, June, 1965, стр. 24…27)
http://www.cqham.ru/ant_z.htm - Прибор для измерения импеданса антенн (Барский).
Просьба к Игорю написать пресету. Программа (морда лица) Виталия, сделанная в Exel мне не очень нравится
http://s5.uploads.ru/t/WCgOV.jpg
В исходнике не понимаю выражение 1,Е+6.....
http://s5.uploads.ru/t/JUnqZ.jpg
Просьба просветить.
Это 10 в степени 6,  или единица с 6 нулями, т.е. 1 млн.
Надо мне прочесть, ознакомится. Это возьмет время.
Спасибо. Александр!
Думаю ознакомление не займет у Вас много времени - статья то есть и Ваша. Буду ждать.
Тем более, что приставка работает (с некоторыми доработками). Результаты забивались в пресету Игоря по Т-тюнеру :cool:  :cool:  :cool:
Результаты по согласованию "наклонного луча" обнадеживают!
Т. е. Вам нужно, чтобы по введённым U1, U2, U3 пресета выдавала значение комплексного входного сопротивления антенны и КСВ?  :D
Если да, то это дело трёх минут, и мне совершенно незачем для этого пользоваться чужими формулами... :playful:
Которые, впридачу ко всему, ещё и неверными могут быть.  :dontknow: А у меня точно будут верные... :rofl:
Не вопрос и графики как КСВ, так и активной и реактивной составляющих сопротивления построить- Маткаду- то по барабану что считать, он железный, главное пресеты написать... Хотя, зачем нужны графики, мне совершенно непонятно- это же интерполяция будет, и нафига нужна эта неточность?
Да, и выпрямительную характеристику детектора, на мой взгляд, абсолютно незачем интерполировать какими- то полиномами- это фигня, надо сразу прибор калибровать в реальных значениях напряжения, и именно их и скармливать Маткаду...
вполне рабочий принцип, работать будет. надо эталонный кондер выбирать со стабильной во времени емкостью, например слюдяной или же керамический, но с нулевым ТКЕ.
Конструкция должна иметь миним. длины проводников(все выводы максимально укоротить) и желательно быть симметричной. Аеще лучше - сделать все на SMD деталх нужной мощности,  для КВ это пойдет. Источник сигнала в режим АМ или FM или RTTY.
А куда ж он нафиг денется?  :D Вот пресета  http://webfile.ru/6581838    :cool:
http://s4.uploads.ru/B6UCG.jpg
В ответе в верхней строке матрицы активное сопротивление, внизу- реактивное. Если нужно, не вопрос и КСВ вывести... :playful:
Ёмкость- пикофарады, частота- Мегагерцы...
У кого есть желание, сравнивайте с оригиналом. У меня точно правильно. Но поправки на нелинейность диода я не делал по причине, указанной выше. Кстати, и автора метода проверим на точность математики... :playful:
Не вопрос, повторю, сделать табличный ввод и строить интерполяцию графика по частоте, как у автора методики. Например, по 10 точкам. Или, по 100... :rofl:
это да :D
я думаю, что это надо сделать т.к. наши люди больше привыкли считывать стрелку КСВметра, чем комплексную алгебру, а уж тем более операции с ними, сравнивая полученное комплексное число   с Z кабеля.  :flag: это привычнее
Легко...
http://s4.uploads.ru/NkGdo.jpg
http://webfile.ru/6581884
Легко...
вот так - самое то, сразу видно, что почти не надо ничего делать, КСВ приемлемый. Готовая пресета. :flag:
К слову, я тоже иногда пользуюсь самыми извращёнными методиками для определения входного сопротивления, если готового прибора нет. Главное, чтобы Маткад под рукой был. В принципе, и в проц можно залить расчёт- он элементарен...
http://s4.uploads.ru/VOCh9.jpg
Готовая пресета.
Да у меня таких с два десятка. Причём, не только с последовательными, но и с параллельными конденсаторами. Только они "без лица", и доводить их неохота. Полагаю, что одной пресеты с последовательным конденсатором будет достаточно... :D  На крайний случай, сделать там точек двадцать, если так хочется график увидеть... :playful:
ну конечно, не трудно с трансивера задать несколько частот и провести несколько замеров, для графика по точкам. :flag:
Завтра сбацаю с таблицей и картинками  :flag: . Если не забуду... :playful:
Игорь, величина емкости не зависит от частоты измерения?
Если не трудно. выложите повторно пресетуhttp://s5.uploads.ru/t/qocRw.jpg
Отредактировано Иван (2013-06-26 17:23:14)
В теории абсолютно никакой взаимосвязи.  :flag: На практике, для повышения точности измерения, рекомендуется её подбирать такой, чтобы величины U2 и U3 были близки. Хотя бы, чтобы порядок совпадал.  :crazy:
Если сегодня не успею, то завтра. Отсюда не очень удобно.... :playful: Я не на рабочем компе сейчас....
Завтра симулятор этих напряжений напишу, сами посмотрите, как неточность напряжений на погрешность влияет.... :rofl:
Заранее спасибо!
Иван написал(а):
Заранее спасибо!
Если забуду, тему в активные снова поднимите, и я вспомню.... :hobo:
Провел тестирование приставки. Активная нагрузка 50 Ом.
Пресета Игоря, как жена Цезаря - вне подозрений :cool:  :cool:  :cool: С ней приятно и оперативно работается.
По поводу конденсатора - Игорь как всегда прав!
Результаты (коденсаторы не подбирались!):
http://s5.uploads.ru/t/sE5N8.jpg
http://s4.uploads.ru/t/1lQea.jpg
http://s5.uploads.ru/t/fOKRZ.jpg
http://s5.uploads.ru/t/x5JXW.jpg
http://s5.uploads.ru/t/U1Yl5.jpg
Ждем расширенный вариант пресеты на 5 частот в диапазое (думаю достаточно) и графиком КСВ.
Для проверки и анализа можно использовать вот эту пресету...  http://webfile.ru/6582988
http://s4.uploads.ru/bfNSl.jpg
Вначале задаются все элементы схемы, и по ним вычисляются u1 и u2. Затем, либо эти напряжения (по умолчанию это сделано именно так), либо же, любые другие забиваются в значения U2 и U3, по которым проводится обратный просчёт по формулам из вчерашней пресеты. Естественно, в случае по умолчанию, когда U2=u2, U3=u3, полученные значения R и X, должны быть в точности равны r и x.
Здесь же можно определиться, какой номинал конденсатора наиболее оптимален для конкретного случая.
Вот она... :flag:
http://webfile.ru/6582995
Да, ближе к вечеру вспомню, как там матрицы писать... :playful:
Спасибо Игорь!  :flag: Далее в планах -  подобрать С по приблизительному равенству U2 и U3 на активной нагрузке (максимально приблизить КСВ к 1), а если надо  - то и комплексной, для получения достоверногоз начения КСВ (+/-10% результата в моих скринах -оскорбление Маткада и Ваших пресет). :crazyfun:
Этот процент очевидно результат реактивности цепей монтажа (математика не врет).  :dontknow:
Несколко настораживают резисторы 10 и 40 Ом. Может и там собака порылась? :question:
http://s5.uploads.ru/t/L20B1.jpg
За бортом +32С o.O , извилины заплавлены :dontknow: . Прохладное утро горячего вечера мудренее.
Нет, они вообще ни на что не влияют. Пресету на 5 частот написал, завтра выложу- хочу там немного с матрицами поиграть- Маткаду не нравится, когда все пять значений не введены, хочу его обмануть, а как ещё не придумал...
Всё, обманул... :D Хитёр Маткад, да я хитрее... :playful: Можно сколько угодно частот вбивать- хоть тысячу... :flag: Только место под матрицы ответов предварительно освободить...
http://s5.uploads.ru/0Q4ZB.jpg
http://s5.uploads.ru/jXvcQ.jpg
http://s4.uploads.ru/8Zo7I.jpg
http://webfile.ru/6583382
Пресета работает нормально  :flag:
Здорово... :crazyfun: Если глюк найдёте- пишите, я применил метод расчёта матриц, который ранее не использовал...
Для проверки и анализа можно использовать вот эту пресету...  http://webfile.ru/6582988...
Вот эта у меня работает.
А можно пароли на остальные? Для проверки Маткада.
Да хоть и себя проверяйте...  :D Пароли в личке.
Выложенное в этой теме - работает. По крайней мере при изменении цифр графики меняются. :flag:
А про П-контур - там меняю, но всёравно графики не нариссоваются. :dontknow:
