А про П-контур - там меняю, но всёравно графики не нариссоваются
Скрин дайте...
Вы здесь » VE3KF forum » Измерения. » Простейший антенный анализатор с графическими возможностями
Скрин дайте...
Так там просто решений нет. Поиграйте индуктивностью катушки...
Цифры вверху какие?
Вот, дублирую ещё раз пресету http://webfile.ru/6584743 , но, похоже, проблема не в ней. У Вас в выборе решений Маткад букву "О" в красный цвет выкрасил, т. е. он не понимает моего синтаксиса. Если присланная пресета не сработает, пишите, какая версия Маткада. Знаю точно, что и 13 и 15 всё понимает нормально.
Попалась первой 14я.
К сожелению, тоже самое. Иду искать 15ю.
Отредактировано RK3RX (2013-06-28 14:51:40)
Она по- моему, тоже без проблем работала. Сделайте фокус- приподымите мою картинку, где идёт выбор параметра "О", и чуть ниже напишите, переведя клавиатуру на латиницу, O далее одновременно ctrl и двоеточие (буква Ж), далее 1. Должно получиться О:=1. Скорее всего, пресета расчитает первый вариант...
Если напишите "2", то второй. Но то, что картинка не работает корректно, говорит о какой- то ущербности. Скорее всего, Маткада...
Тоже самое. Но пресеты про замер параметров антенн работают.
Полный бред. Меняйте Маткад- он кривой...
Я обычно избегаю сохранять данные на выходе с маткада. Мало-ли какие некорректные цифры ввел и тогда пресета отказывается работать. Поэтому при выходе я всегда даю НЕТ.
И это правильно...
Или, сохранять с другим именем...
И это правильно
Я просто на этом пару раз влетал, после этого я делаю копии оригиналов пресет и всегда жму НЕТ.
Ну вот и прошли пресеты "полевую" обкатку!
Маэстро браво!
Два дня был на турбазе. В соседнем домике жили радиогуру с миниесом из соседнего города. Давненько такого чистого эфира не слышал!
Вечером, за рюмкой чая, спросил - почему не вещают? "Дык здесь транзисторный выходной каскад... и т.д."
Пришлось ехать за ноутбуком и СУ. Заодно приватил бобину МГТФ.
Забросил спинингом наклонный луч (почти вертикал) на пирамидальный тополь. Они смотрят. как на идиота.
Через 15 минут ручки СУ были выставлены по данным пресеты Т-СУ (наслушался за это время комментариев...).
Получилось на 20-ке КСВ 1,2. Как поджались у них хвосты и повылазили глаза, когда пошла связь за связью!
Делиться пресетами отказался, послал... на наш форум. обьяснил, что челом надо бить маэстро с ником "Игорь 2"
Игорь, если Вас не затруднит, объедините пресету на 1 частоту (пост 11) с пресетой Т-образного СУ.
Для суррогатных антенн самое то - получил напряжения, получи параметры СУ! Подключай TRX и вещай.
Пресета на 5 частот для этого случая слишком громоздка (хотя считает вроде нормально). Дома, в шэке она незаменима.
И это правильно.
А пресеты работают хорошо, за что конечно Игорю респект
Да, к вечеру, если не засну, объединю. Дел на три минуты...
Во, склеил...
Вроде бы, без косяков, кто найдёт- пишите...
ВНИМАНИЕ! Предыдущий выложенный файл был с ошибочным вычислением подавления (скрин его, как раз, приведён выше). Этот уже исправлен...
А вот погонял метод трёх напряжений на предмет превирания результата из- за неточности измерения напряжения. Во всех трёх вариантах завысил реальные показания. Напомню, синим цветом отображены реальные u2 и u3, а чуть ниже жёлтым я ввожу искажённые напряжения. Результат этого искажения можно наблюдать по разным величинам ксв, r, и x в верхней части пресеты (там истинные величины), и в нижней (КСВ, R, X)- там расчёт по искажённым данным.
Для практических целей это расхождение - шелуха.
Вот и я так подумал...
Где собака порылась?
Там в Excel проблема- либо заморочка со степенным коэффициентом (может быть, единицу там поставить?), либо ошибка в файле расчёта - при указанных параметрах напряжения немного другие- см. скрин. А по правильным напряжениям, моя пресета вполне корректно считает, Вы же ей задали то, чего не бывает, соответственно, и получили...
надо бы не пресету проверять по Excel, а наоборот. А еще лучше выкинуть эту прогу и применять пресету.
Тем более, что есть и выложенная ранее пресета для проверки- см. скрин в п. 52...
Тут двойная проверка в пресете, с чем тут сравнивать? Это все равно, что если какая то неизвестная никому прога выдала результат, что результатом умножения 2 х2 будет 7, то тут же ставить под сомнение таблицу умножения? Нелепо
Так Exel проверялся Маткадом!
Просто скрины я разместил не подумавши про порядок их расположения.
Я ее обязательно выкину, а вот другие могут и пользоваться со всеми вытекающими... И придется доказывать, что 2х2=2+2=4
Иван
Так я про что и писал... И предупредить об ошибке на Цекюхам я не могу. Когда разбанят, будет последнее моё сообщение...
Конечно, выкидывайте. Какой смысл её применять, если есть маткад. Другое дело если у кого маткада нет или установить его не может.
Да, если Маткад есть, Excel отдыхает. У меня одна- единственная пресета под Excel- оплата за электричество.
Там есть свои заморочки, писать о них нет смысла, но считать приходилось каждый месяц. А теперь, только в окошко данные вводишь, и всё, что надо, сразу видно. Конечно же, можно было бы и под Маткад написать, но у жены на компе он не стоит...
А в указанном ранее файле расчёта Excel, по всей видимости, ошибка- не стоит забывать, что, как ни крути, но и Маткад и Excel для написания корректных пресет требуют ещё и голову впридачу...
Не думаю. что это хорошая мысль. Кто хотел - еще тогда сделал приставку, разобрался и настроил свои антенны. Единственный толковый там был Валентин RZ3DK (SK).
Ну если хочется кинуть к паукам в банку... и получить очередной бан, то
Может в "Радиосканер" с открытием Вами новой темы и изложением с "0" ?
Других достойных форумов, кроме этого, я не вижу. С "Моськами" их немерено, но "Слон" то на лай не отвечал, а Вам придется!
Анализируя СУ по Вашим пресетам, понял, что Т-СУ не такая уж панацея по энергетике элементов. П-контур в качестве СУ задних не пасет.
Если найдется время, "пристегните" к пресете п.11 пресету П-контура с КСВ.
(Блин, сколько миллиметровки и моторесурса логарифмической линейки экономится!)
Да ведь 95% сидят в CQ... с раскрытыми ртами и ждут манны небесной. И при слове Маткад -"Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами...!"
Отредактировано Иван (2013-07-01 08:53:07)
